  EPLAN5
  Artikeldatenbank
Autor Thema:  Artikeldatenbank (677 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mir nicht sicher, ob ich die Sache mit der Artikeldatenbank richtig verstanden habe. Werden meine Artikel in dem Verzeichnis c:\eplan\l\<kdk> gespeichert? Wenn ich nun Projekte von Zulieferern bekomme, werden diese dann in einem anderen Verzeichnis gespeichert oder kann ich diese in eine Datenbank schreiben?
M.Simon
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
du wirst kaum von Kunden die Artikeldatenbank mit bekommen. Das ist seine Arbeit und Wissen und das wird er dir nicht zur Verfügung stellen.
mfg Django
M.Simon
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich auch verstehen, jedoch möchte ich die Projekte von Zulieferern weiterbearbeiten und auch noch eine Stückliste auswerten können.
M.Simon
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn dir dein Lieferant seine Artikeldatenbank mitliefert wird diese normalerweise in einem andernen Verzeichnis stehen wie deine eigene Artikeldatenbank (bedingt durch andere <kdk> ).
Beim Projektwechsel wirst du dann gefragt wie die Verzeichnisse gewechselt werden sollen, hier wird dann Projektbezogen gewechselt, so das du dann mit der Artikeldatenbank deines Lieferanten arbeitest.
Ein neu generieren der Stückliste ist dann möglich.
Du kannst dann naürlich auch durch Export / Import die Datenbank des Lieferanten in deine eigene Übernehmen.
Zu beachten ist an der Geschichte immer nur der wechsel der Verzeichnisse durch verschiedene <kdk>.
grüße
Frank
