Thema: Doppelte Adern an Klemme (2873 mal gelesen)
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Auf Grund der Kabellänge muss ich Adern doppelt legen. Aus Platzgründen kann ich aber keine doppelten Klemmen setzen. Wie bekommen ich es hin, das Eplan keinen Fehler ausgibt ? danke leen PS Wer gewinnt heute abend ? H... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo Bernd, ich habe genau das gleiche Problem. Habe Dein Beispiel exakt nachgezeichnet, aber bekomme erstens die Fehlermeldung, daß eine Ader doppelt ist und zweitens erscheinen die beiden klemmenlosen Adern nicht im Klemmenplan. Wieso klappt das bei Dir Gruß Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Marina Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo Bernd, ja..ich habe es genau nachgezeichnet Hatte schon öfter diesen Fall und hab es bis heute nicht geschafft ohne Fehlermeldungen. Klemmenr.100 / T-Stücke genauso / Kabel auch und es kommt die Fehlermeldung der doppelten Ader Muß man vielleich in den Parametern noch etwas einstellen oder im Klemmenforumlar etwas berücksichtigen ?? Es ist in meinem Fall nicht ganz so tragisch bzw. eilig...aber ich möchte doch schon gerne wissen, warum es bei Dir klappt und bei mir nicht Gruß Marina (die gleich Feierabend hat WAHOOO! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Marina Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 16. Jun. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
hallööle, der Ralf meldet sich! Vielleicht ist es wichtig zu sagen, das man für den Klemmenplan ein Formular nimmt, welches für Kabel, Kabeltyp, Ader, Anschluß und Ziel die Werte A bis D enthält. Also Wie Bernd schon sagte z.B. das ESSK413, bei anderen Formularen gehts nicht ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
erstellt am: 16. Jun. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Marina Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Moin moin ihr alle Bernd....vielen Dank für Deine Doku. Ich hab sie mir gerade geladen und auf den ersten Blick keine Unterschiede zu meiner festgestellt. Erst hat es nicht funktioniert, aber Ralf hat mich auf die richtige Spur gebracht Ich hatte ein falsches Formular eingetragen mit nur 2 Zielen. Außerdem war bei meinem Kabel die Farbe BK nur einmal eingetragen. Jetzt habe ich alles korrigiert und es klappt...DANKE EUCH BEIDEN @ralf...da fällt mir gerade eine eMail ein, die ich noch nicht beantwortet habe... hole ich bald nach So...jetzt mal an die Arbeit Gruß Marina Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 17. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Marina Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo Bernd...wenn ich könnte, würd ich Dir frei geben Gruß Marina....noch 70 Minuten bis zum Feierabend
------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
