Thema: Artikel-Verwaltung (1434 mal gelesen)
MFe Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. ich habe Probleme mit der Artikelverwaltung und Schützauswahl beim EPLan 5.4. Ganz allgemein: Was hat die Schützauswahl mit der Artikelverwaltung zu tun? Wenn ich ein Schütz im Plan einsetze und anklicke,kann ich sagen was das für ein Produkt sein soll. Das kann ich ja aber auch wenn dieses Schütz in der Artikelverwaltung gar nicht drin ist? Es erscheint auch auf der Stückliste, aber nicht in der Bestellliste? Hoffe mir kann jemand diese Zusammenhänge erklären. Kann ich ausserdem die Artikelstammdaten in ein anderes Projekt exportieren? So wie ich das sehe muss msn für jedes neue Projekt eine neue Artikelverwaltung machen, oder gibt es so etwas wie eine Globalgültige Datei? Vielen Dank im voraus Martin [Diese Nachricht wurde von MFe am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Martin, einige menge fragen,manchmal hilft auch die hilfe von eplan weiter. aber die schützauswahl brauchst du wohl um auch den kontaktspiegel darzustellen, die artikelverwaltung ist für alle projekte zuständig. tiefer greifende infos gibt dir die eplanhilfe, rechts oben in der menüleiste. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo und ein Willkommen Martin! Zitat: ...Was hat die Schützauswahl mit der Artikelverwaltung zu tun?...
Erst einmal nichts. Hast Du aber ein Schütz ausgewählt (wie Dieter richtig bemerkt damit die Abwicklung komplett dargestellt wird) was identisch in der Artikelverwaltung liegt bist Du schon mal eine Sorge los. Zitat: ...Wenn ich ein Schütz im Plan einsetze und anklicke,kann ich sagen was das für ein Produkt sein soll. Das kann ich ja aber auch wenn dieses Schütz in der Artikelverwaltung gar nicht drin ist?...
Da wie schon oben beschrieben das eine mit dem anderen nichts zu tun hat ergibt sich das. Zitat: ...Kann ich ausserdem die Artikelstammdaten in ein anderes Projekt exportieren? So wie ich das sehe muss msn für jedes neue Projekt eine neue Artikelverwaltung machen, oder gibt es so etwas wie eine Globalgültige Datei?...
Du kannst eine globale Artikeldatenbank jeweils für eine Kundenkennung anlegen wenn Du möchtest. Du kannst aber auch eine gesamte Artikeldatenbank haben. Dazu mußt Du nur dieses Verzeichnis EPLAN4\L\KDK (Kundenkennung) jeweils immer in Deinen Projekten einstellen. Grüße Bernd
------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfe. @ dieter: Ich möchte mal loswerden, dass die Hilfe die der Eplan anbietet wirklich ungenügend ist, besonders wenn man alles durch learning by doing versucht. Sehe ich das jetzt richtig: Wenn ich dem Schütz über die Schützauswahl einen Typen zuordne, so betrifft das lediglich den Kontakspiegel. Im grunde wäre es auch egal, was ich dem Schütz für ein Artikelnummer in der Schützauswahl gebe. Um das Schütz dann in der Bestell- und Stückliste richtig zu erfassen bedarf es der Auswahl des tatsächlichen Artikels in der Lasche Artikel (in den Symboleigenschaften). Diese Bestellnummer muss ich in der Artikelverwaltung aber erst angelegt haben. Hoffe das ich das richtig verstanden habe. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Martin, Zitat: ...dass die Hilfe die der Eplan anbietet wirklich ungenügend ist, besonders wenn man alles durch learning by doing versucht...
kleine Lanze für Eplan brechen -> es war schon mal schlechter. Ich finde die Hilfe ist eigentlich ganz gut auch für Einsteiger (naja man ist ja nie zufrieden). Natürlich sollte man nicht in der Mitte anfangen... Zitat: ...Wenn ich dem Schütz über die Schützauswahl einen Typen zuordne, so betrifft das lediglich den Kontakspiegel. Im grunde wäre es auch egal, was ich dem Schütz für ein Artikelnummer in der Schützauswahl gebe...
Richtig. Du kannst wenn das Relais 4 Wechsler hat ein Relais anlegen mit 4 Wechslern und es nachher 4W nennen in der Schützdefinitionsdatei wenn Du möchtest. Aber es sollte dann auch so im eigentlichen Artikelstamm liegen mit eben dieser Bezeichnung 4W... Das ergibt natürlich wenig Sinn. Daher der Grundsatz so wie im Artikelstamm sollten die Schütze/Relais auch in der Schützdefinition heißen. Dann brauchst Du Dir um die Ausgaben Stückliste/Bestellliste etc. keine Gedanken mehr zu machen. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, bin echt begeistert von deiner schnellen Hilfe. Schön langsam kommt Licht ins Dunkel, nur was ich noch nicht versteh: Es müssten doch alle Schütze, die in der Schützdefinition aufgeführt sind auch in der Artikelverwaltung vorhanden sein, was bei mir nicht der Fall ist. Seh ich das falsch oder kann man da was importieren?? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Martin, Schützdefinitionsdatei und Artikelstammdaten haben miteinander nichts zu tun. Ob man aus der Schützdefinitionsdatei die Daten in die Artikelstammdaten bzw. umgekehrt exportieren/importieren kann müßte ich selber mal ausprobieren. Aber da kommt sicher noch Hilfe hier von jemanden der sich besser auskennt als ich... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Martin, @ dieter: Ich möchte mal loswerden, dass die Hilfe die der Eplan anbietet wirklich ungenügend ist, besonders wenn man alles durch learning by doing versucht. für learning by doing ist EPLAN zu sehr mit vielen Untermenues usw versehen, Eplan versucht halt das Programm nicht zu einfach zu halten. Denn ich glaube mit den Seminaren die sie anbieten, verdienen die erst mal richtig Geld. Sehe ich das jetzt richtig: Wenn ich dem Schütz über die Schützauswahl einen Typen zuordne, so betrifft das lediglich den Kontakspiegel. Im grunde wäre es auch egal, was ich dem Schütz für ein Artikelnummer in der Schützauswahl gebe. Um das Schütz dann in der Bestell- und Stückliste richtig zu erfassen bedarf es der Auswahl des tatsächlichen Artikels in der Lasche Artikel (in den Symboleigenschaften). Diese Bestellnummer muss ich in der Artikelverwaltung aber erst angelegt haben. Hoffe das ich das richtig verstanden habe. das hast du richtig verstanden. Gruss Dieter
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Martin du mußt einfach in der Schützdefinitionsdatei die gleiche Artikelnummer verwenden die das Schütz auch in der Artikelverwaltung hat. Dann brauchst du nicht noch extra am Schütz auf den Reiter Artikel gehen, da dort jetzt ja schon die richtige Artikelnr. durch die Schützauswahl eingetragen wurde. grüße Frank
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
