  EPLAN5
  SPS Übersicht
Autor Thema:  SPS Übersicht (918 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon wieder einmal ein Problem:
Ich habe eine SPS-Übersicht von einem Phoenix-Interbusmodul (Wer hat die gemacht? Der ankommende Fernbus muß eine Stiftleiste sein.) mit zugehöriger SPS-Seite. Auf der Übersichtsseite erhalte ich die Querverweise auch von Versorgungsklemmen, muß ja eigentlich nicht sein, weil die zu der entsprechenden (z.B.) Eingangsklemme gehört.
Aber selbst wenn ich den QVW-Text der Klemme in der Übersicht als "unsichtbar" markiere und nicht sage "Unsichtbare Elemente anzeigen" werden sie mir angezeigt (wow..klingt gut :-)) ).
Unsichtbare Texte auf Schaltplan- oder SPS-Seiten werden nicht angezeigt.
Was mache ich falsch?
Ralf Molzahn
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wahrscheinlich machst Du gar nichts falsch. Du hast also die SPS-Querverweise, versuchsweise, auf 0=unsichtbar gestellt? Und dann kommen immer noch sichtbare Verweise? Dann ist es wahrscheinlich ein Fehler in Eplan...
Ansonsten gibt es zumindestens in der Professional ein Parameter der da heißt Querverweise an den Versorgungsklemmen anzeigen... da macht man dann ein Häkchen oder eben auch nicht. Dann sind alle Querverweise weg. Zu finden unter den Parametern der SPS-Daten. Ich weiß leider nicht ob es in der Compact auch so einen Parameter gibt.
EDIT: Bildchen angehangen...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 29. Jan. 2004 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
manchmal könnte man glatt im Erdboden versinken, danke das wars natürlich: Querverweise an den Versorgungsklemmen anzeigen.
Bin schon mehrmals über diese Parameterseite gehuscht ;-)
Naja.. wenn ich daraus lerne...
Tagsüber sitze ich überwiegend an der prof. die Compact ist zu hause
Danke und Grüße
Ralf Molzahn
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte...
jaja es ist schon ein Kreuz manchmal mit diesen vielen Parametern
