Thema: Funktionspläne (8794 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kunde möchte gerne: Funktionspläne nach DIN 40719 Teil 6 Habe noch nie davon gehört, die Beispiele sehen ähnlich einem FUP für SPS. Hat jemand Tips dazu? Das geht bestimmt nicht automatisch, oder? Grüße Ralf Molzahn
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
p.schi Mitglied Starkstromelektriker, Sachbearbeiter
Beiträge: 34 Registriert: 14.10.2003 EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo, ich muß teilweise auch mit diesen Plänen arbeiten. Leider nur zum Teil machbar, größter Anteil manuell zu bearbeiten, wegen der QVW usw. Habe mir eine dementsprechende Schaltplan-Seite (siehe Anhang) und eine kleine Symboldatei, mit den wichtigsten Symbolen, erstellt. Wenn es noch einfacher gehen sollte, wäre auch ich um diese Hilfe dankbar. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 13. Feb. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 14. Feb. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo zusammen. Ich habe mir das mal angeschaut, habe auch bei einem bekannten mal nachgefragt, es ist anscheinend bei einigen Industriezweigen gängig, solche Pläne vorzulegen... Es gäbe da einige Änderungen: Alte Norm -> DIN 40719 Neue Norm -> DIN 61346 Gerade wenn viele Verriegelungen bei Schützen usw. eingebaut sind, würden speziell Kraftwerke darauf bestehen... (sagt er). Ich glaube Ihm das mal, kann es selbst aber nicht belegen... Er selbst arbeitet mit WSCAD, da gäbe es sogar Bibliotheken dafür... Vielleicht hilft das weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, na, da bin ich aber froh, daß ich Seinerzeit das Lesen von Schaltplänen noch gelernt habe. Ich würde es verstehen, einen Ausdruck eines SPS-Programms den Schaltungsunterlagen beizulegen, aber die Funktionen von Schütz- und Relaisschaltungen...? @Christian: Weißt Du zufällig, welche WSCAD- Version Dein Bekannter hat? Wegen der Bibliotheken meine ich. @leen: Dieses mag ganz ok sein, aber ich gehe damit nicht zum Chef und frage, wie es mit dem Kauf wohl aussieht ;-)) Schönen Dank für Eure Hilfe Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, dass Du mich jetzt daran erinnern mußt Also, ich habe mal nachgesehen, in der Reg. stand die Zeile, wie bei Dir nur nicht ...\550\... sondern 540, gut, das kommt wohl von diesem EPLmail.reg, obwohl das von HF1 bzw. 2 war. Gut: Geändert auf 550. Dann Reg. Eintrag kontrolliert, passt (dieser eine). Dann die Methode von wbecker über Systemsteuerung. ok, geht nicht! Dann andere Festplatte, W2K installiert (geht ja echt schnell) EPLAN installiert und...geht nicht! Zwar schöne e-mail-ikons, aber: ungültiges Argument! Ich glaube, ich muß mich Bills Willen beugen und XP benutzen. Gehe jetzt in den Keller und begucke die Rennräder! ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
