  EPLAN5
  @frank.s
Autor Thema:  @frank.s (1882 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glückwunsch und danke für die neue version ePlan-tools V2.4
die verbesserungen sind (wieder mal) spitze
gruß
ger ni
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke geronimo
hört man gerne.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ein Dank auch von mir...! Wie immer sehr gute Arbeit und dafür 10U!
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 22. Mai. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
JA Frank, ich will mich anschliessen und für deine
Sache und Hilfe danke sagen.
Auch von mir 10U !!
Juergen
Gibt es denn nix anderes als CAD / CAE  *grins*............
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
auch von mir 10U ! Super Teil. Wird immer besser und besser. Was sagt EPLAN eigentlich dazu ? Du machst doch denen damit das Geschäft mit ihren X-Tools kaputt ?
mfg Django
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
hab da mal eine Frage zu den Excel-Tool von Frank.
Bei mir klappt es nämlich nimmer anbei einige Fotos !!
Stimmen diese Einstellungen nicht oder was ?!
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Dez. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das Verzeichnis LW:\TEMP ist die normale Umgebungsvariable. Das extra Verzeichnis LW:\TEMP\EPLAN5 ist ein von Eplan genutztes Verzeichnis um diverse temporäre Dateien abzulegen...
Na Frank wird schon etwas dazu sagen. Bei mir funktioniert das auch so...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
F.S.
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
wie Bernd schon sagte, die Einstellungen der Temp-Verzeichnisse haben nichts miteinander zutun.
Was geht denn nicht mehr?, kommen Fehlermeldungen?, welche Versionen?
Schreib mal ein paar Infos, damit wir das wieder anslaufen kriegen.
grüße
Frank
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, ich kann es eigentlich nicht genau beschreiben.
jetzt momentan klappt es auch wieder mit der version 3.0.1 und eplan 5.60 hf2 !
jedoch kommt öfters (undefinierbar) die Fehlermeldung (siehe Foto)
"EPL5TOOL.TMP nicht vorhanden" , das aber nicht nur wenn KEINE Datenvorhanden sind.
Kommt mir vor das ich mit dem "ewigen" Herumsprinmgen zwischen Epl5.50 und Epl5.60 hier keine gute Dienst verrichte !!
Anscheinend stört die Verzeichnisstruktur hier etwas (nur eine wage vermutung !!)
Aber Danke für deine rasche Hilfestellung !!
Juergen
PS: wo finde ich die neue Version , welche von Epl5.40 BIS Epl5.60 gültug ist ?!
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt aber doch mal eine etwas doofe Frage.
Was kann man denn mit diesen besonderen Tools von Frank machen?
Wofür sind die?
lg
Kerstin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Geronimo
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz gesagt : vernünftiges arbeiten mit eplan ohne das tool?  nicht möglich!
aber im ernst: du kannst stücklisten/bestellisten/kabellisten/SPS-daten oder den ganzen artikelstamm in excel einlesen
teilweise kannst du die daten dann in excel bearbeiten und nach eplan zurückschreiben (sps-daten, artikelstamm, stückliste)
guckst du hier : http://www.eplan5-tools.de.vu/
einfach mal runterladen und installieren.
gruß
ger nim
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Big fat Nobelpreis für EPLAN5-Tools.
Weiter so Jürgen.
lg
WALTJENS
"Klemmen-an-schluss-daten":Ein krampfhafter Zustand von Personen die ganz viel Geld an der Börse machen und immer wissen müssen, was die letzten Daten der Unternehmen besagen um noch mehr Geld zu machen.
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
erstellt am: 29. Dez. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo FOJ,
in deinem Bild ist der Pfad zur "EPL5TOOL.TMP" mit einem doppeltem "\\" aufgeführt.
Dies ist sicher die Ursache das die Datei nicht gefunden wird.
