Thema: Spannungüberwachungsrelais mit 3 AP mit (2705 mal gelesen)
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003 Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe gerade folgenes Problem. Ich möchte ein Spannungsüberwachungsrelais als Symbol anlegen. Leider läßt er mir die Schützspule nicht als Hauptschütz definieren, weil die 3 Anschlußpunkte neben eineander und nicht in einem Pfad liegen. Wer kann mir Helfen Mfg
------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Hallo Manfred, also ich zeichne so einen Fall nicht über ein eigenes Symbol. Gerätekasten, Spule rein und schon kann ich so viele Anschlüsse wie ich mag benutzen. Die Spule ist dann Symbolart 50 und ich kann, in diesem Fall ein Phasenfolgerelais, in der Schützauswahl das Relais auswählen. Sogar mit ein wenig kosmetischer Grafik dabei ;-)) Grüße Ralf Molzahn ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Diese Lösung gefällt mir. Vielleicht ändere ich sie aber doch noch etwas ab. Ich stelle mir da ein Dummisymbol vor, das keine Grafik enthält und mit 50=Hauptspule definiert ist. Den Gerätekasten herum und das Dummysymbol innerhalb. Muß ich aber erst testen, ob man einem Symbol, das nichts enthält eine Schützspule zuordnen kann. Danke für den Gedankenanstoß. mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Wie hast du das Schütz auch in der Schützdefinition angelegt, ohne einen AP bekanntzugeben? mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von Fred Feuerstein am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
...Verflixt, erwischt: ok, ich schummele ein wenig. Wenn ich den Gerätekasten mit "Innereien" als Symbolmakro speichere, und dann die Schützauswahl aufrufe, mein 3UG... auswähle schreibt mir EPLAN beim Bestätigen nicht die Namen der Spulenanschlüsse an das K. Als Fenstermakro werden mir A1 A2 drangeschrieben. In der Schützdefinition habe ich für Spule 1 einfach K angegeben, Typ 50. Die Anschlüsse L1,2,3 habe ich ja am Gerätekasten und der Kontaktkamm paßt auch ( obwohl ich grade gesehen habe, dass der Typ nur einen Wechsler hat, sorry). Ich habe aber gerade mal was anderes probiert, als Symbol: Einfach eine Spule [(Typ 50)(etwas breiter gemacht)] genommen mit nur einem Anschluß oben und 2x das Symbol für 2.Spulenanschluß daneben. (Typ 255). Das sieht dann mehr Relais- oder Schützmäßig aus. Grüße Ralf ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
..uiii..muß ich überlegen Also als Erstes muß Dein Artikel in der Artikelverwaltung existieren. Dann kannst Du unter Generieren->Schützauswahl->Schützdefinition->Bearbeiten Dein Schütz bauen. Habe gerade gesucht, vor nicht mal langer Zeit habe ich mir das hier auch erklären lassen. Wichtig ist, dass Du einmal den Artikel hast und dann für diesen Artikel bestimmst, wie die Spule aussieht, die Kontakte...usw. Oder schau mal im Benutzerleitfaden 2 ab Seite 148 (5.50) nach ------------------ Signatur [Diese Nachricht wurde von ralfm am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Halt da sagst du was: Nein, nicht in der originalen Symboldatei, ich benutze eine Kopie davon, mit einigen angepaßten Symbolen, da wir seehr z.b. merkwürdige Motoren einsetzen. Kontrolliere, bitte ob unter der Schützauswahl->Parameter->Schützauswahl die gleiche Symboldatei ausgewählt ist wie in den Projektparametern als Symboldatei Grüße Ralf P.S. Manno, alles etwas wirr, was?..also meins jetzt...möcht ja nicht das Lachen der ECE´s hören, so wie ich mich ausdrücke ;-)) ------------------ Signatur [Diese Nachricht wurde von ralfm am 18. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Warst mal wieder um 30 Sekunden schneller. Ich habe gerade mit der Hotline telefoniert. Dabei habe ich herausgestellt, das die in der Schützdefinition vorgeschlagenen Bezeichnungen nur von der 1. eingetragenen Symboldatei genommen werden. Das war mein Fehler, denn mein Symbol war natürlich in der Kundensymboldatei, die nur eine Erweiterung der DIC_WUPD ist und natürlich an 5. Stelle steht. Jetzt funktionierts. Danke Ralf! Schönes Wochenende! ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
