Thema: Artikelnummern im Klemmenplan (1419 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich versuche, mal mein Problem zu erklären: Ich stelle im Klemmenplan auch die entsprechnde Artikelnummer zur Klemme da, damit der Schaltschrankbauer die Klemmleiste leicher aufbauen kann. Dazu muß an der Klemme natürlich die Artikelnummer eingetragen sein. Allerding in der 1. Zeile. Ansonsten werden die Art.Nr. im Klemmenplan nicht dargestellt. Jetzt war bei einigen Klemmen die Artikelnummer in der 3. oder 4. Zeile eingetragen (die anderen waren frei). Also habe ich die Artikel mit der EXF-Schnittstelle auf den 1. Platz gerückt (django sei dank). Danach habe ich alle möglichen Generierungsläufe gemacht, aber die Art.Nr. wird jetzt nicht mehr im Klemmenplan angezeigt; AUßER ich klicke eine Klemme mit "A" an (Artikel definieren) und lasse dann nochmal einen Generierungslauf machen. Dann wird diese Klemme im Klemmenplan wieder mit Art.Nr. angezeigt. Kann mir jemand sagen, wie ich weiterkomme, da ich ja jetzt nicht auf jede Klemme gehen kann :-( gruß Geronimo
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo hm schwierig, ich würde folgendes machen. 1. Plan wo es noch nicht geht nach EXF exportieren und Datei in anderes Verzeichnis sichern. 2. 1 Klemme editieren damit es geht 3. Plan wieder nach EXF exportieren. 4. Die beiden EXF-Dateien an der entsprechenden Stelle vergleichen um herauszubekommen wo der unterschied liegt. Vielleicht kann man ja dann sehen das noch eine zusätzliche Aktion in der EXF-Datei nötig ist damit die Änderung auch richtig wirksam ist. grüße Frank
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal folgendes versucht: eplan nach EXF exportiert; dann plan OHNE änderung importiert. in diesem fall gehen mir die infos auf den klemmenplanseiten ebenfalls verloren. muß also (denke ich) mit den generierungsläufen zusammenhängen. also habe ich die generierungsläufe gelöscht und das ganze nochmal gemacht; mit dem gleichen negativen ergebnis. keine ahnung, was das jetzt noch sein könnte geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die generierungsläufe habe ich unter EPLAN gelöscht. es fehlt auch sonst nix. die EXF-schnittstelle scheint ok zu sein. wie gesagt, wenn ich kurz mit "A" auf die klemme gehe und das fenster wieder verlasse, ist die artikelnummer (nach generierungslauf) im klemmenplan vorhanden. das kann ich aber jetzt unmöglich bei jeder klemme machen. da werde ich ja wahnsinnig geronimo
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, also ich würde da einmal die Auswertungsläufe manuell (Explorer etc.) löschen bzw. alles was nicht wichtig ist für das Projekt (an eine Datensicherung denken!). Eplan traue ich beim löschen nicht so richtig über den Weg... dann noch einmal EXF raus & rein... und alle Generierungsläufe neu durchlaufen lassen. Mehr fällt mir jetzt (ohne das Projekt selbst hier zu haben) auch nicht ein, müßte man eben sich selbst einmal anschauen. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... -> zahnlosetigerin@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@F.S. ich habe in der EXF-datei in der zeile 018 PHO.UK5N,1,KLE,X,1,,,16053 nur die 018 in 016 geändert (016 PHO.UK5N,1,KLE,X,1,,,16053). und das natürlich über das ganze projekt. @bgischel kann ich mal versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgischel so, ich habe das jetzt mal versucht. - alles gelösch (manuell), was nicht gebraucht wird - projetzt aufgerufen und direkt nach exf exp. - zeilen geändert - exf import - generierungsläufe ergebnis: an den klemmen, bei denen ich vorher den artikel in der "richtigen" zeile hatte, werden im klemmenplan die art.nr. angezeigt. bei den exf-geänderten nicht. ich denke, so kommen wir nicht weiter und wir sollten das hier abbrechen. ich danke euch allen für eure hilfe. sollte ich noch eine lösung finden, werde ich mich melden. thx ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von Geronimo: @F.S. ich habe in der EXF-datei in der zeile 018 PHO.UK5N,1,KLE,X,1,,,16053 nur die 018 in 016 geändert (016 PHO.UK5N,1,KLE,X,1,,,16053). und das natürlich über das ganze projekt.
na da haben wir doch das Problem: du kannst nicht einfach aus der 018 eine 016 machen ohne auch entsprechend die System-ID zu ändern. wenn du aus der 018 eine 016 machst, hättest du aus der 16053 eine 16051 machen müssen. Da aber jede Klemme eine andere System-ID hat kannst du das nicht einfach mit "Suchen und Ersetzen" erledigen. Der Weg über die EXF-Schnittstelle ist hier nicht die Lösung sondern die Ursache des Problems. grüße Frank
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: na da haben wir doch das Problem: du kannst nicht einfach aus der 018 eine 016 machen ohne auch entsprechend die System-ID zu ändern.wenn du aus der 018 eine 016 machst, hättest du aus der 16053 eine 16051 machen müssen. Da aber jede Klemme eine andere System-ID hat kannst du das nicht einfach mit "Suchen und Ersetzen" erledigen. Der Weg über die EXF-Schnittstelle ist hier nicht die Lösung sondern die Ursache des Problems. grüße Frank
AHA. auf diese nr. habe ich nicht geachtet. d.h. also, wenn ich die klemme kurz anklicke wird diese ID aktualisiert; und so erscheint dann die art.nr. wieder im klemmenplan.
gibt es denn eine andere möglichkeit, die entsprechenden artikel zu ändern. sprich die art.nr. aus der 3. zeile autom. in die 1. zeile zu verschieben? gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Frank, ich habe gar nicht diese Nummern 16051 etc. im EXF-File stehen... bei mir steht da immer eine simple 1
@Bernd hm merkwürdig, bei mir steht es immer korrekt, bei jedem Bauteil mit hinterlegter Artikelnummer z.B.: 016 TS8884.600,1,,SS,5,,,9251 017 TS8184.200,1,,SS,5,,,9252 018 RITTA.PS4118.000,1,,SS,1,,,9253 Die letzte Zahl ist die System-ID, die in jedem Plan anders sein kann. @Geronimo im Moment fällt mir nichts ein, was dein Problem lösen könnte. grüße Frank
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
So habe jetzt mal etwas intensiver geforscht und habe auch (glaube ich) die Lösung gefunden. Das Problem sind in der Tat die System-ID's, diese werden jedoch erst erzeugt wenn eine Stückliste generiert wird. (@Bernd: deshalb stehen bei dir auch nur 1er, du hast in dem Moment noch keine Stückliste erzeugt gehabt). So wenn mal nun folgenden Weg geht hat es bei mir funktioniert: 1. Dienstprogramme > Automatische Nachbearbeitung > System-ID nachbearbeiten > Alle System-ID's löschen > OK 2. Projekt nach EXF exportieren 3. EXF Datei bearbeiten (ersetzen 018 durch 016) 4. EXF ins Projekt importieren 5. Klemmenpläne neu generieren also im Prinzip der gleiche Weg nur das vorher die System-ID gelöscht werden müssen. grüße Frank ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
