Thema: externe programme (1610 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen wunderschönen wochenanfang wünsche ich euch kann mir jemad sagen, was ich machen muß (syntax), damit ich unter "externe programme" einen menüpunkt habe, der mir das aktuelle projekt in einem ganz bestimmten verzeichnis (nicht projekt-verzeichnis) als EXF-datei ausgibt? den menüpunkt als solches bekomme ich hin; mit der befehlszeile kenne ich mich nicht aus danke schonmal ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke bernd, das ist schon mal ganz gut und funktioniert. danke. was bedeutet denn das "/auto %P"? ist es evtl. auch möglich, das der dateinamen variabel ist und ich per dialog nach diesem gefragt werde? gruß ger nom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo geronimo, /auto bedeutet nur das keine lästigen Abfragen kommen, %P heißt das das aktuell eingestellte Projekt genommen wird. Das mit dem Dateinamen sollte so funktionieren (bitte den gesamten Aufruf übernehmen): 303 Bitte Ausgabename der EXF-Datei eintragen! 006 DATNAME 002 %K\epl6000.exe /$epl6054 #105 /DC:\TEMP\%DATNAME%.EXF /auto %P 000 Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE. genau das, was ich gesucht habe (10 for U) steht der syntax in der onlinehilfe? ich suche schon danach; kann aber so detailiert nix finden. warscheinlich bin ich mal wieder nur zu blind gruß ger nom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: ...steht der syntax in der onlinehilfe?...
Hallo geronimo, ja, steht alles drin (das meiste). Schau mal unter Externe Programme verwenden und dann weiter unter Die Menüdatei und ihr Aufbau. Da kann man sich dann den Rest zusammenreimen. Ein bißchen probieren ist natürlich immer drin Grüße & Danke Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ....Aufbau der Steuerdatei für externe Dateien und ist nicht ganz so ausführlich wie in der 550-Hilfe.
bin mich gerade durch die hilfe am durchwühlen. rein interessehalber;mein problem ist ja jetzt erst mal gelöst aber wie so oft bin ich der meinung, das die onlinehilfe (wie auch das handbuch) meistens nicht sehr hilfreich bzw. im ganzen schlecht aufgebaut sind. ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: ...aber wie so oft bin ich der meinung, das die onlinehilfe (wie auch das handbuch) meistens nicht sehr hilfreich bzw. im ganzen schlecht aufgebaut sind...
Hallo geronimo, kennst Du eigentlich die alten DOS-Hilfen respektive Handbücher (3er, 4er oder 5er Versionen?) von Eplan noch? Da fand ich das die schon ziemlich übel waren im Gegensatz zu heute. Die Onlinehilfe der 550 (nicht der 540) ist schon gelungen wenn es natürlich auch immer Punkte gibt die verbesserungswürdig sind. Keine Frage. Aber dazu gibt es ja den Support. Nur wenn die Mädels & Jungs es von Eplan wissen können sie es verbessern bzw. einpflegen. Das ist ja immer ein Problem die Onlinehilfe. Dem einen genügt was da drin steht, der nächste schaut da überhaupt nicht rein und der nächste möchte alles bis ins kleinste erklärt haben. Die Frage ist immer, wo macht man den Schnitt? Ansonsten brauchen wir ja eigentlich keine Onlinehilfen, oder? Wir haben ja die Foren Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: kennst Du eigentlich die alten DOS-Hilfen respektive Handbücher (3er, 4er oder 5er Versionen?) von Eplan noch?
V5.2; eine katastrophe Zitat: Original erstellt von bgischel: Ansonsten brauchen wir ja eigentlich keine Onlinehilfen, oder? Wir haben ja die Foren
rrrrichtig !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
