Thema: Eplan-Schnittstelle zum artikelaustausch (4002 mal gelesen)
hjforster Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.05.2004
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von Euch Infos zu Übergabeparametern bei der Artikelauswahl. Ich würde gerne die Artikelauswahl mit unserem System koppeln, ohne den "Umweg" über PMS. Ich weis das es Firmen gibt die eine Ankopplung an SAP haben und ich will sowas auch bei uns mal testen. Wer hat damit Erfahrungen oder weis wo man Infos über die Schnittstellenparameter bekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
hjforster Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so kann man das nicht sagen. Mein Gedanke ist folgender: Es gibt ja von PMS so was wie einen PMS-Server. Das teil ist so ganz ok, ist aber viel zu lahm und ich brauch halt auch wieder PMS. Ich will mir was ganz eigenes Stricken damit ich ohne den "zwischenschritt" PMS auskomme. Da aber in Eplan ja an den Bauteilen dann die Artikelnummer haftet usw. muss ich natürlich wissen welche Parameter ich für Eplan brauche damit das auch alles passt. Wir arbeiten hier mit BaaN. Ich weis das es solche Schnittstellen zu SAP gibt, was mir aber nicht viel nützt. Ist halt von mir so ein Gadanke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Also wenn ich das richtig verstehe möchtest Du Eure BaaN anstelle des PMS anbinden. Dazu muß zumindestens die die Artikelverwaltung von extern startbar sein (so wie das PMS oder andere Progis) und nachher den Artikel an Eplan zurückgeben (das wird das Problem werden)... Ich denke mal die Daten von Eplan nach BaaN wird nicht das Problem sein. Problematisch wird es sein die Schnittstelle von BaaN nach Eplan zu stricken. Damit hat Eplan ja eigentlich nichts am Hut. Oder meintest Du etwas anderes? Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjforster Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Also wenn ich das richtig verstehe möchtest Du Eure BaaN anstelle des PMS anbinden. Dazu muß zumindestens die die Artikelverwaltung von extern startbar sein (so wie das PMS oder andere Progis) und nachher den Artikel an Eplan zurückgeben (das wird das Problem werden)...
Tja genau so siehts aus. Eplan lässt ja Gottseidank offen mit welchem Program ich die Artikelauwahl starte. Aber das Problem liegt ja eigentlich daran das,wenn ich nun mein Programm starte,ich alle Artikel aus Baan sehen würde, ich nun eionen Artikel auswähle, dieser dann an Eplan angebunden wird,Eplan das ganze auch noch mitübernimmt. Ich habe nirgends etwas über die Übergabeparameter gefunden. Zitat: Ich denke mal die Daten von Eplan nach BaaN wird nicht das Problem sein. Problematisch wird es sein die Schnittstelle von BaaN nach Eplan zu stricken. Damit hat Eplan ja eigentlich nichts am Hut. Oder meintest Du etwas anderes?
Ich denke schon weil BaaN mir ja eigentlich nur die Daten (Artikelnummer,Texte usw. zur Verfügung stellt. Ich sehe das eigentliche Prob. bei der Übergabe der Artikel an Eplan.
Oder???
erstellt am: 02. Jun. 2004 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: ...eionen Artikel auswähle, dieser dann an Eplan angebunden wird,Eplan das ganze auch noch mitübernimmt. Ich habe nirgends etwas über die Übergabeparameter gefunden (...) Ich sehe das eigentliche Prob. bei der Übergabe der Artikel an Eplan...
