Thema: Mehrer Hilfskontaktblöcke auf ein Hauptelement ??? Wie geht sowas...? (2345 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe wieder was ganz spezielles: Es gibt von Moeller ein Schütz, dieses nennt sich DIL3AM85/22, hat 3HS, 2Oe, 2S und Hauptspule. Nun kann man aber an dieses Gerät nochmal 2 Hilfskontakte anschrauben mit nochmal jeweils 1S und 1OE. ALso im Grunde 2 weitere mögliche Hilfs- kontaktblöcke. Nun habe ich diesen Hilfschalter 2 mal als Artikel an- gelegt, sodas ich Ihn auch 2 mal in der Schützdefinition anlegen kann. Ansonsten meckert ePlan... Die Kontakte sind einmal 53/54 und 61/62, sowie 71/72 und 83/84 (je nachdem auf welche Seite geschraubt, ergibt sich durch die Ableserichtung ein anderer Kontaktspiegel...) Nun Sollte mir ePlan ja eigentlich, bei allen belegten Kontakten Das Schutz und 2 Hilfskontakte angeben, tut es aber nicht. Geht das Generell nicht, oder nur bei mir wieder Wäre nicht das erste mal, das sowas an einer Parametergeschichte scheitert...
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hi Christian, es geht Richtung Wochenende, da wirst Du wieder ordentlich aktiv Ich habe auch diese Kontakte im Angebot. Also die Nummer DIL M 820-XHI, wobei es die auch noch als -SA und -SI gibt. Deine dürften die -SA sein, -SI haben die Bezeichnungen 13/14 21/22 oder 31/32 und 43/44. Hast Du denn das Schütz mit dem 22er Block schon als ein Schütz definiert? Dann die Hilfsschalter? Wenn mehrere gebraucht werden, dann habe ich mir z.B. 3x-XHI11 als Artikel gemacht Das DIL selber habe ich nur mit den Kontakten SL, aber da kann man ja noch die 22er antragen, wobei dann aber irgendwann die Kontaktzahlen ausgehen ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, eines ist mir noch eingefallen. Du könntest das Hauptschütz mit mehreren Varianten (aber eben immer gleicher Artikelnummer) ablegen. Erste Variante <Keine> das pure Schütz wie es es wirklich gibt. die nächste Variante <0> das Hauptschütz mit dem ersten Hilfsblock (dann kombinierbar mit einen weiteren Hilfsblock) und zu guter letzt Variante <1> das Hauptschütz mit dem anderen Hilfsblock (ebenfalls nun kombinierbar mit einem weiteren Hilfsblock). Damit wärest Du nach allen Seiten offen... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Vielen Dank für die Tipps... ich werde so eine Art Zwischenlösung machen: Die Kontakte und die Schütze sind ja immer die selben ! Ich werde mir also 3 Baugruppen anlegen, in welchen das Schütz mit mehr oder weniger Hilfskontakten bestückt ist... So brauche ich an den Artikeln selbst nichts zu drehen und die Summe der Einzelartikel auf der Bestelliste stimmt dann auch noch. Wenn ich die Schütze in unterschiedlichen Artikelnummern ausgebe, tauchen die ja auch als seperate Position in der Bestlliste auf, obwohl es der selbe Artikel ist! Müsste so hinhauen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...woher weiss dann eplan, das da "keine", 1 oder 2 hilfkontakte dazugekommen sind?... Da muß ich ja auch einen Verweiss auf den zusätzlichen Hilfkontakt im Artikelstamm einbringen... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Ich probiere es mal Christian, Du hast ja einmal das Schütz definiert, mit welchen Kontakten auch immer. Den Hilfsblock definierste auch, einmal Anbau rechts und dann Anbau links (und RRückwärtsrrumm). Zur Unterscheidung machste einmal Variante 0 und dann noch die 1. Dann kann man im Schaltplan auswählen nur Schütz (kein), Variante 0, oder 1 ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris66 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, zu den Erklarungen ist noch hinzuzufügen, dass ein Gruppe auch definieret werden kann. Diese Gruppe dient die Zuordnung des Hauptschutzes und Hilfsblöcke. D.h. über die Gruppe weiss Eplan was zusammen passt und was nicht. Hauptschutz und Hilfblöcke mit der gleichen Gruppe werden dann zur Auswahl angeboten. Die Variante ist dazu da die verschiedene Möglichkeiten eines Relais mit unterschiedlichen Kontaktbelegung darzustellen. Die Gruppe ist für die Zuordnung zwischen Hauptschutz und Hilfsblöcke zuständig. Also wie schon Bernd gesagt hat, du brauchst keine Baugruppe und nichts zu drehen im Artilkelstamm. Alles nur einmal einlegen reich völlig. Grüße Chris, der Franzos
