Thema: Bilddateien (1103 mal gelesen)
SMeins Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 22 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Datensicherung für ein Projekt angefertigt und festgestellt, das die Bilddateien aus dem Stammdatenverzeichnis nicht automatisch mit gespeichert wird. Ziemlich fehlerträchtig diese immer sep. dazuzukopieren. Wie macht Ihr das? MfG Stephan
------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die Antwort! Das war inzwischen auch meine Konsequenz. Die Eplan Hilfe sagt dazu, dass Bilder die in einem Eplan Verzeichnis liegen mit gesichert werden. Für das n Verzeichnis scheint das, obwohl als möglicher Speicherort vorgeschlagen, nicht zu gelten. Für die Zukunft also immer ins Projektverzeichnis! MfG Stephan ------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
Hallo Stephan, ich habe das einmal ausprobiert mit der Steuerdatei DATSICH.INF... funktioniert. Man kann die eingefügten Bilder die in das jeweilige Stammdatenverzeichnis kopiert worden sind mitsichern. Was mir aufgefallen ist das die Steuerdatei einen fehlerhaften Buchstaben hat (vielleicht nur bei mir?). Anstelle des N-Verzeichnis war hier ein A eingetragen was es natürlich unter Eplan gar nicht gibt. Ändert man das auf N klappt alles wunderbar und die Bilder aus dem Stammdatenverzeichnis werden beim sichern mit herangezogen... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
NachtragZumindestens auf der CD 530 SP1 liegt die fehlerhafte DATSICH.INF... Da ich, wie sicherlich viele andere auch, erst mit der 530 in die Windowswelt von Eplan eingestiegen sind (520 war ja mit Verlaub gesagt nicht so richtig zu gebrauchen) wird man sich hier die fehlerhafte DATSICH.INF installiert haben und später wurde diese Datei nicht ersetzt und beim sichern griff das Modul immer darauf zu. Daher kann man auch die Bilder aus den Stammdatenverzeichnis nicht mitsichern lassen wenn man die Option Steuerdatei nutzt... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
Hallo Bernd Danke für den Hinweis. Auch bei uns war die fehlerhafte Datei auf dem Server. Wir haben auch als Vorbelegung die Sicherung nach Steuerdatei eingestellt, ich weiß aber jetzt nicht ob es dort Probleme gab das Dateien nicht mitgesichert wurden. Habe auf jedenfall die DATSICH.INF erstmal korrigiert. grüße Frank
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