Moin genau so ist es. Mit der Übergabe eines Artikels aus BaaN hat Eplan nichts zu tun. Eplan wartet darauf das es einen Artikel übergeben bekommt. Das muß innerhalb des Progis BaaN organisiert werden bzw. dort passieren. Das ist das Problem der Schnittstelle der Software nach extern. Wenn das so einfach wäre könnte jeder sich das selber stricken und alle IT-Leute wären arbeitslos... Mal im Ernst. Du wirst wohl mal bei den Machern von BaaN fragen müssen wie man einen Artikel an ein externes Programm übergeben bekommt. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schoppol Mitglied GL
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Guten Morgen, also ein Hexenwerk ist das nicht, allerdings gibt es nur wenige Firmen, die sich auf solche Integrationslösungen spezialisiert haben und eine direkte Artikelauswahl aus EPLAN heraus auf eine externe Datenbank realisieren. Einfach mal bei mir nachfragen... Dr.-Ing. Michael Schoppol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Original erstellt von hjforster: ...Eplan lässt ja Gottseidank offen mit welchem Program ich die Artikelauwahl starte... ich nun einen Artikel auswähle, dieser dann an Eplan angebunden wird,Eplan das ganze auch noch mitübernimmt. Ich habe nirgends etwas über die Übergabeparameter gefunden... [/B]
Hallo hjforster,
muss mal diesen Thread nach vorne holen und nachfragen ob Du vielleicht in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden hast oder Deine Idee bereits den Bach runter ist? Ich habe bei einigen Projekten das Problem mit Sonderartikel, welche nur einmal gebraucht werden und deshalb auch nicht in der Datenbank angelegt und verwaltet werden. Somit ist eine vollständige Stückliste mit Formularausgabe eine Wunschvorstellung. Gibt es vielleicht eine einfache Lösung für dieses Problem?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
natus Mitglied Systemadmin
Beiträge: 1 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 05. Okt. 2005 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Hallo, also wir nutzen noch PMS. Ich wollte eigentlioch für unsers System was eigenes schreiben, aber von Eplan bekommt man keine Informationen bezüglich den Parametern die man braucht.Es gibt versch. Firmen,siehe oben, die solche Lösungen anbieten, ist aber auch alles ziemlich teuer.Die interne Artikelauswahl kommt für uns nicht in Frage, da wir über 80000 Artikel pfegen. Also, habs im Moment auf Eis gelegt, aber nicht vergessen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Hallo, wo sind die EPLAN-Profis? Vielleicht schaffen wir es gemeinsam eine externe Datenbank einzubinden. Ich habe hier mal ein paar Fakten notiert: Die Übergabedatei rec.dat befindet sich im O-Verzeichnis. Die externen Artikel kann ich mal in Excel eingeben und als dbf-Datei speichern. Die pers. Parameter in Eplan müssen auf "Anderes PPS" eingestellt und das Verzeichnis angepasst werden. Als nächsten Schritt werde ich mal die erforderlichen Datenfelder für die Artikeldatenbank ausforschen und hier das Ergebnis posten. Aus dem Anhang ersichtlich die Artikelauswahl aus Procos.
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: ...Die Übergabedatei rec.dat befindet sich im O-Verzeichnis...
Hallo Helmut, das ist das Problem. Die Übergabedatei soll, nachdem Eplan einen Artikel anfordert, vom externen PPS wieder "aktualisiert" werden. D.h., nicht in Eplan muß etwas gestrickt werden sondern im externen PPS und zwar das der Artikel oder ein anderer nach Anforderung/Auswahl aus dem PPS rausgeschrieben und in die rec.dat eingetragen wird... Die Schnittstellen zum einlesen bzw. ein externes PPS in Eplan anzubinden ist nicht schwer (Parametereinträge). Das das PPS dann diesen Artikel übernimmt bzw. ein anderen ausgewählten übergibt diese Schnittstellen sind nicht offen. Jedenfalls die PPS-Systeme die ich kenne. Soll heißen diese Anbindung machen die PPS-Softies gerne selber gegen einen gewissen Kostenbeitrag... Vielleicht sehe ich das auch zu pessimistisch... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Hallo Helmut, ich habe mir auch schon Gedanken über dieses Gebiet gemacht. Auch mein Wunsch wäre es meine Artikel in einer anderen Datenbank zu pflegen (am liebsten in einer Access-Datenbank) und von Eplan aus darauf zu zugreifen. Meine Versuchen gingen in Richtung PPS-COM-Server, diese sind aber gescheitert weil meine COM-Programmierkenntnisse dafür nicht ausreichend sind. Die Sache mit der Schnittstelle über diese "rec.dat" Datei war mir noch nicht bekannt und hört sich recht vielversprechend an. Wenn wir unser Knowhow zusammenlegen wird das uns bestimmt zum Ziel einer von Eplan unabhängigen Artikeldatenbank führen. Wir müssen dafür aufjedenfall ein eigenes Programm schreiben, da hat Bernd schon recht. Zur Erforschung der Grundlagen schlage ich erstmal Excel + VBA vor. Später könnte man dann daraus ein eigenständig laufendes VB-Programm für den Zugriff auf eine Access-Datenbank machen. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Original erstellt von F.S.: ... Programmierkenntnisse dafür nicht ausreichend sind. [/B]
Hallo Frank, kann ich mir nicht vorstellen! wenn nicht DU wer sonst? Hier noch die Datenfelder der PROCOS CAD-Schnittstelle.
