Thema: Klemmenanschlussplan (1535 mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn ich in einem Schaltplan einen Pfad zwischen 2 Klemmen habe, in dem 2 Bauteile liegen, dann wird im Klemmenanschlussplan nicht der richtige Anschluss dargestellt. Kennt da jemand dies Problem?? ZB. Bauteile zwischen den Klemmen 27 und 28. Bilder sind angehängt. Gruß Doolittle
[Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallo Doc, das macht Eplan nicht. Es ist ja ein Klemmenanschlußplan der die Verbindung von einer Klemme zum jeweiligen Bauteil aufzeigen soll und nicht mehr die Verschaltung dahinter (Ausnahme mehrere Klemmen hintereinander -> mehrere Ebenen im Klemmenanschlußplan). In Deinem Beispiel liegen die Klemmen jetzt zufällig nebeneinander und es würde sich anbieten. Wie wäre es wenn es aber nicht 27/28 sondern 27 und 128 wäre. Dann müßte Eplan Blattübergreifend eine Verbindung darstellen... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das habe ich gerafft. Nun aber schaue dir mal K4 und K5 zwischen den Klemmen 33 und 34, und den Einzelkontakt von K5 (13/14)Klemmen 35 / 36 Dazu noch den dazugehörenden Klemmenanschlussplan Gruß Dooolittle [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie liegt da ein "dicker Hund" begraben. Ich glaube, dass ich das Teil nochmal neu zeichnen werde. Oder kann ich dir da mal das kleine Projekt schicken? Dann kannst du selber mal probieren Gruß Doolittle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 09. Mrz. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallo Doc, merkwürdig. Auf den ersten Blick ist alles in Ordnung. Mache mal folgendes. Unter Generierung -> K&K -> Einstellungen -> Symbolmakros, hier alle markieren und auf die Symbole auf Schaltplan setzen. Dann die Durchläufe noch einmal machen und die Grafikausgabe. Dann paßt es wieder bzw. so wie es soll... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Mrz. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallöchen, ich wollte auch grade etwas damit rumtricksen, und habe ein Problem (naja..nicht nur dieses): Ich zeichne ein paar Klemmen oben, unten und dazwischen SSD. Auswerten, Ausgabe, gut ist es, außer Fehlermeldung -X1 nicht definiert. ok, also -X1, Text Klemmenleistenbezeichnung, Auswertung, keine Fehler, Ausgabe: keine Auswahlmöglichkeit, sprich keine Klemmleiste vorhanden. Wäre ich doch bei Paint geblieben Grüße Ralf P.S. Ja toll..und aus Häkchen bei Klemmenaufreihplan wird Klemmenstückliste. Geh jetzt in Bett, basta ------------------ Signatur [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Moin Bernd, selbst im ausgeschlafenen Zustand, finde ich höchstens ein Pünktchen und das auch nur bei der einpoligen Darstellung (Seitentyp W). Selbst hier in der Firma dieses Phänomen. Naja...Der Dr. hats ja auch so hinbekommen :-)) Grüße Ralf ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallo Bernd, also ich habe das angehängte Schema gezeichnet. die Klemmleiste ist Definiert als Textart 2 (1. Bild). Dann bekomme ich in der Grafikausgabe keine Auswahl der auszugebenden Klemmleiste (2. Bild).
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
