Thema: Potentialpfeile zu einem anderen Ort ?? (2649 mal gelesen)
MFe Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich steh vor einem Problem beim Eplan 5.4. Ich benutze die Kennzeichnungsart Anlage und Ort. Jetzt habe ich einen Potentialpfeil -ANL+EIN mit Namen L+SICK. Dieser soll auf Seite -ANL+SICK weitergeführt werden. Der Auswertungslauf sagt mir aber leider, dass beide Potentialpfeile unvollständige Paare sind. Wie kann ich einem Potentialpfeil einen anderen ORT zuweisen. Danke im vorraus Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Moin Martin, Du mußt zusammengehörigen Potenzialpfeilen die gleichen Namen geben. Da der Ursprung des Potenzials hier bei Dir =ANL+EIN(Blatt) und L+Sick(Potenzial) ist, würde ich den bei dem Lichtvorhang nennen =ANL+EIN-L+SICK. Es reicht nicht nur bei dem Lichtvorhang nur L+Sick anzugeben. Bei der Auswertung werden Anlage und Ort eben mit berücksichtigt. Grüße Ralf ------------------ Signatur [Diese Nachricht wurde von ralfm am 30. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Michael, wie die Fehlermeldung schon zeigt mußt Du, wenn Du Anlage und Ort bei Potentialfeilen (in der 550 heißen die Dinger jetzt Abbruchstellen, nur mal so) auch die korrekte Anlagen- und Ortsbezeichnung vergeben. Also Dein Pfeil muß dann =ANL+EIN-L+Sick heißen, überall da wo diese Anlage bzw. der Ort davon abweicht! Deshalb nehme ich lieber die Gesamtnumerierung für Abbruchstellen (Potentialpfeile). Damit ist man auf der sicheren Seite. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, find ich ja klasse, dass ihr euch ein Wettrennen um die erste Antwort liefert. Ich danke dafür, werd wohl dann in den sauren Apfel beissen müssen und ellenlange Potetialpfeilbezeichnungen haben. Nochmal Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 30. Mrz. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von MFe: .... werd wohl dann in den sauren Apfel beissen müssen und ellenlange Potetialpfeilbezeichnungen haben.
Das wird sich nicht vermeiden lassen. Bei mehreren Abbruchstellen könnte ein DIN-Kasten drumgezogen werden. Dann brauchst du nicht jeden Pfeil mit dem Anlagen und Ortskennzeichen versehen. Ich mache das ab und an bei den Abbruchstellen die von der Seite weg weisen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
