Thema: Rubriken im Artikelstamm umbenennenen ? (956 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kurze und knapp: In ePlan gibt es keine Artikelrubrik "Sensoren" oder "Sensorik"... wie auch immer... Ich habe das ganze Sensoren Material in die Rubrik "Verschiedenes" gelegt. Da es aber auch eine "Allgemein" Kategorie gibt, finde ich diese "Verschiedenes" einfach überflüssig. Lässt sich so eine Kategorie umbenennen (der Ordnung halber?)
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von Chr.Vogel: ...Lässt sich so eine Kategorie umbenennen (der Ordnung halber?)...
Hallo Christian, nein. Diese Kategorien (oder Eplanmäßig Produktgruppen) werden an anderer Stelle auch noch weiter verwendet und da wird wahrscheinlich zur Zeit der Haken liegen mit dem umbenennen... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Also ich könnte mir vorstellen, das tatsächlich die Feldkennung, ich glaube das sollte die "266" sein, in der die Produktgruppe bei Import und Exportfunktionen festgelegt ist, verwendet wird, aber das steht ja warscheinlich nicht "Verschiedenes" oder sowas drinnen, sondern auch nur ein Zahlencode... Wäre eben schön gewesen, wenn man da etwas mehr Flexibilität drinnen hätte. Eine Feste Belegung verstehe ich bei den Schützen, wegen der Schützdefinition usw.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, mit der Kennung 266 hast du recht, nur hier hat Eplan nur einen Produktcode abgelegt, siehe Seite 139 Systemhandbuch Eplan Version 5.4. Da wird sich wohl nichts ändern lassen. Habe diesen Wunsch auch schon mal gehabt. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 05. Feb. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 07. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...erweitern wäre natürlich noch besser, gerade, wenn man pneumatik- oder hydraulikpläne miterstellt, dann könnte man die ventile etc. etwas genauer untergliedern. Der Bereich "elektr. betätigte mechanische Einrichtungen" ist da auch etwas grob... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
