Thema: Kabeldefinition (2421 mal gelesen)
Nimrodd Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Eine kurze Frage. Ist es möglich EPLAN so zu konfigurieren, dass ich ein und dasselbe Kabel auf zwei verschiedenen Seiten zwei mal definieren (Beschriften) kann ohne,dass ich beim Genenrieren ne Fehlermeldung bekomme?? grüße nimrodd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimrodd
Hallo Nimrodd, das gleiche Kabel (gleiches Kabel-BMK) kannst Du zig Mal im Plan einfügen ohne das eine Fehlermeldung kommt ausser die Kabeldaten sind unterschiedlich. Wie heißt denn Deine Fehlermeldung? In der Regel reicht es aus das Kabel da wo es planmäßig das erste mal eingesetzt wird vollständig zu definieren und auf den Folgeseiten nur noch jeweils die Kabelbezeichnung (Kabel-BMK) einzutragen. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimrodd
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit sogut. Es ist ja toll,dass die kabel nur auf einer Seite Definiert werden müssen. gibs denn ne lösung wie man es noch machen könnte. Wegen mir würde ich die kabel ja auch nur auf einer Seite bestimmen jedoch steigen mir dann die Montuere aufs dach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimrodd
Warum? Machst Du dann einen Kabelplan... Sieh mal. Auch die Monteure sollten einigermassen einen Plan lesen können. Und es ist nun mal falsch (für Eplan) wenn Du ein Kabel auf einer Seite definierst und auf der anderen Seite wo das Kabel ja nun schon ankommt es hier noch einmal zu definieren. Da werden die Jungs wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mal blättern müssen. Eine andere, ganz schlechte Alternative, ist folgende Lösung. Du zeichnest auf der Gegenseite das Kabel per Grafik noch einmal. Ist dann keine Logik und wird nicht ausgewertet, Dafür hast Du allerdings jede Menge Arbeit mehr und äußerst fehleranfällig (da Handarbeit) ist es auch. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Grafik habe ich auch schon ausprobiert... war mir aber zu stupide. Besten Dank für die Infos. ((ich glaub ich hänge deine antwort als anhang an die Schaltpläne..)) nee mach ich schon nich.. bis denne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimrodd
M_Mueller Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimrodd
Hallo zusammen, in solch einem Fall nehme ich ein Platzhaltersymbol aus der Symboldatei, platziere es an beide Stellen (z. B. neben die Kabeldefinition und dort, wo das Kabel ein zweites mal erscheinen soll). Als BMK nehmen ich die Kabelbezeichnung (z. B. -W1) und definiere es einmal als Haupt- und auf der anderen Seite als Nebenelement. Somit ist querverweistechnisch alles im Lot und das Kabel nur einmal definiert. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
