Thema: Not-Aus-Relais: Darstellung der Kontakte UND Kontaktspiegel... (5745 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vor einer Weile war mal das Thema eines Beitrages: Darstellung von Not-Aus-Relais. Mit/Ohne Schützspule etc... Nun habe ich meine Makkros etwas ausbauen wollen und auch die PILZ-Relais etwas anders gestalltet, dabei ist mir aufgefallen, das der Kontaktspiegel der Hauptspule anders dargestellt wird als bei "normalen" Schützen und Relais. Welchen Grund hat das? Die Einstellungen: Gerätekasten: 255 Schützspule: 50 Die Kontakte am Kasten: 154 Die Kontakte im Plan: 1 oder 2 Nochwas: Ist es möglich den Kontaktspiegel UND einen Querverweis an den gezeichneten Kontakten gleichzeitig ausgeben zu lassen? Bisher hatte ich keine Schützspule drinnen, hatte dann an den Kontakten im Plan die Symbolik 152 ausgewählt...
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
hallo christian, ich benutze auch diese darstellung; allerding ohne das ich die kontakte nochmal in dem gerätekasten zeichne. dabei wird der kontaktspiegel ganz normal angezeigt (siehe bild). die kontakte haben dann die symbolart 1 oder 2. gruß geronimo [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 16. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich denke, das Du dann auch das Pilz-Relais in der Schützdefinition angelegt hast, sonst würden ja deine Freien Kontakte nicht angezeigt. Ich habe das Relais in der Rubrik "Schutzeinrichtungen" angelegt, daher kann ich mir den Kontaktspiegel nicht anzeigen lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von Chr.Vogel: Die Einstellungen:Gerätekasten: 255 Schützspule: 50 Die Kontakte am Kasten: 154 Die Kontakte im Plan: 1 oder 2
Hallo Christian, also ich habe mal Deine Einstellungen ausprobiert aber ich bekomme eine ganz normale Abwicklung (schau mal das Bildchen)... Deine andere Geschichte also Schütz (50) mit 152/154 mischen wird nicht funktionieren. Erstens wird Eplan meckern an dieser Stelle 154 paßt nicht zu 50 und dann zweitens ist es unmöglich dem Kontakt im Plan zwei Symbolarten zu geben (also 1/2 oder 152)... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... -> zahnlosetigerin@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 20. Feb. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
@bernd, kannst du mal die einstellungen posten !! hast du die spule auch in der schützdef. datei ? wir haben das bis jetzt immer mit 150 / 151 / 152 gelöst, eure idee gefällt mir besser !! Juergen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Jürgen, welche Einstellungen meinst Du? Ich benutze diese Lösung ja so nicht. Aber im Prinzip sind das die Einstellungen die Christian auch benutzt bis auf die Kontakte mit der Symbolart 154 im Gerätekasten. Also normale Schützspule (Symbolart 50), Kontakte (jeweilige Symbolart 1 oder 2) und der Gerätekasten Symbolart 255. Die Spule hatte ich jetzt nicht in der Def.-datei (war ja nur zum Test gedacht) aber da sehe ich jetzt keine Probleme. Die Kontakte die im Gerätekasten sind hatte ich auf 254 gesetzt (zum Test)... auf jeden Fall nicht querverweisfähig machen ansonsten bekommst Du Fehlermeldungen... Hoffe geholfen zu haben Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... -> zahnlosetigerin@gmx.de [Diese Nachricht wurde von bgischel am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 20. Feb. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo, ich habe mal in den Unterlagen gekramt. Mit einem anderen E-CAD-Programm habe ich z. B. Pnoze kombiniert gezeichnet: Einmal mit der Möglichkeit eines Querverweises und noch normale, wie sie in Eplan heißen, Geräteendklemmen. Damit war ich flexibel beim Zeichnen. Ich habe das jetzt aber nicht in Eplan ausprobiert, einfach mal rein Info Ein schönes Wochenende Ralf Molzahn [Diese Nachricht wurde von ralfm am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexkunkel Mitglied Elektroniker
Beiträge: 37 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Guten Morgen, verwendet eigentlich jemand die Makro´s von Pilz? Ich dachte das Makro´s immer dafür gut sind um Zeit zu sparen, was ist der Grund das hier scheinbar jeder seine eigenen Notausschaltgeräte makro´s zeichnet? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alexkunkel Also die Makkros die ich verwende bauen auf den Originalen auf, aber die echten Originalmakkros verwende ich nicht... Jeder Hersteller gibt seine Makkros einfach so raus, aber jeder Schaltplaner hat ja sein eigenes System, wie er arbeitet. Ich selbst kenne keinen einzigen, der mit "Standarts" arbeitet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Alex, die Makro´s von Pilz werden kaum verwendet was die Automobilindustrie angeht. Ist einfach zu viel Werbung (Logo) drin. Die gebräuchlichste Darstellung ist wie sie Bernd macht nur mit zusätzlicher Schützauswahl wegen Stückliste. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
