Thema: PMSServer (1547 mal gelesen)
hjforster Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.05.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002 5.40 Prof SP1 5.70 Prof HF3 P8 1.9 int SP1 SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
hjforster Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gott sei Dank, ich dachte schon ich wäre der einzige. Wie ist das Folgende Problem bei euch. Das Fenster der Artikelauswahl (nicht PMSServer) bleibt ja nach Auswahl eines Artikels in Eplan immer im Vordergrund. Es war ja mal so das sich das Fenster der Artikelauswahl immer in den Hintergrung gelegt hat sobald man einen Artikel ausgewählt hat und jetzt bleibt es halt offen und der Focus steht nicht auf Eplan sondern auf der Artikelauswahl. Bei uns wird das ganz schön bemängelt von den Eplanern. Kannst du mir dazu auch was sagen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Hallo wenn Ihr die Artikel per Drag and Drop von der Artikelauswahl auf die Artikeltabelle des BMK zieht verschwindet die Artikelauswahl wieder in den Hintergrund. Ist also nur eine Frage wie ich die Fenster anordne und damit arbeite. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Klingele Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Keine Ahnung, das Problem habe ich nicht. Wie Du schon gesagt hast, verschwindet das Fenster wieder sobald man einen Artikel auswählt. Ich muss allerdings auch sagen das ich die Premium-Version wieder runtergeschmissen habe und wieder mit der 2.25 arbeite. Mit welcher Version arbeitet ihr? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjforster Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bei mir ist das so: ich wähle das Bauteil und es öffnet sich das Eplan-Symboleingeschaftsfenster,dann auf Auswahl (die Artiklelauswahl öffnet sich), dann suche ich den Artikel und bestätige mit Enter,es bleibt aber das Fenster der Artikelauswahl im Vordergrund. Wir arbeiten im Echtbetrieb noch mit 2.10 da ist das bei allen neuinstallierten PC's auch so. Ich bin aber im Moment PMS-Premium am testen und habe halt auch das Problem. Kann das ein Problem der Eplan.ini oder sowas sein. Verstehe jetzt nicht warum sich die Artikelauswahl nur bei uns nicht schließt. Falls von Euch jemand eine Idee hat wäre ich dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
hjforster Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich komme damait so klar, aber unsere Eplaner wollen unbedingt das ganze mit der alt bekannten Enter-Taste auswählen. Und es war ja mal so. Es ist halt nur bei den neuen Eplan-Stationen so.Bei älteren Arbeitsplätzen ist das halt noch so das sich die Artikelauswahl nach betätigen der Enter-taste in den Hintergrund legt und der Focus auf Eplan steht. Wäre super wenn irgendwer eine Idee hat wie man das ändern kann oder zumindest begründen kann wieso das jetzt nicht mehr so ist wie "früher".
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Hallo, ich setze ja leider kein PMS ein allerdings nutzen andere externe PPS-Systeme die Eplan5.ini zum Aufruf bzw. zum steuern des Verhaltens der Fenster. Ich würde mir eine Eplan5.ini von einer funktionierenden Eplanstation und von einer nicht funktionierenden Station nehmen und diese vergleichen. Die Informationen sollten im ersten Abschnitt [Init] stehen. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Klingele Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Und es war ja mal so. Es ist halt nur bei den neuen Eplan-Stationen so.Bei älteren Arbeitsplätzen ist das halt noch so das sich die Artikelauswahl nach betätigen der Enter-taste in den Hintergrund legt und der Focus auf Eplan steht.Wäre super wenn irgendwer eine Idee hat wie man das ändern kann oder zumindest begründen kann wieso das jetzt nicht mehr so ist wie "früher".
prinzipiell war früher immer alles besser ;-)) Aber was ist denn der unterschied zwischen alten und neuen Stationen, wenn's bei den einen geht und bei den anderen nicht. Ich wüsste nicht das man das Verhalten irgendwo einstellen könnte. Bei uns funktionierts jedenfalls auf allen Stationen, wie gesagt mit PMS2.25 und herkömmlicher Artikelauswahl. @Frank - Drag und drop?? Aber nur mit PMSServer und Premium oder?? Jürgen
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Original erstellt von J.Klingele: @Frank - Drag und drop?? Aber nur mit PMSServer und Premium oder??
