Thema: Verkabelungsübersicht ; wie geht denn sowas ??? (2406 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 10. Jan. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe über zehn Ecken ein Projekt an Land gezogen, bei dem es um das Abzeichnen eines Planes gehen soll... Nun gibt es da Probleme zwischen den ganzen Beteiligten und der Ersteller selbst rückt den Quellcode bzw. das ePlan-Projekt nicht raus ( verständlich :-) ). Ich habe den Plan hier und mir sind da einige Seiten ins Auge gestochen, die ich so von ePlan her nicht kenne: Es handelt sich um "Verkabelungsübersichten". Ich habe bei keinem meiner bestehenden Projekte Funktionen gefunden, mit denen ich hätte sowas erzeugen können. Hat der Projekteur das von Hand gemacht, oder brauche ich da besondere Einstellungen oder sowas? Das supertolle Handbuch von ePlan gibt mir da keine brauchbaren Infos drüber... 2 Bilder sind im Anhang dabei... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine Seite V "Verdrahtungsliste und Verbindungsliste" ist das ja nicht oder, das hat eher was mit der Querverweisgeschichte zu tun und mit der Verdrahtungsrichtung... Ich möchte die Verkabelung unter den Stationen, oder Anlagen & Orten ausgeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 10. Jan. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, willst du Dir eine Presse wirklich antun? Ich meine wegen der Sicherheitstechnik. Ich glaube, das sind händisch gezeichnete Seiten. Habe sowas auch schon gemacht, einmal für mich selbst um die Übersicht zu behalten und andererseits weil der Kunde es so wollte, da der Monteur danach verkabeln sollte. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf. Ich bin schon am überlegen ob ich nicht absage, denn da hat es schon ziemlich Ärger gegeben wie es scheint... Da brauche ich dann nicht auch noch mitwühlen... Außerdem hat der Plan derartig viele Handeintragungen und Änderungen, das wird eine ewige Baustelle... Zu den Übersichten: Das ist in Handarbeit ja eine Mordsarbeit, wenn man zumindest die Kabel aufrufen könnte und dann ähnlich der Montage- plattenbestückung einsetzen wäre das einigermaßen OK, aber so ist das ja ein Riesengefummel. Auch wegen der Bezeichnungen, Aderzahlen etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, also nicht , dass Du nun denkst, ich will Dir den Auftrag madig machen... Ich meinte nur, weil ich mal eine Presse von 1960 neu "elektrifizieren" sollte. Kosten sollte das natürlich nix, nach dem Motto: Was? ich kaufe eine Presse für 1 Euro und der Schaltschrank dann so teuer? Da machen die Kunden sich dann aber keine Gedanken von wegen Sicherheit 1960 und 2003. Reicht denn Deinem Kunden nicht vielleicht auch ein Klemmenanschlußplan? Da werden doch auch alle Kabel dargestellt. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Jan. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 11. Jan. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall o Ralf und Bernd... Die Klemmenpläne würden ja so herauskommen wie ich sie zeichne, d.h. wenn ich die Anlage noch nie gesehen hätte, dann wären die Pläne ohnehin nicht so wie die Anlage tatsächlich gebaut ist. "Normalerweise" wird der Plan ja vorher gezeichnet und danach erst gebaut! Die ganze Sortierung wäre ja dahin... Die Klemmenpläne würden dann eventuell ja auch Fehler enthalten. Wenn ich da die ganzen Handeintragungen sehe wird mir sowieso ganz übel. Nachvollziehen, was die ganzen Rollenendschalter da drinnen sollen, kann ich auch nicht... Die Presse an sich ist recht aktuell, Baujahr 1999. Der Plan ist für eine Automatische Zufuhr der Presse. Mittlerweile habe ich aber herausbekommen, das es da schon mit den Anwälten heftig zur Sache geht, also werde ich da generell nix mehr machen... Wenn ich jetzt noch daran denke: Der der den Plan erstellt hat, der hat sich ja ganz schön arbeit gemacht. Wäre so ein Plan nicht sinnvoll? Wäre das nicht einen Verbesserungsvorschlag an Eplan wert? Oder könnte man nicht selbst soetwas über Makkros realisieren? Ich habe schon gesucht, aber ich finde keine Möglichkeit, wie ich beispielsweise in einem angelegten Kabel ein Eingabefeld finde, welches ich auswerten kann. Mein Gedanke: 1. Man erstellt Gerätekästen und benennt diese mit den Forhandenen Analgen oder Ortskennzeichen. 