  EPLAN5
  Kontakte
Autor Thema:  Kontakte (2582 mal gelesen)
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
16 x WSCAD Professional-Version 15
2x P8 2.4
erstellt am: 04. Mai. 2004 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Breche gleich zusammen.
Ich habe 2 Fragen:
1. Wie bekomme ich die Schieberegester eingeblendet ?
2. Wie bekomme ich frei Schützkontakte als Kontaktspiegel angezeigt ?
Leen
PS V5.4 SP1
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Mai. 2004 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
Was meinst Du damit? Schieberegister? Sagt mir jetzt gar nichts.
Freie Kontakte bekommst Du erst im Kontaktspiegel eines Schütz/Relais angezeigt wenn Du eine Schützauswahl für eben dieses Schütz/Relais durchgeführt hast. Entweder manuell im Symboleigenschaftsdialog selbst (Button ganz unten links Schützauswahl) oder nachher über den Plan gesamt per Generierung -> Schützauswahl. Vom Vorteil ist es wenn hintern den Schützen/Relais schon die Artikelnummern liegen und genau diese auch in der Schützdefinitionsdatei angelegt sind.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 05. Mai. 2004 editiert.]
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich meinte siehe Bild.
zu 2
muss ich noch ausprobieren.
grüße leen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
aha das meinst Du. Schaue mal in Eplan unter Ansicht -> Laufleisten anzeigen ob das eingeschaltet ist. Wahrscheinlich nicht...
Und zu 2... das funktioniert. Hier mal ein Beispiel. Links ein Schütz ohne Schützauswahl, rechts eines mit Schützauswahl...
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 05. Mai. 2004 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich habe den ersten Erfog.
Wie ist es den beim Wechselkontakt.
Bei den 2 Bildern sieht man einen nicht ganz schönen Wechselkontakt.
Was mache ich falsch ?
Zu der Einstellung Ansicht Laufleisten.
Na ja, bin halt holländer!
gruß leen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Mai. 2004 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
Du hast die falschen Symbolbezeichnungen ausgewählt. Anstelle WWL etc. nehme besser für ein normales Koppelrelais O (Öffner) und W (Wechsler Universal) und ändere dann die Symbolarten. Ich benutze allerdings lieber die dreipfadigen Wechsler. Ein Muster für 1 Wechsler, 4 Wechsler (Definitionsdatei) habe ich mal angehangen. Ebenso wie es im Plan aussehen sollte...
Wenn Du Zeitrelaiskontakte benutzen solltest dann müssen die Symbole in der Definitionsdatei genau mit denen im Plan übereinstimmen. Das ist ganz wichtig sonst klappt das alles nicht richtig!
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 06. Mai. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd hat geklappt.
Jetzt das Nächste.
Ich habe mit Hilfe des Schaltschrankgenerators eine größer Anlage zusammen gebaut.
Wenn ich den Plan neu erstelle, muss ich dann jedes einzelne Schütz neu zuweisen ?
Gruß Leen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Mai. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leen:
...Wenn ich den Plan neu erstelle, muss ich dann jedes einzelne Schütz neu zuweisen?...
Hallo leen,
hast Du den Schützen schon Artikel zugewiesen?
leen
E Techniker
2x P8 2.4
erstellt am: 06. Mai. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bernd
ja habe ich.
leen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Mai. 2004 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
wenn Du das hast ist es eigentlich kein Problem. Diese Schützartikel müssen nur in der Schützdefinitionsdatei eingetragen sein und natürlich der ganze Rest wie Kontaktbelegung etc. muß ebenfalls stimmen. Dann brauchst Du nur noch wenn Du mit dem Plan durch bist die automatische Schützauswahl durchlaufen lassen und schon bist Du fertig...
Nur aufpassen das der Parameter Vorhandene Anschlußbezeichnungen verwenden aktiviert ist ansonsten werden aus der Schützdefinitionsdatei die Kontaktnummern gnadenlos in den Plan zurück geschrieben und die manuell vergebenen sind alle futsch!
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 07. Mai. 2004 editiert.]
