Thema: Schrankaufbau: Kleine Bauteile darstellen... (2458 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr wünsche ich... Ich habe wieder ein Problemchen, kreiert von einem Kunden der einen Sonderwunsch hat: Kleine Bauteile, wie Koppelrelais in 6mm-Baubreite stelle ich einfach als Kästchen dar. Es ist in meinen Augen nicht sinnvoll bei 32 Koppel- relais das BMK in den Plan einzufügen. Das kann bei dem Aufbau in A4 sowieso keiner lesen. Bisher war das auch immer in Ordnung. Aber: Neuer Kunde / neue Ideen ! Bei Elementen mit 12 oder 22,5mm geht das ja wieder. Wenn nicht im Bauteil selbst, dann legt man eben die Bezeichnung außerhalb des Kästchens fest... Viele werden jetzt die "Legende" im Aufbau vorschlagen, aber das gefällt meinem Kunden und auch mir nicht... Wie stellt Ihr sowas dar, speziell Koppelrelais, oder generell kleine Bauteile auf der Montageplatte?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, im Anhang ein Ausschnitt, wie ich die Koppelrelais darstelle. Oder vielleicht kann man das Problemchen umgehen, wenn man nur Relais einsetzt ;-) (Neujahrsscherz) Grüße Ralf Molzahn [Diese Nachricht wurde von ralfm am 08. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, scheibe doch über der Reihe der Relais BMK von bis. Oder verweisse doch bei den Relais auf eine Unterseite auf der die Relais grösser dargestellt werden so das die BMK's zulesen sind. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Vielen Dank für Eure Tipps, aber wenn ich das so lese, dann komme ich eigentlich um eine "Legendendarstellung" nicht herum. Ob diese Legende nun so ausgeführt ist wie im ersten Bild als Grafik, oder im zweiten als Text ist ja egal... Ist eben schade, wenn ich alles Andere fein säuberlich mit Grafik usw. um Schrank unterbringe und muß dann außerhalb mit texten anfangen... Aber: Andere Programme und Planer lösen das auch nicht anders. Ich habe mal im Bekanntenkreis bei Firmen nachgefragt... Eine macht es sich ganz einfach: Er zeichnet einen Kasten und Schreibt rein: "Relais", dann geht es weiter mit "Sicherungen", usw. Ein Aufbauplan wird dort garnicht erstellt. Wie ist das eigentlich bei Euch: Dient der Aufbauplan nur für Eure Werkstatt, oder wird der Aufbauplan auch an den Kunden übergeben? Wir bauen Schaltschränke auch für Kunden die selbst Konstruieren und da wird der Aufbauplan bevor er dem Kunden übergeben wird entfernt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, da, wo ich z. Zt. bin, läuft das meistens so ab: -Schaltplan zeichnen -Schaltplan in Werkstatt -Werkstatt schaut, ob und wie Bauteile auf die Montageplatte passen -Oberwerkstatt-fesl zeichnet Aufbauplan mit ACAD Lt Klar, die Werkstatt hat am ehesten den Überblick und die Praxis mit dem Plazieren der Bauteile und Verdrahtungskanäle - ACAD Zeichnung wird entweder nur zu den Akten gelegt, oder importiert. Ich habe sie auch schon als *.pdf als Fremddokument in die 5.50 reingenommen. Wobei aber das "Standard-zeichen-programm" hier WSCAD ist. Wenn nun ein "guter" Kunde (Automobilisten) Aufbaupläne haben möchte, kriegt er die dann aber auch direkt geteichnet. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, wir beschriften die Relais auch so wie Bernd und geben die Pläne auch an den Kunden weiter. Allerdings habe ich in der letzten Zeit mit einigen eplanern gesprochen die grundsätzlich keine Montageplattenaufbau machen. "Die bauen das sowieso immer anders!" Na ja, jedem das Seine! Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Home of EPLAN Projekt Manager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido G Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo zusammen, wir zeichnen die Aufbaupläne mit allen Details und lassen uns die Schränke von verschiedenen Schaltschrankbauern herstellen. Als absolutes muss für die Ulis ist das einhalten der Aufbau- und Verdrahtungspläne. Änderungen sind nur im Absprache mit uns möglich, sonst keine Abnahme!!. Wir haben drei Ulis für Schaltschränke, Klemmenkästen etc., und die wissen genau um was es geht! Die Aufbaupläne gehen als Dokumentation natürlich an die Endkunden, zusätzlich werden die Pläne auch zu Installationsqualifizierungen genutzt. Das Gleich gilt auch für Schaltpläne, diese müssen verdrahtungsrichtig sein! Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