------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaalllsssoooo.... Ich habe ein Schütz (1.jpg) an dieses Schütz kann ich im Grunde genommen 2x den Hilfskontakt anbauen (2.jpg). Die Varianten habe ich schon drinnen... Aber wie zuvor schon von Bernd erwähnt: "es geht nur ein Hilfskontakt..." also auch egal welche Variante, ePlan wird immer nur ein Schütz vorschlagen, welches 3 Hauptschließer und 6 Hilfskontakte hat (3.jpg). Wenn ich es aber voll bestücken will, also 3 Hauptschließer und insgesammt 8 Hilfskontakte, dann muß ich zwangsläufig eine Baugruppe erstellen, die ein Schütz und 2 Hilfskontaktblöcke beinhaltet. Dann kann ich ja in der Schützauswahl dann nur so relisieren, wie in Bild 4.jpg... [Diese Nachricht wurde von Chr.Vogel am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dir Gruppe dient ja dazu beispielsweise die Hersteller untereinander zu unterscheiden... schon klar... So sieht meine Unterscheidung aus: Hersteller Siemens H0S S00-Schütze Schraubkontakte H0C S00-Schütze CageClamp S0S S0 -Schütze Schraubkontakte S0C S0 -Schütze CageClamp Hersteller Moeller MDM DIL3 bis DILM820 MMS DIL M Schraubkontakte MMC DIL M CageClamp MES DIL E Schraubkontakte MEC DIL E CageClamp Hersteller Telemecanique LCS LC1 Schraubkontakte LCC LC1 CageClamp [Diese Nachricht wurde von Chr.Vogel am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: ...also auch egal welche Variante, ePlan wird immer nur ein Schütz vorschlagen, welches 3 Hauptschließer und 6 Hilfskontakte hat (3.jpg). Wenn ich es aber voll bestücken will, also 3 Hauptschließer und insgesammt 8 Hilfskontakte, dann muß ich zwangsläufig eine Baugruppe erstellen, die ein Schütz und 2 Hilfskontaktblöcke beinhaltet...
Hallo Christian, Du mußt hierbei ein wenig um die Ecke denken. Die Varianten der Hilfsschalterblöcke hast Du ja schon angelegt. Nun hast Du recht korrekterweise wird es mit Eplan nicht funktionieren (...nur ein Hilfsblock...) aber man kann Eplan ja austricksen indem man auch Varianten des Hauptschützes anlegt. Eine Variante so wie es das Hauptschütz gibt (ohne Hilfsblöcke), eine Variante mit einem Hilfsblock und die letzte Variante mit dem anderen dem zweiten Hilfsblock. Eplan richtet sich nach der Kontaktbelegung und würde Dir das richtige Hauptschütz (mit der richtigen Variante) zzgl. dem noch passenden Hilfsblock (per Gruppenzuordnung) auswählen. Der einzigste Haken wäre das unter Artikel nur das Hauptschütz und ein Hilfsblock steht. Da müßte dann der zweite nachgetragen werden... Das Problem ist nicht neu da es ja auch Einzelkontakte gibt und Eplan damit auch nicht richtig umgehen kann sobald mehr als einer zusätzlich dazu kommt... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von bgischel: Der einzigste Haken wäre das unter Artikel nur das Hauptschütz und ein Hilfsblock steht.
Hallo, in diesem Fall braucht Christian aber am Hauptschütz keine Verrenkungen machen, es gibt einmal das DIL3AM85 nur mit Leistungskontakten und dann das DIL3AM85/22 schon mit 2S2Ö. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Andy-HH Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 4 Registriert: 19.08.2003 EPLAN Prof. V5.30 bis 5.60 / WIN98
erstellt am: 10. Jun. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Chrstian, hier meine bequeme Lösung das Schütz komplett mit allen Hiko's anlegen also kein Hilfsschalter definieren nen sinnigen Baugruppennamen und Typ dafür vergeben und die entsprechende Baugruppe im Artikelstamm anlegen und fertig. Gruß an Alle im Süden die sich heute nen Feiertag gönnen, wir Nordlichter müssen ja leider Schaffen. Andreas aus Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo, Ich verwende ebenfalls Baugruppen. Basis als Einzelteil angelegt und die Hilfsschalter als Baugruppe. Baugruppen anlegen hat den Vorteil das es dann auch mit der Stückliste/Bestellliste reibungslos funktioniert. Die Hilfsschalter-Baugruppen ordne ich mit der Gruppenkennung den möglichen Basisschützen zu. Funktioniert Super Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
