Thema: Fremdprojekte in Eplan einlesen (4246 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 03.01.2003
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Eplan-Projekt von einem Zulieferer auf CD bekommen. Auf der CD befindet sich ein Verzeichnis (projektname.p) welches 43 Dateien beinhaltet. Wie bekomme ich dieses Projekt bei mir eingelesen?
------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Guten Morgen M. Simon, das Projekt gehört in den Projektpfad P. Du müsstest Dir ein entsprechendes Kunden(Zulieferer)verzeichnis anlegen, in der Art LW:\EPLAN4\P\KDK (Dein Zulieferer) und in dieses Verzeichnis kopierst Du das Projekt (Schreibschutz entfernen!). In der Hoffnung das Dein Zulieferer nur Standardstammdateien benutzt hat kannst Du es nun mit Eplan öffnen. Stelle dazu in den Verzeichnissen Deine Kundenkennung ein. Das sollte dann reichen. Besser wäre es gewesen wenn Dein Zulieferer das Projekt korrekt mit Eplan gesichert hätte und nicht nur eine Kopie auf CD gezogen hätte. Falls er besondere Symboldateien, Plotrahmen etc. benutzt hat stehst Du dann auf dem *Schlauch*, d.h., die müßte er noch nachliefern... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, es geht mir schon um das Einlesen in Eplan. Kann ich denn auf die Schnelle feststellen, ob mein Zulieferer nur Standardstammdateien benutzt hat? Habe das Verzeichnis in mein Projektverzeichnis kopiert. Beim Öffnen bekomme ich u.a. die Meldungen: - Die Datei oder das Verzeichnis ...\DIN_WUP.SYM ist nicht vorhanden. - Die Datei oder das Verzeichnis ...\A3_EMA.SKG ist nicht vorhanden. Was hat das denn zu bedeuten? Wie ist denn der korrekte Weg, ein Projekt auszutauschen?
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von M.Simon: DIN_WUP.SYM ist nicht vorhanden. A3_EMA.SKG ist nicht vorhanden.
Hallo M. Simon, die DIN_WUP.SYM ist (wenn sie nicht verändert wurde) eine originale Symboldatei von Wiechers & Partner (jetzt ESS). Der Plotrahmen A3_EMA.SKG ist ein angepaßter den wirst Du Dir nachliefern lassen müssen. Originale Dateien könnte man erkennen anhand des Dateinamens, der Dateigröße sowie des Datums der Erstellung. Der einfachste Weg ein Eplan-Projekt auszutauschen ist wenn man die Mailfunktion unter Eplan benutzt. Dabei wird ein File mit der Endung Z13 erzeugt welches man auf seinem System einfach per Mausklick in sein Eplan einspielt und alle erforderlichen Dateien (in der Regel) enthält... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 10. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo M.Simon & Bernd, dieses Mal war Bernd der Schnellere. Als Plotrahmen kannst du ja erst mal einen anderen Rahmen von Eplan nehmen. Passen denn die Einträge für die Verzeichnisse? Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Register "Verzeichnisse" in der Projektauswahl sind die projektbezogenen Verzeichniseinstellungen vorgegeben. Sie Verzeichnisse existieren bei mir natürlich nicht. Bedeutet das nun, dass ich auch keine Artikeldaten oder Stammdaten zu dem Projekt habe? ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo M. Simon, ja. Projektbezogene Artikeldaten gibt es standardmäßig nie dazu. Die Stammdaten (also Plotrahmen, Formulare, Symboldatei) sollten schon mitgeliefert werden. Bitte einfach Deinen Zulieferer das er Dir das Projekt per Mail zuschickt und die Funktion als E-Mail versenden nutzen soll. Dabei die muß er Sicherungsoption projektbezogene Dateien (wie Stammdaten z.B.) mit anklicken dann bekommst Du alle notwendigen Daten (keine Artikel natürlich). Die Verzeichnisse würde ich mir einmal anlegen wenn Du öfters Projekte vom Zulieferer bekommst. Das hat auch den Vorteil das Deine originale Stammdateien nicht mit irgendwelchen geänderten überschrieben werden da sie dann immer in den Verzeichnissen des Zulieferers landen... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 10. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo M.Simon, einfacher wäre es wenn sich jeder Zulieferer Eure Eplanverzeichnisse anlegt. Das wäre das einfachste. Andersherum kann man natürlich für jeden Zulieferer Verzeichnisse anlegen (stören ja keinen) und hat den weiter oben beschriebenen Vorteil (überschreiben eigener Originaldateien entfällt). Man kann es also drehen und wenden wie man möchte... es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich würde ich den Zulieferern meine Verzeichnisse aufs Auge drücken und nur originale Stammdaten sind zu verwenden (Ausnahme Plotrahmen mit eingebundenen Logos eventuell). Grüße Bernd PS. Ralf wo warst Du? ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von bgischel: .... und nur originale Stammdaten sind zu verwenden