Hallo Jürgen hatte den Satz "Das Fenster der Artikelauswahl (nicht PMSServer) bleibt ja nach Auswahl eines Artikels in ..." falsch verstanden. Dachte es wurde die Systemeigene Artikelverwaltung gemeint. grüße Frank
hjforster Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, danke für die Infos's. Leider hat mir nichts so richtig geholfen, da es keine Eigenschaften des Fensters der Artikelauswahl gibt. Es scheint ja halt bei PMS Premium so zu sein das das Fenster nach der Artikelauswahl mit der "Enter-Taste" immer im Vordergrund stehen bleibt, und sich das auch nicht ändern lässt. Mann kann natürlich den PMS-Server nutzen, aber halt nur wenn man viel Geduld hatt. Ich habe mir übrigens die ini-Datei angesehen und da gibts keinen Unterschied und ich verstehe ehrlich gesagt nicht wieso ich das Problem habe und weis auch nicht so richtig weiter. Die PC's bei den das nicht so ist,laufen alle seit min. 2 Jahren und auch mit NT. Nachdem ich aber auch so ein System neu aufgesetzt habe, mit allen neuen Treibern und Win-Updates habe ich wieder das oben beschriebene Problem. HIIIIIILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.8 HF6 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Original erstellt von hjforster: Leider hat mir nichts so richtig geholfen, da es keine Eigenschaften des Fensters der Artikelauswahl gibt. Es scheint ja halt bei PMS Premium so zu sein das das Fenster nach der Artikelauswahl mit der "Enter-Taste" immer im Vordergrund stehen bleibt, und sich das auch nicht ändern lässt. Mann kann natürlich den PMS-Server nutzen, aber halt nur wenn man viel Geduld hatt.
Hallo an alle,
Also wir arbeiten hier mit der neusten Version von PMS (premium/SP2). Nach dem Umstieg auf PMS-Server wollten 50% meiner User wieder das alte System und die wo das neue weiterhin benützen sind eigentlich zufrieden damit. Das oben genannte Problem, das das Fenster nicht mehr in den Hintergrund geht, tritt bei uns nur bei den XP Rechnern auf. Bei NT ist dies kein Problem. Aber auch für XP gibt es eine Lösung. Mit dem Kostenlosen Programm TweakUI von Microsoft kann man unter den Optionen "General/Focus" die CheckBox bei "Prevent applications from stealing focus" entfernen. Somit springt nach Auswahl der Artikels in PMS mit ENTER der Focus wieder auf EPLAN zurück! Gruß Andy
hjforster Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris66 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Hallo, Das mit dem Fenster ist ein altes Problem. Wenn ich mich noch richtig errinere, hängt das Ganze, so wie Bernd geschrieben hat, mit der Eplan.ini Datei zusammen. In dieser Datei sind 2 Zeilen in dem [INIT]-Abschnitt, die zu verändern sind. Original [Init] szDBExeFile=C:\PMS_D\FOXW2600.ESL szDBWindowTitle=Wiechers & Partner PMS02 Wie wir es immer verändert haben: [Init] szDBExeFile=C:\Eppsx\FOXW2600.ESL szDBWindowTitle=PMS Compelec Eplan-Artikelauswahl V2.04+ Natürlich sollte der Pfad entsprechend Eure Installation geändert werden. Wir haben mit PMS bis zu der Version 2.20 gearbeitet. Seit 5.40 sind wir wieder zurück auf Eplan Eigenenartikelverwaltung. Grüße Chris, der Franzos PS. macht bitte eine Sicherungskopie Eure Eplan.ini Datei. ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjforster Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Paramerter in der Eplan.ini sind doch soweit mir bekannt dazu da das sich die Artikelauswahl nicht 2 mal öffnet, weil dann ja halt ne Fehlermeldung kommt. Und das mit dem Fenster, dank TweakUI kein Problem mehr. Hans-Jürgen
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Zitat: Original erstellt von hjforster: die Paramerter in der Eplan.ini sind doch soweit mir bekannt dazu da das sich die Artikelauswahl nicht 2 mal öffnet, weil dann ja halt ne Fehlermeldung kommt.
Stimmt! Und das Problem mit dem Fenster gibt's auch nur bei Windows XP!
