Thema: Anschlussbezeichnungen im Artikelstamm eingeben ??? Wichtig oder unwichtig ??? (569 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Eine kurze Frage zur Eingabemöglichkeit "Anschlussbezeichnungen" im Artikelstamm. Muß ich dieses Feld pflegen? Mir geht es eigentlich um die Schütze (wie so oft), die Kontakte werden doch, wenn die Schütz- definitionsdatei korrekt ist, auch in den Plan korrekt übernommen, zumindest ist das bei mir der Fall. Brauche ich dann dieses Feld? Bei anderen Artikeln ist das ja wenig sinnvoll, naja, sinvoll schon, aber viel arbeit eben.... Leider gibt mir die Online-Hilfe wenig Infos darüber... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, das hat eigentlich nur Sinn wenn man sich Symbole anlegt mit vielen Anschlüssen und auch diese Artikel in der Artikeldatenbank vorhanden sind. Dann braucht man sich die Anschlüsse (ebenso wie technische Kenngröße, Teileart und was da noch alles am Artikel stehen kann) nicht zu merken und übernimmt einfach die in der Artikeldatenbank vorhandenen Daten an das Symbol... Einfachstes Beispiel. Sicherungen oder Motorschutzschalter, Einstellbereich in die Datenbank hinterlegen und schon braucht man beim zuweisen des Artikels diesen Einstellbereich nicht mehr mit Hand dranschreiben da Eplan es aus der Datenbank einfach übernimmt und an das Symbol schreibt. Nur pflegen müßte es eben einer... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Die meisten Symbole wiederholen sich ja, an Motorschutzschaltern oder Schützen lässt sich ja nicht drehen, die sind ja eigentlich fix. Die Sonderbauteile, die man in Gerätekästen zeichnet, selbst die werden ja nach bestmöglicher zeichnungsart verändert. Je nachdem, wie es grade im Plan passt, selbst da ist ja die Vergabe der bezeichnungen im Artikelstamm recht schwehr.... naja... ein weiteres Feld, bei dem ich weis, daß es das gibt, nur nicht wofür... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
