Thema: Einzeladerquerschnitte und Farben in Klemmenplänen (4580 mal gelesen)
JKR Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 20 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin zwar neu bei CAD.DE, arbeite aber schon einige Zeit mit Eplan 5.40 SP1. Meine Frage bezieht sich auf die Erstellung von Klemmenplänen: Wenn ich Klemmenpläne ausgebe, sind alle Informationen bzgl. Kabeltypen, zugehörige Aderfarben oder Nummern enthalten. Einzeladern sind durch Kreuze (X) gekennzeichnet. Zu diesen Kreuzen ist kein Querschnitt oder Aderfarbe der Einzelader eingetragen. Ich denke es ist verständlich, daß ich diese Information für unsere Monteure in den Kabelplan integrieren möchte. Ich hoffe meine Frage ist verständlich gestellt und verbleibe mit freundlichen Grüßen Jens
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Hallo Jens, erstmal ein herzliches Willkommen! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, meinst Du das wie auf dem ersten Bild? Bei der Klemmenplanausgabe erhalte ich aber schon die Farbe bzw. Querschnitt. Welches Formular benutzt Du denn? Vielleicht fehlen die Texte Textart 424? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vorab ein herzliches Dankeschön! Meine Aderdefinition sieht genauso aus wie deine, nur mir fehlen die Angaben im Klemmenplan. Ich benutze ein selbsterstelltes Formular, welches ich aber nur aus einem bestehenden Formular erzeugt habe. Ich habe mein Formular untersucht und du hast Recht, mir fehlen die Texte 424. Vielleicht kannst du mir sagen, wo ich diese integriere. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe die Texte 424 dort eingefügt, wo ich meinen Kabeltyp (in diesem Fall die Einzelader) sichtbar machen will. Bei kabeln funktioniert es, mir werden Kabelname und Kabeltyp angezeigt, bei den Einzeladern wird nur das Kreuz angezeigt. Es ist kein Querschnitt und keine Aderfarbe zu sehen, hast du noch ne andere Idee? Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Hallo Jens, Du hast ja sicherlich ein Formularprojekt, in dem Du das Klemmenplan-Formular editiert bzw. erstellt hast. Dort Trägst Du an der markierten Stelle (roter Kreis) den Text 424, und blauer Kringel Text 417 ein und sichest das Formular. Dann müßte die Ausgabe passen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Zitat: Original erstellt von JKR: ...Bei kabeln funktioniert es, mir werden Kabelname und Kabeltyp angezeigt, bei den Einzeladern wird nur das Kreuz angezeigt. Es ist kein Querschnitt und keine Aderfarbe zu sehen, hast du noch ne andere Idee?...
Hallo Jens ein Willkommen auch von mir... schaue bitte mal in die Parameter für die Grafikausgabe Registerkarte Grafikausgabe. Da gibt es einen Parameter der da heißt Zeichen für die Adermarkierung. Dort steht bei Dir sehr sicher ein X... Das bitte löschen und die Ausgaben neu generieren. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Hallo Jens, naja, ich bin kein wirklicher EPLAN-Fuchs Hast Du denn die Texte: Bild _3 am oberen Rand in bläulich auch in Deinem Formular? ------------------ Grüße Ralf P.S. Da isser ja, der Bernd
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank! Ich habe deine Information geprüft, leider sah meine Einstellung genau aus wie dein Screenshot. Es war nichts eingetragen. Vielleicht fällt dir ja noch etwas ein, wenn du nähere Infos zu meinem Problem brauchst, frag einfach! Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Ich habe alles so gemacht, wie du es beschrieben hast, leider ohne positive Auswirkungen. Die beschriebenen Texte am Bildschirmrand habe ich auch, allerdings nur als Einfügepunkt, und der Text ist unsichtbar, aber das hat ja nichts zu sagen. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
Hallo Jens, Du redest gar nicht von Kabeln sondern von einer Verdrahtungsdefinition, oder? Da gibt es keinen besonderen Sondertext im Klemmenplanformular. Daher auch nur das Kreuz... Du könntest aber eine Verdrahtungsliste ausgeben lassen mit den Informationen die Du benötigst (geht aber leider erst ab 550 grafisch in den Plan...) Grüße Bernd PS. Moin Ralf... Server war tot ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau, ich rede von der Verdrahtungsdefinietion. Schau dir doch mal den Screenshot KL_VERDR_2.jpg von Ralf an. Oben links siehst du genau das, was ich nicht hinbekomme. Er hat die Kreuze für die Einzelader, und dazu vorne die Farbe und den Querschnitt.Das will ich auch! Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yippie!!!! Das hats gebracht. Was so ein kleines Häkchen für ein Ärger machen kann!! Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen und besonders an Bernd Viele Grüße, bis zum nächsten Mal, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKR
