Thema: Bildschirmdarstellung (859 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle miteinander, mir ist da etwas aufgefallen, nicht sehr schlimm, aber zuerst irritiert es etwas: Im Bild (Vollbild) Y1 sieht die Grafik der Spule "unsauber" aus, bei der gezoomten Darstellung Y2 sieht man aber, dass alles in Ordnung ist. Kennt ihr das vielleicht? Liegt das an der Grafikkarte? Monitor, 19" TFT 1280x1024? Am User? Dann noch eine Frage: Wenn ich die 5.40 öffne, habe ich sie im Vollbild, die 5.50 erscheint immer nur als Window-Fenster, kann ich da irgendwo was parametrieren? Ich habe bisher nichts gefunden Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf Du mußt in die Eigenschaften deiner Verknüfung auf Eplan 5.50 gehen und dort "Ausführen" auf "maximiert" einstellen. grüße Frank ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, die Darstellung kommt vom Monitor. EPLAN stellt alles im WYSIWYG (What You See Is What You Get) dar. Deine Darstellung beim Zoomen ist bei manchen TFT´s normal, ist bei mir auf der Arbeit das gleiche. Die 2. Frage wurde bereits richtig beantwortet. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
