Thema: SPS-Endklemmen (1119 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen, bisher ist mir das nicht aufgefallen, aber nun habe ich eine SPS-Übersicht, die von 4 Seiten belegt ist. Dabei werden die SPS-Endklemmen links/rechts kürzer dargestellt als die von oben/unten. Ist das normal? Das ist hier so bei 5.40 und 5.50. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
rolf Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, das ist ein alter Hut. Ein kleine Macke von EPLAN5. Würde man ein Symbol bauen ohne Grafik, mit einem Anschlußpunkt, selbigem aber alle vier Anschlußrichtungen ermöglichen... Ja, dann passiert beim Einbinden in die Zwangsverdrahtung folgendes: Der Anschluß von oben läßt eine 4mm große Lücke, die Anschlüße von links und rechts haben jeweils eine 2mm große Lücke. Nur der Anschluß von unten endet optisch richtig am Anschlußpunkt. Deshalb hat die Standardklemme diese häßliche Anschlußfahne. Die 90 Grad Klemme jedoch nur die zwei kurzen Anschlußfahnen links und rechts. Nun denn, dadurch benötigt auch die seitliche SPS-Klemme nur die kurze Fahne und erscheint kleiner. Zu dem Thema könnt ich noch stundenlang.... Der Rolf aus Essen ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