Hallo Bernd, genau das mag ich überhaupt nicht. Wir müssen dauernd unsere Zeichnungen überabeiten weil uns der Kunde seine Symboldateien aufzwingt. Wir bauen zwar oft das gleiche müssen aber deswegen immer wieder mal alles überarbeiten. Wobei sich das Problem über die KDK-Verzeichnisse gar nicht erst ergeben würde. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo Holger, auch das mit den originalen Stammdaten (ich meinte aber wirklich die orignalen von WUP bzw. ESS, also keine originalen vom Kunden) ist eben eine subjektive Betrachtungsweise... der eine mag es lieber so, der andere eben anders. Es wird eben auch viel *Pfusch* gemacht mit dem anlegen von Symbolen... daher ist es mir lieber nur die originalen zu verwenden... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 10. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eplan1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
hallo, ich habe zurzeit das gleiche problem und zwar hab ich ein projekt verzeichnis bekommen wenn ich es mit eplan viewer 5.7 öffnen möchte dann erscheint folgende fehlermeldung Die Symboldatei C:\EPLAN4\P\AAA\P_341.P\DIN_WUP.SYM ist nicht vorhanden! und folgendes wenn ich dannach auf OK klicke und etwas anzeigen möchte..
Die Datei oder das Verzeichnis C:\EPLAN4\P\AAA\P_341.P\A3_SA_FR.SKG ist nicht vorhanden! wie kann ich dies beheben..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Was soll die Mehrfachposterei? Dadurch gibts bestimmt nicht rascher eine Antwort! @Probelm: Zitat: Die Symboldatei C:\EPLAN4\P\AAA\P_341.P\DIN_WUP.SYM ist nicht vorhanden!Die Datei oder das Verzeichnis C:\EPLAN4\P\AAA\P_341.P\A3_SA_FR.SKG ist nicht vorhanden! wie kann ich dies beheben..?
Was sagen denn die Meldungen? Sind die Verzeichnisse und Dateien denn vorhanden, bzw. mitgeliefert worden? Wie war der Dateityp? *.z13? Welche EPLAN-Version und Ausbaustufe? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 22. Apr. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
hallo. ich habe da auch so ein problem bzw. logikfehler ? der thematisch etwas hier reinpasst. folgende situation: ich habe vor einiger zeit unsere Pläne in das Netzlaufwerk ´gesichert, da sich vor mir niemand darum gekümmert hat, waren schon einige dateien vorhanden die ewig nicht bearbeitet wurden. Ich hab mich dann hier schlau gemacht wie das mit den verzeichnissen funzt. standardmässig waren bei mir eingestellt \EPLAN4\N\OT EPLAN4\F EPLAN4\M EPLAN4\L\OT nun habe ich nach der reihe projekte von unseren anlagenherstellern dearchiviert (alles *.z13) und zurückgesichert. dabei fragt eplan ja immer um die verzeichnisse. die ersten paar habe ich immer in die oberen strukturen eingebunden. dann waren aber einige dabei wo ich "projektbezogen" eingestellt habe. nun ist das problem immer wenn ich von der oben beschriebenen struktur in die projektbezogene wechsle- das da dieses fenster mit den pfadeinstellungen aufgeht. wenn ich dann nicht aufpasse vermurkse ich mir diese weil ich ja ein anderes projekt aufmache das diese struktur nicht hat. kann man irgendwie fix festlegen worauf das projekt zugreifen soll, ohne das immer das fenster aufgeht. oder wie würdet ihr mein problem lösen ? wenn ich jetzt alles auf projektbezogen umstelle ist doch auch nicht sinnvoll oder ?
danke. mfg christian [Diese Nachricht wurde von gika4motion am 22. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Leider kann man das in 5 nicht "fix" einstellen. Das ist so und wird sich - naturgemäß - auch nicht mehr ändern. Idealerweise hast Du jeweils nur ein Verzeichnis unter N, M, F, und L und zwar Dein Kundenkennungsverzeichnis nehmen wir hier mal an "OT". Alle anderen Verzeichnisse kann man "entsorgen" (bitte nicht löschen sondern einfach aus dem Eplan4-Pfad entfernen und woanders hinsichern für den Fall der Fälle das doch mal etwas an Formularen etc. sich verirrt hat). Wenn Du nun Deine Projekte öffnest und immer die OT-Verzeichnisse hast ist es irgendwann egal ob der Dialog kommt oder nicht. Da kann man dann bedenkenlos "blind" drauf drücken und es paßt immer... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
