Thema: E-Mail Empfang (2828 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 17. Apr. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nicht, das ich nichts anderes zu tun hätte, aber... Ich habe mir einige Projekte aus der Firma nach hause gemailt. Wenn ich nun hier die z13-Datei anklixe, erhalte ich ne Fehlermeldung---> Weiß jemand Rat?
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Apr. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 17. Apr. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, Ja, diese [1] habe ich dann rausgenommen, das kommt irgendwie von web.de. In der Fa. mit Outlook versendet, hier gespeichert und geht nicht... Als ZIP-Datei ist alles in Ordnung. Ich bin nun an nem anderen Rechner mit XP (vorhin W2K) da klappt es, werde nach Pfad und neuem Projektnamen gefragt, habe wunderschöne icons vor dem dateinamen. Ist vielleicht irgendeine Pfad-Einstellung weil ich ja ungern bei XP bleiben möchte. Oder kann das damit zusammenhängen, dass ich nicht outlook als standardmailer habe??? Ich glaube, ich laß das für heute, wenn ich so raus schaue ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 17. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 17. Apr. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ein dongle ist eindeutig zu wenig, immer diese umstöpselei. Ja, die Fehlermeldung ist vom obersten Projekt. Komisch, Win sucht ein Verzeichnis c:\ep7739 gibts doch gar nicht. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öööh, glaube schon, nach OK der Fehlermeldung wird EPLAN geöffnet. Mag win2000 die ganzen punkte nicht? gepackt und versendet habe ichs ja mit XP EDIT: Ne, an den vielen Pünktchen liegts nicht. Verknüpfung auf EPL6000 ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 17. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, alles angekommen. Null Problemo mit Win98. Projekt läßt sich per Doppelklick auf der Platte nieder und Eplan macht auch keine Mucken. Läßt sich öffnen, bearbeiten etc. Und noch ein anderer Rechner mit einem anderes Betriebssystem -> Win2000 SP4 -> funktioniert genauso allerdings mit 540 SP1 (550 ist da noch nicht installiert) aber reiche ich nach muß sowieso da mal drauf... Grüße Bernd Grüße Bernd
------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 17. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, ungültiges Argument deutet sehr stark auf einen Fehler im Verzeichnisnamen hin (Leerzeichen, keine Eplanstruktur). Wenn Du mal in dem Dateinamen des z13-Files anstatt EPLAN4 die 4 wegnimmst bekommst Du ebenfalls diese Meldung. Kannst Du nicht mal den Mailaufruf als Bildchen hier posten (so wie ich im Eplanforum)... Rennräder kannst Du später begucken Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 20. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Edit Deinen vorletztes Post verstehe ich zwar nicht aber... Ich meine Eplan versucht ein temporäres Verzeichnis zu erzeugen (LW:\TEMP\EPLAN aus den Systemvariablen bei Dir wahrscheinlich anders). Nun stellt sich die Frage was passiert wenn Eplan das nicht kann... Nur so eine Idee... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 20. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da steht überall noch 540 drin. nach wbecker´s Weg sieht alles ok aus, tuts aber nicht--> Wegen dem letzten posting: hast du nicht was geschrieben wie: Wie sieht der e-mail-Aufruf aus?
erstellt am: 20. Apr. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Erstes Bild eplan.z13 definitiv falscher Dateiname. Es muß mindestens so heißen: EPLAN4.P.PRO_NAME.Z13 Das macht Eplan nicht mit da es nicht in die Eplanstruktur paßt. Aber Du wirst es ja noch mit anderen Projekten ausprobiert haben. Grüße Bernd PS. Bin jetzt vorübergehend weg (siehe auch PM)... ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 20. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, zurückspeichern über Dienstprogramme...Datensicherung geht nun. Ich habe die Registry durchsucht nach \540\ und ersetzt mit \550\. Diese Einträge kommen aber bestimmt von der eplmail.reg, komisch, die habe ich von Hotfix 1 und 2 und von der Installations-CD 5.50 EDITH: Nur so rein Info, Installiere Alles neu, danke für Eure Anteilnahme ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 22. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
