Thema: Grafische Darstellung von Trennschaltverstärker im EX-bereich... (3458 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Eine kurze Frage: Wie stellt Ihr EX-Relais oder Trennschaltverstärker dar? Ich tüftle grade etwas, komme aber auf keine gute und vernünftige Lösung. Zumal: Der Kunde will generell einen Kontaktspiegel ! Ich will das ganze ähnlich einem Not-Aus-Relais zeichnen im normalen Gerätekasten mit Schützspule. Aber: Ich habe zweikanalige Relais ! Das wird ja eine echtes Gefummel mit der Schützdefinition....
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, am Wochenanfang gleich so was kniffliges? So aus dem Bauch raus würde ich sagen, nimm doch für die erste "Spule" die Symbolart 50 und für die zweite 254. Die Anschlüsse dann am Gerätekasten haben doch bestimmt andere Bezeichnungen, als die an den Relais (wenn ich jetzt von einem PNOZ ausgehe. Grüße Ralf ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf... Bei der Symbolart 254 wird aber unterhalt der Spule kein Kontaktspiegel ausgegeben! Bei einem zweikanal Trennverstärker habe ich zwei voneinander unabhängige kreise, im Prinzip 2 Relais in einem Gehäuse. Also eine Bezeichnung aber 2 Relais. Wenn ich da nun eine zweite Spule reinzeichne, stimmt die Darstellung eigentlich nicht mit der Realität überein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, also möchtest Du z.B. bei Deiner Zeichnung vom 16.2. nicht nur einen Schließer im Schaltplan darstellen, sondern die Innenbeschaltung wiedergeben? Dann hast Du doch auch 2 interne Relais, also auch 2 Kontaktspiegel, denn die Relais heißen dann z.B. K1, K2 oder KA, KB. Grüße Ralf ------------------ Signatur [Diese Nachricht wurde von ralfm am 29. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich glaube ich habe die Frage etwas falsch gestellt... Ein Datenblatt des Trennschaltverstärkers habe ich diesem Posting angefügt. Das Problem bei diesem Teil ist ja, das das Relais nicht direkt über Klemmen angesteuert wird sondern über eine interne Logik. Das Gerät selbst hat noch eine Versorgungsspannung die angelegt werden muß... Intern sind dann im Prinzip 2 Relais mit jeweils einem Wechsler... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo @alle, okok..heute scheint Bernd´s Tag zu sein Vielleicht verstehe ich nicht genau, wie Du das meinst, Christian, aber ich würde das in etwa so, wie _>hier rechts darstellen. Die Innenbeschaltung kannst Du nach belieben malen und einfach 2 Spulen dazu. ( hier jetzt nicht die passenden Typen und zu viele Wechsler, müßte man dann noch in der Schützdefinition definieren, Kontaktzahlen anpassen, etc) Grüße Ralf ------------------ Signatur [Diese Nachricht wurde von ralfm am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
