Thema: Kabeldefinitionen (2053 mal gelesen)
chivas Mitglied Projektleiter
Beiträge: 88 Registriert: 21.06.2004 ePlan 5.50.3 Compact
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mir ist der Umgang mit ePlan relativ neu und deshalb stehe ich öfters vor Problemen wie z.B jetzt mit der Kabeldefinition. Ich hab mir meine Kabeltypen die nicht vorhanden sind selbst angelegt. Nachdem ich ein Kabel definiert habe zeigt mir das System im Kabelplan jede Ader einzeln an und nicht das Kabel so wie ich es benötige. Wenn ich mir die Aderdefinition noch mal in der grafischen Bearbeitung ansehe zeigt er mir immer die gleiche Farbauswahl der Adern, obwohl ich ein Kabel ausgewählt habe, das Nummerierungen hat. Beim erstellen zeigt er mir die richtigen Aderbezeichnungen an, danach.. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen! mfg chivas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hallo chivas und willkommen hier Zitat: ...Wenn ich mir die Aderdefinition noch mal in der grafischen Bearbeitung ansehe zeigt er mir immer die gleiche Farbauswahl der Adern, obwohl ich ein Kabel ausgewählt habe, das Nummerierungen hat...
die Kabeltypen hast Du aber korrekt angelegt!? Sprich so wie es Eplan gerne möchte... (also auch mal in die Hilfe geschaut)? Es gibt ja im Prinzip nur das Nummernkabel (Kennung 1), das Farbkabel (Kennung 2) und die Kabel mit Aderdefinitionen (Kennung 3)... und nur in den Kabeln mit den Kennungen 2 bzw. 3 kannst Du Farben vergeben... Zitat: ...Nachdem ich ein Kabel definiert habe zeigt mir das System im Kabelplan jede Ader einzeln an und nicht das Kabel so wie ich es benötige...
Das verstehe ich jetzt nicht was Du damit meinst... in einem Kabelplan wird immer das gesamte Kabel angezeigt mit all seinen Adern. Möchtest Du nur eine grafische Übersicht der einzelnen Kabel mußt Du die Kabelübersicht auswählen... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kabel habe ich nach der Kennung 3 erstellt - habe im Benutzerleitfaden nachgelesen. Wenn ich unter Klemmen- / Kabelplan -> Bearbeiten -> Anzeigen/Bearbeiten -> Kabeltypen nachsehe werden die einzelnen Adern angezeigt und nicht das Kabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hallo und willkommen chivas (mit Cola??) Zitat: Original erstellt von chivas: Die Kabel habe ich nach der Kennung 3 erstellt - habe im Benutzerleitfaden nachgelesen.Wenn ich unter Klemmen- / Kabelplan -> Bearbeiten -> Anzeigen/Bearbeiten -> Kabeltypen nachsehe werden die einzelnen Adern angezeigt und nicht das Kabel.
Du schaust unter Kabeltypen nach? Dein Kabel kannst Du aber erst nach der Generierung -> Anzeigen/Bearbeiten -> Kabelplan sehen Oder begreife ich schon wieder nicht, was gemeint ist ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 21. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hallo chivac, Zitat: ...Die Kabel habe ich nach der Kennung 3 erstellt - habe im Benutzerleitfaden nachgelesen...
OK, dann hast Du doch bestimmt auch Farben für die Adern vergeben. Oder? Wenn nicht (also Nummern für die Adern vergeben) dann sollten diese natürlich auch im Plan zum späteren abbuchen auftauchen... Zitat: ...Wenn ich unter Klemmen- / Kabelplan -> Bearbeiten -> Anzeigen/Bearbeiten -> Kabeltypen nachsehe werden die einzelnen Adern angezeigt und nicht das Kabel...
Aha, das ist richtig. Da siehst Du die, wie Ralf schon geschrieben hat, ausgewerteten Kabel zzgl. der Adern. Viel kannst Du da nicht bearbeiten... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich meine dieses menü! Bei der ersten Anführung ist die Aderdefinition auch dabei, bei den anderen Auflistungen des gleichen Kabels nicht. Die richtige Aderbezeichnung schein auf den Schaltplanseiten auf. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 21. Jun. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hallo chivas, das ist die Compact- Version? Bei der sind einige Dinge anders als bei den größeren Versionen. Ich verstehe jetzt nicht, warum ein und dasselbe Kabel mehrfach auftaucht in der linken Spalte.
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Ralf Molzahn Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Ralf,Grund ist folgender. Jedesmal wo das Ziel einer Ader wechselt (BMK) wird in dieser Tabelle ein Eintrag erzeugt... Grüße Bernd
Hallo Bernd, ich will jetzt kein Problem schaffen, wo bestimmt keines ist, aber in den Bildern vom chivas, linke Spalte, haben doch die ersten 5 Einträge die gleiche Kabelbezeichnung, oder sehe ich das falsch? Das heißt doch, dass alle Kabeladern zum gleichen BMK gehen, hier das Ventil -Y1, warum dann 5 Einträge? Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von Ralf Molzahn am 21. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 21. Jun. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 21. Jun. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 21. Jun. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hallo chivac, das W wird davorgesetzt weil es in den Parametern (Kabelkennbuchstabe) des K&K steht... Hast Du die Kabel automatisch generieren lassen und einen Standardtyp eingetragen? Eplan hat grundsätzlich ein kleines Problem mit Kabeltypen wechseln und dann sofort eine Aderbezeichnung auswählen. Ohne einen Generierungslauf (K&K) bekommt Eplan das nicht online mit (manchmal auch danach nicht)... nur mal so... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe einen automatischen Generierungslauf machen lassen. Wie meinst du das mit einem Standardtyp eintragen lassen? Der Punkt Kabelkennbuchstabe ist nicht vorhanden. Ist darunter Kabelnummernvergabe gemeint? mfg marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hi chivas, ich hatte auch mal die Compact, weiß aber nicht mehr, ob dieser Dialog so dort vorhanden ist, weil sie ja doch recht abgespeckt ist. Einfach das markierte >W< löschen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hi, welche Anschlußbezeichnungen meinst Du? An Symbolen? Mit einem rechten Mausklick auf dem Betreffenden Teil hast Du oft einige Möglichkeiten, aber eventuell ist die Compact auch da eingeschränkt. ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 22. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Zitat: Original erstellt von chivas: hallo,bei den symbolen. mit der rechten maustaste kann ich nur den symboltext verschieben. mfg
Hi, bei Klemmen kann man das BMK und die Nummer verschieben. Aber wies bei der Compact ist.... ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..das ist mir schon klar, aber mir werden Kabeldefinitionen angezeigt, die ich nicht deklariert haben will. Ich habe Kabel gezeichnet, aber nicht definiert. Diese Verbindungen werden aber auch aufgelistet und ausgewertet. Diese möchte ich entfernen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Moin zusammen, also ich habe mal grade im Benutzerleitfaden der 550C nachgeschaut. Ich glaube da fehlt die Möglichkeit, ein Häkchen zu setzen bei <Nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren> ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hallo Marco, es wäre nett wenn Du etwas ausführlicher Deine Fragen stellst. Man muß sich eine Menge zusammenreimen. Was meinst Du mit Sortierung nach Seitenzahlen? Und was wird sortiert? Reden wir hier immer noch von den Kabeln? Wenn nicht mache doch bitte einfach einen neuen Thread auf mit einen neuen Thema. So bleibt es übersichtlicher auch für den unbeteiligten Leser... Schreibe doch bitte mal ein Beispiel hin wie und was jetzt sortiert wird und wie Du Dir das vorstellst... Danke! Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
