Thema: Installation von EPLAN 3.3 unter Windows NT 4 (2239 mal gelesen)
ELNO-PLAN Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 27. Mai. 2004 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplaner, wir betreiben ein Büro für Elektro-Planung und Automatisierung und haben für die Dokumentation EPLAN 5.50 im Einsatz. Ebenso haben wir noch auf einem DOS-Rechner das EPLAN 3.3 installiert. Ich möchte nun das EPLAN 3.3 auf einem WINDOWS NT Rechner installieren. Die Installation ist kein problem, da die Software ca.1993 auf einer CD-ROM als "Beipack" mitgeliefert wurde. Die Installation ist also schnell und gut abgelaufen. Aber wie kann ich EPLAN 3.3 jetzt aufrufen um damit arbeiten zu können ???? Bitte helft mir möglichst schnell und gut !! Schon jetzt vielen Dank. Mit freundlichem Gruß
------------------ H/K.N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELNO-PLAN
Hallo, wenn die version von Eplan schon von 1993 sein soll (ich kenn den versionsverlauf nicht), könnte es sein das Eplan da noch nicht unter Windows lief sondern ein DOS Programm ist. Dann müsstest du im DOS Fenster (Eingabeauffoderung) von Windows das Programm aufrufen. Aus dem entsprechenden Verzeichníss (Eplan?) eine Eplan?.exe . Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELNO-PLAN
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELNO-PLAN
Hallo HKN wie Bernd schon sagte, gab es früher ziemlich spezielle autoexec.bat und config.sys Startdateien. Ich sehe aber das Hauptproblem darin das du den nötigen Grafikkartentreiber (EDI_???) wahrscheinlich nicht zum laufen bringen wirst (ging direkt über Interrupt 7B oder so ähnlich), außerdem wird Eplan 3.3 wohl auch nicht mit dem neueren Dongel von der 5.50 gehen. Ich persönlich würde mir die bastelei ersparen und die Zeit lieber direkt in eine Konvertierung von 3.3 nach 5.x investieren. grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELNO-PLAN
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELNO-PLAN
Hallo HKN, damit es läuft brauchst du einen alten Dongle oder einen alten Rosa (spezielle SN-Nr.). Zum 2. brauchst du eine Batch-Datei damit alle SUBST-Befehle richtig aufgerufen werden. Die Grafikkarte ist das kleinste Problem. Jede VGA-Karte geht, mußt nur in den Parameter EPLAN9, FGRAF9 und EZEICH9 einstellen. Startet zwar nur im Fenster aber kannst da auf Vollbild umschalten. Hoffentlich weißt du noch wie 3.33 (nur diese Version geht richtig) funktioniert. Solltest du jemanden brauchen der dir den Plan nach 5.xx konvertiert kannste dich melden. mfg Django [Diese Nachricht wurde von django am 28. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XANS Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.06.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELNO-PLAN
Hallo zusammen, ich habe bei uns EPLAN 3.3 und 5.11 unter Windows NT und XP am Laufen. Ältere Dongle haben wir noch in der Firma im Gebrauch. EPLAN Dateien auf den Rechner kopieren und die Start - Batch - Datei anpassen: das war's. Nur das Klemmenplan - Modul von 3.3 will nicht. Hier könnte ich noch Hilfe gebrauchen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Junior) Prozessingenieur / Technologen (m/w/d)|im Maschinen- und Anlagenbau | Die MERI Gruppe, eine 100%ige VOITH Paper Tochter, ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Umwelttechnik mit der Spezialisierung für industrielle Anwendungen, insbesondere für den Bereich Papierindustrie und Liquid Food. Aufgrund des globalen Markttrends zum ?Online Shopping? und dem Wunsch nach nachhaltigeren Verpackungslösungen wächst der Markt unserer Kunden in der Altpapier-/Recycling-basierten Verpackungs-Papierindustrie in den nächsten Jahren weiter.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 18. Jun. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELNO-PLAN
Hallo Andreas, daß Klemmenplanmodul funktioniert nicht unter NT oder XP (ist das schon ein Wunder). Es wurden nur EPLAN9, EZEICH9 und FGRAF9 extra für Windows neu programmiert. Ist wichtig damit man Änderungen in 3.33 machen kann die bei der Konvertierung nicht korriegiert werden können. Einzige möglichkeit baue einen Rechner mit DOS 6.22 auf und dann geht EPLAN 3.33 mit allen Features. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
