  EPLAN5
  F5071 Falsche Drahrbrückenbildung
Autor Thema:  F5071 Falsche Drahrbrückenbildung (2604 mal gelesen)
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem mit der einer Fehlermeldung. Sie ist nicht nachvollziehbar. An einer anderen Stelle im selben Projekt sind diese Fehler nicht aufgetreten. Wer kann mir helfen?
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
hast Du das kontrolliert was die Hilfe vorschlägt (Kontrolle Länge Klemmennummer)?
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
Fred Feuerstein
Projektant
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Na klar habe ich sie kontrolliert. Sie war sogar höher eingestellt als sie benötigt wurde.
Mfg
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von Fred Feuerstein am 27. Mai. 2004 editiert.]
Fred Feuerstein
Projektant
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Vielleicht hilft dir ja der Gegenquerverweis! Bei den Klemmen sind die selben Parameter eingestellt.
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
Fred Feuerstein
Projektant
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Userfehler! Ich hatte vergessen,das ich die nachfolgenden Klemmen bereits eingesetzt habe. Dort war noch eine Klemmenebene bie der Klemme eingetragen.
Mfg
Fred Feuerstein
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
mmmh bisher konnte ich nicht einmal ansatzweise den Fehler nachstellen. Immer alles iO... ich probiere es später noch einmal.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fred Feuerstein:
...Userfehler! Ich hatte vergessen,das ich die nachfolgenden Klemmen bereits eingesetzt habe...
OK...
