Thema: Anzeigeunterdrückung von BMK`s (749 mal gelesen)
Charlie0815 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 31.03.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leuts, in Sachen EPlan bin ich absoluter Newbie, also mich nicht bitte gleich für doof erklären :-) Ich möchte hier nun einen 3fachen Schliesserkontakt eines Schützes zeichnen, in der Symboldatei finde ich ihn nicht gebrauchsfertig. Ich möchte auch nicht gleich am zweiten Arbeitstag mit EPlan in die Symboldefinition einsteigen. Also habe ich mir einen gebastelt, aus einem normalen Schliesserkontakt und zwei Kontakten mit Wirklinie. Nun schreibt mir EPlan überall das BMK 1K4 davor, es wird also unübersichtlich. Bei Promis kann ich diese Anzeige beim 2. und 3. Kontakt unterdrücken, indem ich "/1K4" eingebe. Wie mache ich sowas bei Eplan ? Das Handbuch hilft mir leider nicht weiter. Greetings Karlheinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie0815
hallo Karlheinz erst mal herlich willkommen. du hast erst mal alles richtig gemacht. du brauchst bei dem 2./3. schützkontakt das bmk nicht eigeben. das wird automatisch von links übernommen. (siehe anhang) dein symbol kannst du dir dann als symbolmakro ablegen und mit STRG-EINF immer wieder einfügen. gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie0815
Hallo Karlheinz, Du meinst sicherlich die Leistungsschließer, oder? Diese werden mit dem Symbol SL (Symbolart 0=Leistungsschließer) zusammengesetzt. D.h., je dreimal das Symbol SL und einen Schritt hinterm dem ersten Leistungsschließer fügst Du die Linie Symbol _SL ein. Nun nur noch die Kontaktzahlen vergeben und Du bist damit fertig. Komplett gibt es das nicht. Du kannst Dir das aber dann als Makro ablegen... Übrigens in Eplan übernimmt das Symbol immer das BMK des nächsten links liegenden Symbols. Du brauchst also an den zweiten und dritten Leistungsschließersymbol gar kein BMK eintragen. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie0815
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Karlheinz,Du meinst sicherlich die Leistungsschließer, oder? Diese werden mit dem Symbol SL (Symbolart 0=Leistungsschließer) zusammengesetzt. D.h., je dreimal das Symbol SL und einen Schritt hinterm dem ersten Leistungsschließer fügst Du die Linie Symbol _SL ein. Nun nur noch die Kontaktzahlen vergeben und Du bist damit fertig. Komplett gibt es das nicht. Du kannst Dir das aber dann als Makro ablegen... Übrigens in Eplan übernimmt das Symbol immer das BMK des nächsten links liegenden Symbols. Du brauchst also an den zweiten und dritten Leistungsschließersymbol gar kein BMK eintragen. Grüße Bernd
..... erster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie0815
Morgääähn zusammen, hallo und willkommen Karlheinz, probiere im Schaltplan einfach jetzt mal STRG+EINFG dann S1. Das ist ein fertiges Symbolmakro. Mußt nur noch das BMK anpassen bzw. auswählen. Grüße Ralf ------------------ Signatur [Diese Nachricht wurde von ralfm am 01. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie0815
Geronimo Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie0815