2. Mann legt dort eine Geräteklemme kein, die man mit einer Klemmleistenbezeichnung bezeichnet. Meinetwegen mit einer Sonderklemme oder einer SPS-Klemme die man genauer definieren kann. 3. ePlan sollte doch dann den Zusammenhang irgendwie erkennen können, eine Linie ziehen und auf die Linie die vorhandenen eingegebenen Daten wie Kabelname Bezeichnung Länge etc... ergänzen... Denkbar wäre das oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, so ähnlich aber eben ohne zusätzliche Informationen arbeitet ja der Klemmenanschlußplan. Leider kann man den Klemmenanschlußplan nicht so super bis in das gewünschte Detail konfigurierbar daher ist Dein einer Art *Verkabelungsübersicht* sicher wünschenswert und nützlich. Ob und wann diese kommt sei mal dahin gestellt. Im Prinzip hieße das ja die Kabelübersicht die man sich jetzt schon in *tabellarischer* Form darstellen kann auf eine Grafik umzubiegen... schön wäre es. Dein Vorschlag hat leider eben auch den Nachteil das man zusätzliche Infos in den Plan bringen müßte die doch schon vorhanden wären. Und da zusätzliche Informationen, vor allem wenn sie manuell eingetragen sind, schwer fehlerträchtig sind würde ich es dann doch lieber Eplan überlassen und eine Art grafische Verkabelungsliste automatisch aus den Plan erzeugen lassen. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, deine Pläne sehen unseren zum Verwechseln ähnlich! Wir zeichnen auch diese ganzen Übersichten. Alles reine Handarbeit! Aber die Monteure verkabeln die ganze Anlage danach. Ich suche auch schon eine Ewigkeit nach einer Automatisierungsmöglichkeit, habe aber auch noch nichts gefunden. Zur Zeit versuche ich gerade die einpolige Darstellung von EPLAN 5.50 dafür zu nutzen. Ist zwar auch nichts automatisches, aber zumindest muß ich nicht ALLES "malen". Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Home of EPLAN Projekt Manager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Der Knackpunkt ist folgender: Alles was ich 'Manuell' erstelle, wird ja nicht ausgewertet. Also habe ich IMMER eine Fehlerquelle... Wenn man da noch einen Kunden hat, der tatsächlich die Klemmen nachzählt etc... Kann man das nicht wie eine SPS-Übersicht gestallten? Wenn ich da einen Funktionstext eines Ein-/Ausganges Ändere, wird die Bezeichnung ja gleich in der Übersicht geändert... Gibt es sowas für Kabel nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo, da gibt es nichts und wird wahrscheinlich auch in Zukunft nix geben. Ob sinnvoll oder nicht ist Kundengeschmack. Werde mal versuchen was zu bauen mit EXF. Ist wahrscheinlich der einzige Weg. mfg django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd.H Mitglied Elektro-Schmierfink
Beiträge: 34 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, auch ich vermute reine Handarbeit hinter deinem Projekt. Vermutlich wollte jemand einen Kabelplan erstellen bevor der eigentliche Stromlaufplan gezeichnet wird. Aus Zeitgründen werden solche Unterlagen -auch als Vorab-Excellisten- genutzt z.B. um Angebote von Elektroinstallateuren einzuholen. Die Schränke werden dann zeitlich parallel zur Installation konstruiert und gebaut. Mit dem Klemmenanschlussplan wäre dir evtl. auch nicht geholfen, da es oftmals auch Sinn macht, Kabel direkt auf z.B. Schütze oder Meßwandler aufzulegen. Diese würden dann eben nicht auftauchen. Übrigens wäre dies ein gutes Projekt, für einen EPLAN-Anfänger zum Einstieg, wie ich finde. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von Bernd.H: ...Übrigens wäre dies ein gutes Projekt, für einen EPLAN-Anfänger zum Einstieg, wie ich finde...
Hallo Bernd, wie kommst Du darauf? Ich finde gerade Projekte mit solcher *Handarbeit* sind nicht besonders geeignet für Einsteiger da sie diese Darstellungen versuchen würden mit Eplan abzubilden und sich wahrscheinlich den Hals brechen dabei. Da sie diese Funktion (hier diese Art Verkabelungsübersicht) nicht finden werden (da es sie ja auch nicht gibt) wären Einsteiger an dieser Stelle *überfordert* weil eben das Wissen & die Erfahrung, was geht mit Eplan und was nicht, (wahrscheinlich) fehlt. Soll jetzt aber nicht arrogant klingen. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
