Thema: Schaltplangenerator (2039 mal gelesen)
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo leen, mmh mit dem internen Schaltplangenerator ist es etwas schwierig da er nicht besonders ausführlich beschrieben ist. Aber lege doch einfach ein neues Projekt an und starte den Generator. Dann kannst Du auch die Bibliotheken aufrufen bzw. neue über Listen hinzufügen. Das funktioniert allerdings nur wenn die Listen (*.SGD-Dateien) im gleichen Kundenverzeichnis erstellt worden bzw. hier die Listen schon vorhanden sind. Ich habe auch noch nicht viel damit gearbeitet (wie gesagt ziemlich schlecht dokumentiert) und nicht unbedingt immer die Zeit da ist um alles selber durchzuprobieren... Ich hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden. Ansonsten mußt Du Dich noch einmal melden. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 02. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd , Danke für die Antwort, ich werde es morgen gleich mal probieren. Geht es extern mit Excel den besser ? Wo bekommen ich Informationen darüber ? Auf den Messestände bekommt man ja auch selten was zu sehen. Soviel Geld für einen Besuch von Eplan möchte ich auch nicht ausgeben. Prinzipal ist der Schaltplangenerator eine super Sache. Voralleendingen bei dezentralen SPS . mfg leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo leen, nun ob der externe besser ist? Da streiten sich die Geister. Kannst ja mal spaßeshalber hier im CAD.de oder wenn Du im Eplan-Forum angemeldet bist da auch, die Suche bemühen. Da wirst Du sehen das die Meinungen ziemlich auseinander gehen. Für den internen gibt es keine weitergehenden Informationen (habe da schon öfters mal bei Eplan angeklopft) muß man sich also durchkämpfen müssen. Funktioniert im Prinzip ganz gut, wenn ja wenn die Makros fertig sind. Ich mache das nur mit SPS-Karten aber auch hier ist es die Frage -> Karten kopieren und ändern oder im Generator die Eingaben machen und dann die Seiten erzeugen lassen!? Ist Geschmackssache. Für den externen gibt es wohl weitergehende Informationen wenn Du ihn Dir zulegst (ist ja nicht umsonst). Ob es so auf Anfrage Infos gibt weis ich leider nicht. Ich habe ihn nicht und daher habe ich bei Eplan auch noch nicht angefragt. Aber auch hier stellt sich die Frage was ist schneller. Einen Plan kopieren und ein paar Änderungen machen oder in der Exceltabelle rumwühlen und dann den Plan erzeugen lassen? Außerdem müssen natürlich die Makros vorhanden sein, ebenfalls Vorarbeit... Naja. Der interne ist bei Eplan schon dabei und man kann sicherlich über die Zeit damit die eine oder andere Arbeitserleichterung schaffen. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich arbeite nicht soviel mit Eplan. Unser Standard ist WSCAD. Früher haben wir auch immer Projekte zusammen kopiert. Da bei uns 6 Zeichner arbeiten ist das Ergebnis immer anders. Jetzt werden die Zeichnung aus einer Quelle mit allen Optionen durch ein Dateien Makroprogramm zusammen kopiert. Einmal die Quelle bereinigt werden alle nachfolgenden Projekte richtig erstellt. Genauso bei Neuerungen. Das möchte ich mit Eplan auch machen. mfg leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Zitat: ...Einmal die Quelle bereinigt werden alle nachfolgenden Projekte richtig erstellt. (...) Das möchte ich mit Eplan auch machen...
Hallo leen, denkbar ist das. Ob es im machbaren Rahmen bleibt vermag ich jetzt nicht zu sagen. Hängt sicherlich auch von Euren Anwendungen ab. Mit dem Generator hat man trotzdem immer ein wenig Nacharbeit. Nichts ist vollkommen und schon gar nicht der Generator. An dieser Stelle mißtraue ich dem ganzen doch ein wenig. Ich selbst kenne Firmen die haben diesen (allerdings externen) im Einsatz und haben etliche Monate gebraucht bis alle Makros, Fenstermakros etc. so weit waren bis endlich alles aufeinander paßte und man wirklich in einem Rutsch Pläne bis hin zu Auswertungen erstellen konnte. Der Wiederholeffekt waren hier eben nur diverse Zahlenkolonnen die sich über Excel naturgemäß wesentlich leichter ändern liessen als in Eplan selbst. Ich möchte Dich aber nicht davon abhalten mit dem Generator (dem internen) zu arbeiten Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo leen Die Frage ist wie weit du die Makros automatisch ausfüllen und zusammenstellen willst. Wenn es nur darum geht komplette Seitenmakros aus einem Pool auszuwählen und in der richtigen Reihenfolge zusammenzustellen um anschließend einen Plan generieren zu können, würde ich dir empfehlen dies mit EXF-Seitenmakros zu machen, diese lassen sich leichter unter Eplan erzeugen und pflegen, als wie eine Makrobibliothek, und können im Schaltplangenerator leicht per Drag'n Drop zusammengestellt werden. grüße Frank
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo Leen, zum internen kann ich leider nix sagen, habe ihn noch nie gestartet. Für den externen kann ich sagen hängt nur von den Sachen was du durch Makros machen willst ab und was in EXCEL machbar ist. Z.B. haben wir für VW Brasilien Anlagen damit generiert. Jedes Projekt hatte im Schnitt ca. 1200 Seiten. War in 10min. generiert und dann nochmals ca. 1-2 Stunden Nacharbeit und fertig. Falls du weiter Infos brauchst melde dich einfach bei mir (manfred.winkler@0800technik.com). mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank und Django Danke für Eure Antworten. Ich habe in der Liste des Schaltschranksgenerator keinen Eintrag gefunden. Die Hilfe ist in diesem Punkt ja nur angedeutet. Nach dem Drücken der rechten Maustaste konnte ich einen neue Liste einlesen. Jetzt geht’s erst mal weiter. Wie kann man den mit Excel anbinden. Gruß leen
erstellt am: 03. Mrz. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo Leen, die Anbindung mit EXCEL erfolgt mit separaten Programmen. Die hat der Hr. Kiwitt (Der beste Mann von EPLAN) programmiert. Die Bearbeitung ist ganz einfach. Würde jetzt etwas länger dauern um das zu erklären. Hauptsache das es bei dir wieder funktioniert. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
Hallo, ist halt so das ich alle Adreesen ändern im Schaltplan. Die Übersicht nur wenn nötig (Anfangsadresse anders). Die Anschlußnummer (hängt von der Darstellung ab) wird nicht geändert. Wird über "Anschlußnummer zurückschreiben" gemacht. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leen
