  EPLAN5
  Kabelplan in Excel
Autor Thema:  Kabelplan in Excel (4560 mal gelesen)
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
16 x WSCAD Professional-Version 15
2x P8 2.4
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
wie kann ich den kabelplan von Eplan nach excel bringen,
ausser es abzutippen.
gruss
leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
in Frank´s Tools kannst Du die Kabelübersicht einlesen
Ralf
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das weis ich, ich will aber einen Kabelplan, (Kabelanschlussplan)
keine Kabelliste.
gruss
leen
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
auch diese geht mit FRANKS Eplan_Tool !!
Man muss nur den Menüpunkt "Kabelübersicht um Adernansicht erweitern"
anklicken !! V2.4.2 !!
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
auch einen Kabelplan bekommt man aus Eplan heraus. Wegen mir auch in Frank sein Tool. Allerdings fehlt da im Moment das Übergabeformular.
In Eplan selbst druckst Du den Kabelplan aus (KEINE Grafikausgabe) und nimmst als Druckformular z.B. das ASCIIVAR.KAB... und stellst als Ausgabemöglichkeit Datei ASCII ein... dann kannst Du die ASCII-Datei extern bearbeiten oder mit Excel öffnen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ich sehe gerade Jürgen sein Beitrag... man sollte doch besser immer updaten...
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle,
das wars,
hab die neue Version noch nicht runtergeladen
grusse an alle und danke für eure Hilfe.
gruss leen
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war doch noch nicht alles.
Ich habe sehr viele Kabel die vom Sensor/Aktor direkt auf SPS Baugruppen verdrahtet werden.
In der Kabelliste sind aber nur die von einer Klemmleiste kommen.
Und jetzt ?
Leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
an dem SPS- Eingang hast Du doch bestimmt auch eine Steckverbindung, und da kannst Du doch sagen daß oben ein Kabel generiert werden soll
Ralf
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
diese Einstellung habe ich ja auch gewählt.
In der Garfikausgabe kommen ja alle Kabel raus,
nur bei dem Tool von Frank nicht.
gruss
leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
also bei mir werden in EPLAN und in den Tools alle Kabel ausgegeben, wenn auch optisch etwas gewöhnungsbedürftig. Ist aber bestimmt nur eine Parameter-Sache meinerseits
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Jun. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
ich muß Dir recht geben. Bei mir tauchen auch nicht alle Kabel auf (zumindestens die auf eine Endklemme gehen fehlen) wenn ich das Tool von Frank benutze. Mit Eplanboardmitteln (Druckformulare) bekomme ich alle.
Ich denke ein Fall für Frank.
F.S.
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
bin jetzt etwas verwirrt
bitte mal ein Beispiel posten (vielleicht direkt als Seitenmakro) damit ich das nachvollziehen kann.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann auch eine ähnliche Sache mitteilen.
Wie aus den Anhängen(Fotos) sehen könnte (es handelt sich um ein Bsp_Projekt!)
Wird sehrwohl im Eplan das Kabel WS2 mit Ziel und Anfang angegeben.
Auch wenn ich dieses mit EPLAN_manuell ausgeben , aber mit Franks Tool_Formular  , wird die Übergabe Datei auch richtig erzeugt, nur
wenn ich Excel aufrufe (Eplan_Tool) klappt es nicht und das Kabel WS2
hat kein Ziel und keinen Anfang.
Verständlich ?
Juergen
[Diese Nachricht wurde von FOJ am 24. Jun. 2004 editiert.]
F.S.
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem mal wieder nicht nachvollziehen.
Bitte mal eine Beispielseite (Grafische Bearbeitung) posten.
(Vielleicht als Seitenmakro anhängen).
grüße
Frank
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Ich habe ein Projekt mit 507 Kabel.
250 Kabel werden von einer Klemmleiste zum Motor, Sensor, Aktor oder Klemmksaten geführt. Dies Kabel werden auch alle von deinem Tool übernommen. Kabel die ohne Klemmleist angeschlossen werden aber nicht.
Es Kabel die an SPS Stationen angeschlossen sind.
In meinem Fall 257.
mfg leen
F.S.
erstellt am: 25. Jun. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FOJ:
Hallo Jürgen
kannst du bitte das Bsp_Projekt mal anhängen.
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren, weil ich nicht weiß wie Ihr gezeichnet habt.
grüße
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn sich keiner erbarmt maile ich Dir heute abend ein Projekt zu... ok?
F.S.
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
ja bitte,
ich kriege sonst wohl nie raus, wo der Fehler liegt.
grüße
Frank
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 28. Jun. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @alle,
ich möchte hier nur klarstellen,
dass ich bei meinem Beispiel(siehe Oben) eine Fehler hatte (danke Frank!).
Vieleicht liegt auch bei den anderen hier ein Fehler und darum kann das Eplan_Tool nicht alles auswerten.
Fehler: Ich hatte die Anschlussrichtung des Kabel (Unten - Oben) vertauscht , darum konnte es KEINEN Anschluss geben.
Ich habe nun alles kontrolliert und mich auch damit "beschäftigt" und jetzt kann ich auch KEINEN Fehler mehr nachstellen. !!
Gibt es hier noch einen der diese "Sache" erklären kann ??
LG und schönen Wochenstart
Juergen
F.S.
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
@alle
so konnte mir nun das mal anschauen, und habe folgenden Sachverhalt herausgefunden:
Es werden nun (V2.4.3!), bis auf eine Ausnahme, alle Kabel richtig in der Übersicht angezeigt (Spalte von und nach).
Die Ausnahme ist wenn ein Kabel im Plan definiert ist welches nicht über Klemmen geht und gleichzeitig an mehrere Ziele geht, hier werden die Spalten von und nach nicht ausgefüllt.
grüße
Frank