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Guten Morgen in die Runde, mal ganz ketzerisch, warum sollte man sich an dieser Stelle mit einer eigenen Programmentwicklung quälen, wenn man etwas Fertiges kaufen oder anpassen lassen kann. Die PPS/ERP-Systemhersteller sind übrigens nach meiner Erfahrung an dieser Stelle eher zurückhaltend. PMS und ProCoS haben die Online-Kopplung ebenso wie FactWork von F.EE. Wir setzen bei Integrationen, und das ist unser Kerngeschäft, einen eigenentwickelten Kommunikationsbaustein zur Online-Kopplung E-CAD/PPS, ERP ein, der sich bereits in der Praxis mehrfach bewährt hat. Oracle, MS-SQL-Server, MySQL, usw. bis hin zu Access in verschiedensten Kombinationen. Für Rückfragen jederzeit offen, Ihr Dr.-Ing. Michael Schoppol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Hallo Frank ich hänge momentan an einem größeren Projekt welches eilt, dadurch konnte ich in letzter Zeit kaum mehr experimentieren. Nächste Woche siehst wieder besser aus!
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
...Ich habe bei einigen Projekten das Problem mit Sonderartikel, welche nur einmal gebraucht werden und deshalb auch nicht in der Datenbank angelegt und verwaltet werden. ...Gibt es vielleicht eine einfache Lösung für dieses Problem? [/B][/QUOTE] Hallo Habe mit Interesse das PDF über die Vorabstückliste gelesen und glaube damit eine Möglichkeit für o.a Problem gefunden zu haben.
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Original erstellt von bgischel: hast Du das PDF zur Vorabstückliste im Supportbereich gesehen?
Hallo Bernd ja habe ich (ohne würde mann ja auch gar nicht wissen wie es gehen soll) Gut gefällt mir die Sache mit dem CRTL+S in der Artikelverwaltung. Nur warum man da keinen Menüpunkt für hat? Das weiß doch sonst keiner. Schlecht gefällt mir das Drap & Drop aus der Vorab-Stückliste, da muß man so genau zielen um den Artikel gepackt zu bekommen. naja mal schauen was sonst noch damit geht.
grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Original erstellt von F.S.: ...Ändert sich was im Verzeichniss was als "Artikelstammdaten" unter Eplan eingestellt ist?...[/B]
Hallo Frank, anbei das PDF mit den geänderten Dateien während einer Artikelübernahme aus Procos. Weiters habe ich einen Hinweis über die WIN3.1-REG.DAT für den Datenaustausch gefunden. Ich glaube es handelt sich hier um das gleiche Prinzip, EPLAN hat nichts neues erfunden sondert nützt das Verfahren von Win3.1 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Original erstellt von bgischel: [...zu DOS-Zeiten mit EPPS/X genutzt da war Win3x noch lange nicht auf dem Markt... [/B]
Hallo Bernd, da magst DU schon recht haben, mir geht es nur um den Zusammenhang dieser Dateien, nicht wer zuerst da war, das Huhn oder das Ei?
| Entwicklungsingenieur elektrischer Antriebe (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Seit unserer Gründung im Jahr 1926 sind wir als global operierendes Familienunternehmen taktgebender Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung hochinnovativer Produktions- und Automatisierungssysteme. Zu unseren Kunden gehören namhafte Automobilhersteller und deren Zulieferer sowie Unternehmen verschiedenster Branchen. Als Familienunternehmen setzen wir langfristig auf Qualität, Präzision und nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
