Thema: Klemmen-übersicht und plan (2024 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe grade was auf die Schnelle versuchen, wollen...und es wird nix! Ich habe eine Klemmleiste mit 2 Betriebsmitteln und 2 Kabeln. Auswerung und Ausgabe sollte sein Klemmenplan und Klemmleistenübersicht. Eplan sagt Ausgabe ok...aber da ist keine Ausgabe!? Was mache ich denn nun schon wieder falsch? Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo ! Ich habe auch schon viel in ePlan umgestellt und auch viel falsch eingestellt... Aber in diesem Fenster, glaube ich, war ich noch nie... Warum sollte man eigentlich überhaupt Klemmenpläne in ein anderes Projekt ausgeben lassen, als das aktuelle, in dem man gerade arbeitet? Oder Verstehe ich das falsch: Ich kann also im Projekt "Test1" Klemmen- pläne in das Projekt "Test2" grafisch ausgeben lassen????? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von Chr.Vogel: ...Warum sollte man eigentlich überhaupt Klemmenpläne in ein anderes Projekt ausgeben lassen, als das aktuelle, in dem man gerade arbeitet?...
Hallo Christian, das ist *historisch* gewachsen. Ich hatte auch schon Kunden die hatten/wollten die Auswertungen in extra Projekten mit anderen Plotrahmen/Einstellungen etc.. Da ist (war) so eine Option ganz hilfreich (gewesen) denn heutzutage braucht man das natürlich nicht mehr unbedingt. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Christian, kann man Klemmenpläne auch in das gleiche Projekt ausgeben? Mal im Ernst: Wir geben die Klemmenpläne, Stücklisten, Kabelübersichten etc. immer in jeweils eigene Projekte aus! Ist auch - wie Bernd sagt - historisch gewachsen. Wir kommen aber schön langsam davon ab. Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Home of EPLAN Projekt Manager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von ralfm: Gibt es denn eine Vorbelegung für das Ausgabeprojekt?
Hallo Ralf, wie dein Projektname vermuten lässt hast du da viel getestet. Das Problem kommt schon mal vor wenn nicht mit Eplan sondern mit einem Dateimanager (Explorer usw.) die Projekte kopiert bzw umbenannt werden. Da bleibt dann der alte Projektname eben in den Parametern stehen. Und wenn du dann Ausgabeseiten einfach in der Seitenübersicht löschst dann versucht die Auswertung das eben noch mal. Deshalb heißt es bei mir vor dem ersten Lauf immer >Bearbeiten/Löschen< und die Parameter werden geleert und es erfolgt eine neue Abfrage in welches Projekt erzeugt werden soll. Diese erfolgt eigentlich im Normalfall immer beim ersten Mal. Danach kann nur durch löschen der Datenbänke ein neues Ausgabeprojekt angegeben werden. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 09. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Holger: Zum probieren habe ich eine Reihe Testprojekte, aber nicht allzu viele ;-)) , und da kopiere ich schon mal Seiten von hier nach da. Ich werde mir das mit dem >Bearbeiten/Löschen< auch hinter die Ohren schreiben, danke. @H.Wagner: Gibt das denn nicht wilde Querverweise wenn Daten und Auswertungen in getrennten Projekten liegen? Grüße Ralf Molzahn
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Nein. Warum eigentlich? Es gibt ja zwischen Schaltplan und z.B. Klemmenplan keine direkten Querverweise. Unsere Schaltpläne sind in Gruppen (=Anlage) aufgeteilt z.B. =07(Sicherheit) oder =12(Hubwerk). Im Klemmenplan etc. finden sich dann genau diese Gruppen wieder. Wenn diese Planarten dann in einem Ordner mit Trennblättern stecken, hat man mit einem Griff den gewünschten Teil geöffnet. Natürlich haben wir den großen Vorteil, dass wir nur für die eigene Fertigung planen und sehr selten planbezogene Kundenwünsche erfüllen müssen. Gruß Hermann
treki Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 1.8.4 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
wir verwenden ein extra projekt um die fremdsprachenübersetzung drüber laufen zu lassen. wenn der klemmenplan im ursprungsprojekt ist dann werden alle manuellen formatierungen bei der übersetzung geändert. nach der übersetzung kopieren wir die seiten dann in das ursprungsprojekt. wie macht ihr eigentlich die fremdsprachenübersetzung von klemmenplänen? bei der normalen ausgabe sind die texte ja nur in der ursprungssprache. gruß treki [Diese Nachricht wurde von treki am 10. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo treki, das mit den Fremdsprachen und den Klemmenplänen ist so eine Sache. Für diesen Anwendungsfall denke ich, ist die Ausgabe in ein anderes Projekt eine nette Möglichkeit. Ich habe im Moment eigentlich nur eine schleifende Kupplung, um nicht zu sagen Leerlauf Ich probiere mal etwas rum... Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
