Thema: Schützauswahl, Gibt es sowas auch für Kabel ? (873 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 17. Jan. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ein Kunde wünscht auch die verwendeten Kabel auf der Stückliste aufgelistet, warum auch immer. Nun tauchen die ja nur auf der Stückliste auf, wenn man einen Artikel hinter der BMK hinterlegt, wie bei allem eben. Nun ist das ja eine Fehlerquelle, wenn ich manuell ein Kabel angeben muß. Wenn man brav alle Kabeldaten im Artikelstamm angegeben hat, wie Aderzahl, Querschnitt und Spannung, sollte es doch eigentlich möglich sein, ähnlich wie bei der Schützauswahl ein Kabel von ePlan aus abbieten zu lassen... Ist jetzt nur so ein Gedanke. Ich hatte mir am Anfang vorgestellt, das es eventuell geschickt wäre, wenn man die Artikel fix an die Kabeldefinitionsdatei knüpft, aber wenn man mehrere Kabelhersteller hat würde das ein gewaltiger Verwaltungsaufwand bedeuten... Das will ja niemenad... Gibt es sowas vielleicht schon und ich weis es einfach nicht? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Jan. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Gute Idee, ja. Aber nicht neu (leider). Sonst gäbe es eine Chance auf diese Funktion. In Eplan 21 gibt es sowas schon seit schätzungsweise 5 oder 6 Jahern und das lässt meine Hoffnung auf ein solches Feature in Eplan5 schwinden :-( ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 17. Jan. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...eigentlich ist das ja eine recht einfache Funktion, alle erforderlichen Daten werden ja händisch eingegeben. Die Rechnung welches Material wie oft bestellt werden muß etc. die funktioniert ja schon. Es müste ja nur ein Passender Artikel ausgewählt werden und in die Rubrik "Artikel" beim BMK eingetragen werden... Gut, man könnte das ganze im "Generieren"-Bereich ähnlich wie bei den Klemmen durchkopieren, aber das ist ja auch eine Fehlerquelle. Schade eigentlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, eine Kabelübersicht ist mir bekannt. Diese habe ich auch als Formular bei mir im Einsatz. Der Artikel selbst, Beispielsweise: LAPP OELFLEX CLASSIC 110, Typ 3G1,5, Nummer: 1101 319 ...dieser Artikel soll als BMK beispielsweise "10M5" in der Stückliste auftauchen... MfG Ch. Vogel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2004 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, daß was du suchst gibt es nicht. Geht nur so wie es der Dieter macht. Wenn das Kabel als Artikel in der Stückliste mit dem BMK des Ziels auftauchen soll, muß du díe Artikelnummer des Kabels beim BMK des Ziels hinterlegen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
