Thema: Baugruppen, Warum Bestellnummer und Typ erforderlich (484 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 17. Apr. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Am Wochenende werde ich immer besonders kreativ, heute habe ich mir im Artikelstamm die Baugruppen vorgenommen, in denen will ich die Koppelrelais anlegen (Finder/BTR/etc.), dafür braucht man ja das ganze Kleinzeugs wie Bogel, Sockel.... Meine Frage: Eine Baugruppe setzt sich zusammen aus Einzelteilen, die sich bereits im Artikelstamm befinden ! Das heist also das diese Teile bereits eingepflegt sind und jeweils eine gültige Bestellnummer und Typenbezeichnung haben! Warum muß ich dann eine seperate Typen-/und Bestellnummernangabe machen??? Im Prinzip müßte ich dann ja auch diese Baugruppe in einem Katalog finden können, ich kann ja keine Daten anlegen, die meiner Phantasie entspringen. Die Lieferanten können damit ja nix anfangen...
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, so ganz werde ich aus deiner Frage nicht schlau. Aber ich habe mal die Hilfe von Eplan zu Baugruppen aufgerufen, und finde dort ist zwar kurz und knapp etwas beschrieben. Aber es dürfte sehr wahrscheinlich deine Frage beantworten. Denn es lässt sich ja später bei der Stücklistenerstellung Einzelbauteile auswählen. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRAME Mitglied Elektroingenieur, Diplom Trainer
Beiträge: 13 Registriert: 11.02.2004 EPLAN 3.3 bis 5.x EPLAN 21 4.0
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, es gibt die Möglichkeit, mehrere Artikel zu einer Baugruppe zusammen zu fassen. Dein Beispiel: Relais + Sockel + usw. Dies macht nur Sinn, wenn der Hersteller für diese Baugruppe eine eigene Artikelnummer definiert hat. Dann kannst du statt der ganzen Litanei von einzelnen Artikelnummern die Baugruppenartikelnummer nehmen. In der Stückliste kannst du dann auswählen, ob die Baugruppenartikelnummer erscheinen soll, oder ob die Baugruppe "aufgelöst" wird. In diesem Fall erscheinen in der Stückliste die einzelen Artikelnummern. Gruß Frank ------------------ FRAME Ingenieurbüro Dipl.-Ing. (FH) Frank Meinert Lorenz-Oettl-Straße 5 86899 Landsberg eplan@frame.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden! Genau das wollte ich ja damit sagen: Dieses Felder machen nur Sinn, wenn es alle Bauteile, die man eventuelle als einzelnes Element angelegt hat, laut Hersteller bereits als Komplettpaket gibt! Ansonsten muß man ja generell die Einzelteile auflisten lasten... Darum meine Frage: Wenn ich sowieso alle Einzelteile erfasst habe, warum soll man sich dann die Mühe machen und sich noch komplette Baugruppen anlegen? Bei anderen Dingen, ich nenne mal Schaltschränke, muß ich mir ja auch den Schaltschrank die Scharniere den Sockel den Austrittsfilter und und und individuell zusammenstellen. Für jeden erdenklichen Artikel eine Baugruppe anzulegen, da steigt ja niemand mehr durch... Daher würde ja im genannten Fall bei den Schaltschränken eine Baugruppe wenig sinn machen, da es bei Rittal keine Kombination, wie oben genannt, fertig zu bestellen gibt. In diesem Fall würde das Feld "Bestellnummer" und "Typ" einfach leer bleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, du hast im Ansatz ja schon richtig gedacht. Eplan gibt uns hier nur die Möglichkeit mit den Baugruppen, z.b. einen Schaltschrank als Bauteil auszuwählen um wenn dieses Bauteil des öffteren vor kommt nicht jedes Einzelteil in den Plan einzufügen. Hier nimmt man dan ganz einfach nur das Bauteil Schaltschrank und nicht Rahmengestell, Seitenwände, Türe(n), Boden, Dach usw. , das spart Arbeit und Zeit. Etwas anderes glaube ich, will oder wollte Eplan mit der Artikelgruppe Bauteil garnicht erreichen. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Dank für Eure Antworten. Es isst so, das ich mich auch mit Kollegen aus der Technikerschule austausche, da wollte mir wirklich einer weissmachen, das er sich tatsächlich alles, auf Deutsch gesagt: "jeden Furz", als Baugruppe zurechtlegt, wie Beispielsweise: 1. Knebelschalter V-Stellung, 1 Schließer, Schildträger, Halter 2. Knebelschalter V-Stellung, 2 Schließer, Schildträger, Halter 3. Knebelschalter V-Stellung, 1 Schließer, 2 Öffner, Schildträger, Halter 4. Knebelschalter V-Stellung, 2 Öffner, Schildträger, Halter .... Und das für alle Hersteller... Wer soll da noch durchsteigen??? Es gibt ja um es kurz zu machen, bei Siemens Leuchtmelder, da ist alles Dabei... Aber das ist ein Artikel, warum soll ich da einen Zirkus veranstallten und für jedes kleine Teil ein Baugruppe anlegen... Aber soweit wäre das dann ja geklärt...
| Anzeige.:
