Thema: Verwaltung von Projekten (908 mal gelesen)
MKaiser Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 19.01.2004 EPLAN 5.20 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.50 EPLAN 5.60
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir einer sagen ob mann aus einer Access Datenbank Eplan Projekte aufrufen kann. Wenn ja,wie man sie aufruft. Oder welche möglichkeiten es sonst noch gibt eine große Menge an Zeichnungen möglichst einfach zu verwalten.
------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
Hallo, ich verwalte die Projekte bei uns in der Firma, mit Edoc. Das ist ein Tool in Eplan welches nicht so richtig dokumentiert wird. Aber es gibt jemanden der hat ein Exceltool für Eplan erstellt, der Link ist hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000203.shtml mit diesem Tool lese ich die Edocdatei aus und verarbeite diese Liste mit einer anderen Excelliste in welcher ich Verknüpfungen und Abfragen eingebaut habe weiter, das ganze funktioniert ganz gut. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
Hallo Matthias man kann Eplan Problemlos von Access aus mit einem bestimmten Projekt aufrufen. In der Online-Hilfe von Eplan sind alle Aufrufparameter aufgeführt (Systemhandbuch / Besondere Einstellungen / EPLAN Aufrufparameter). Dort steht alles was du wissen mußt im Kapitel "Modul Grafische Bearbeitung". grüße Frank
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, Habe endlich einmal zeit gefunden es auszuprobieren . Habe alles in den Systemhandbuch gefunden.(steht tatsächlich mal was drin). kann auch alle Projekte aus der Windows "Ausführen" starten. Leider bin ich kein ACCESS Spezi (wie unser Access Spezi anscheint auch nicht). und weiß nicht wie man aus der Access Datenbank eine Datei(ähnlich wie "Ausführen" von Windows)aufrufen könnte. Habe es schon in Access Form versucht leider ohne brauchbare Ergebnisse. Könnt Ihr mir evtl. weiterhelfen in welcher Form auch immer.
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
Hallo Matthias Ich bin zwar kein Access Profi, jedoch wird auch unter Access in VBA programmiert und mit VBA kenne ich mich ein wenig aus. So nun zu deinem Problem. Unter VBA wird ein externes Windows Programm mit dem "Shell" Befehl gestartet. Ein Aufruf von Eplan könnte dann z.B. so aussehen: 'Aktuelle Projekt Kabelübersicht ausgeben, verwendet Formular "EPL5TOOL.KAB" und Ausgabe in Datei "Test.tmp" Dim AnwID As Long AnwID = Shell("C:\EPLAN4\550\EPL6000.EXE /$EPL6005 /#22 /DTest.tmp /FEPL5TOOL /ANSI /AUTO1", vbNormalFocus) grüße Frank
