Thema: Platinenlayout mit E-Plan (4141 mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe versucht eine Veroboardplatine in E-Plan zu zeichnen, wenn ich aber nun die Bauteile einfügen möchte, dann geht das nicht, weil die Einfügepunkte schon belegt sind. Wie kann ich dies umgehen?? Danke schon mal Gruß Doolittle
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallo doc, Hast Du vielleicht mal nen Screenshot von der Schaltplanseite mit eingeschalteten Einfügepunkten? Du kannst nicht 2 Einfügepunkte übereinander legen. Aber: Der Lochmittelpunkt muß ja nicht mit dem Einfügepunkt übereinstimmen ;-) Grüße Ralf Molzahn [Diese Nachricht wurde von ralfm am 25. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Zitat: ...wenn ich aber nun die Bauteile einfügen möchte, dann geht das nicht, weil die Einfügepunkte schon belegt sind...
Hallo, kann mich Ralf nur anschließen. Müßte man mal sehen. Dann kann man weiter sehen... Das was ich Dir jetzt schon sagen kann das die Symbole alle eine gewisse Ausdehnung haben (also ein Bereich in dem Du keine anderen Symbole platzieren kannst -> mit STRG+SHIFT+F7 kannst Du ihn aufrufen) und ich vermute das da Dein Problem liegt. Platinen sind ja reichlich bestückt und wenn Du das auf ein Blatt haben möchtest bekommst Du eventuell Platzprobleme... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... -> zahnlosetigerin@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Moin doc, meinst Du etwas in der Art wie auf dem jpeg? Das ist nur mal ne schnelle Idee gewesen. Aber ich glaube, für solche Zeichnungen ist Eplan weniger geeignet. Geht nicht Eagle? Da gibts doch irgendeine umsonst-Version, oder shareware. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 26. Feb. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 26. Feb. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Mmmh klar. Das kann nicht funktionieren. Du hast jeden Punkt einzeln gezeichnet bzw. einmal und dann immer kopiert. Damit kommst Du dann in Konflikt mit dem Symbolbereich. Versuche es doch mal mit einem Einfügepunkt der Grafik und dann kopierst Du den Kreis innerhalb dieses (Grafik)Einfügepunktes. Vorteil: Du hast nur einen Einfügepunkt und ebenfalls alle Kreise und kannst Deine Symbole platzieren... (siehe Dir mal das Bild an).. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... -> zahnlosetigerin@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M_Mueller Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2002
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallo zusammen, eine weitere Möglichkeit wäre noch, die kopierten Kreise (die mit den Einfügepunkten) zusammenzufassen und einen neuen Einfügepunkt zu vergeben. Menü "Freie Grafik" -> "Zusammenfassen". Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, es freut mich euch die Mitteilung machen zu können, dass der Vorschlag von Matthias suuuper hingehauen hat. Ich habe es gleich getestet, und es hat auf anhieb gefunzt. Vielen Dank an Alle Gruß Doolittle :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
