Thema: SPS-Makkros / SPS-Übersichten, Lieferzustand der ePlan-Makkros... (3978 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 15. Nov. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Eine kleine Frage: Mit der Installation von ePlan werden ja Makkros mitgeliefert, speziell gilt meine Frage den SPS-Makkros für Ein-/Ausgangskarten und die Übersichten. Damit die Querverweise auf den Übersichten, Aufbauplänen und was es sonst noch gibt korrekt ausgewiesen wird, müssen ja die SPS-Klemmenfunktionen identisch sein, auf den einzelnen Makkros, d.h. wenn ich eine Karte habe und dort eine Eingangsklemme habe und auf der Übersicht wird diese Klemme als Ausgang deklariert, wird diese ja in dem Menu "SPS-Daten / bearbeiten" doppelt dargestellt... ich muß manuell den identischen Zustand durch auswählen im Pull-Down-menu herbeiführen... Viel Gelaber, jetzt die Frage: Eigentlich kann ich ja mit dem Auslieferzustand der Makkros garnix anfangen, oder? Im Grunde muß ich die ja alle nachbearbeiten... Etwas lieblos ausgearbeitet die Makkros, oder?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 16. Nov. 2003 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian Vogel Das kann man wohl sagen. Bei der Auslieferung von Eplan 5.4 war ich auch erschreckt. Sowenig Leistung für soviel Geld. Ich bin wohl mit WSCAD etwas verwöhnt. Ich frage mich auch, wie viele Programmierer an dem Produkt Eplan 5.xx arbeiten. Mein Tipp kleiner 10 leen
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Was mich eben wirklich stört ist folgendes: Es werden Funktionen eingebaut, die wie ich meine, einfach funktionieren MÜSSEN! und dann finde ich es eigentlich schlecht, das ich mir am Ende eben doch selbst weiterhelfen muß durch das aufwendige Bauen von Makkros oder durch Foren wie dieses, weil die Funktionen nicht in Ordnung oder nur halbfertig sind. Vor allem: Wenn bei mir die Makkros nicht zu gebrauchen sind, dann haben ja alle diesen Stand bekommen, dann haben ja alle diesen Stand. Das betrifft nicht nur die SPS-Makkros, sondern auch die Pfadmakkros die nicht zu den Potentialen passen, die dabei sind, oder in denen die PE-Klemme nicht als "113" deklariert ist etc..... Eigentlich muß ich sagen, das ich mir die ganzen Zeichnungen und Makkros selbst erstellt habe, mit denen ich arbeite...
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, schau dir mal das Datum an, dann weißt du woran es liegt. Die Makros sind so alt, daß manche davon gar nicht mehr gibt. Deshalb gibt es ja von einigen (MURR, Siemens usw.) Produktmakros. OK bei Siemens kosten dir richtig Geld. Die von Murr sind gut zu gebrauchen (hab ja auch ich gemacht). Die Darstellung ist aber immer Geschmackssache. Deshalb wollten wir schon immer mal ein Downloadbereich haben, wo jeder was hinterlegen kann und jeder was holen kann. Das kann aber nur funktionieren wenn man keine Copyrights oder so verletzt. EPLAN wird dies nicht auf die Reihe bringen. Bieten zwar im Downloadbereich einen Link zu einigen Herstellern und prüfen teilweise auch die Sachen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Die Datumsangabe hatte ich schon gesehen, auch das die Makkros richtig alt sind, aber ich kann doch kein Programm verkaufen, das zwar einen SPS Generator hat, der aber erst funktioniert, nachdem man ettliche Arbeitsstunden investiert hat. Es sollte einfach auf Anhieb funktionieren. Grade wenn es um Siemens-Baugruppen geht, Siemens ist ja so eine Art 'Standart' in der Automatisierungstechnik, daher sollten ja wenigstens die korrekt sein. Das man sich die meisten Zeichnunen sowieso selber bauen muß, schon alleine wegen des persönlichen Geschmacks oder Gewohneit ist klar. Aber man kann sich ja nichtmal etwas von den Vorlagen abkucken. Denn wenn ich ein Problem habe, oder nicht weis, wie ich etwas Zeichnen soll, dann schaue ich mir sowas an einer Vorlage ab... In meinem speziellen Fall bin ich am Samstag den ganzen Tag vor ePlan gesessen und habe mir die E/A-Baugruppen korrekt aufgebaut und neu als Makkro gespeichert.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Nov. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 18. Nov. 2003 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Bernd, nein, es sind die bei der Installation installiert werden. Die vom SPS-Center sind ziemlich die gleichen und sind ebenso nur bedingt zu gebrauchen. Das gleiche gilt für die Klemmenstücklistendaten (KSARTIK) unter 5.40 und früher. Diese Daten sind älter als du und ich. Auch die Makros von der Siemens CD sind nur bedingt zu gebrauchen (zu viele Fehler). Auch die Makros welche ich erstellt habe für Firmen sind nur bedingt für jeden zu gebrauchen. Die Leute bestimmen wie die aussehen sollen und dagegen kommt man auch nicht mit logischen Argumenten durch. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Moin zusammen, genau django, da bekommt man vom Kunden Beispielmakros gestellt, die sehen super aus so mit Herstellerlogo und so. Aber das wars dann auch schon. Ich hatte sowas mal mit Phoenix Interbus. B&R Makros gehen, von wem hier sind die? Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... "bgischel"... ich meine generell alle Makkros, es ist nicht so, das man die Darstellung garnicht verwendet werden, aber es ist häufig so, das Klemmen nicht korrekt benannt sind, oder das Symbol falsch, beispielsweise bei PE-Klemmen, oder die Ein/Ausgänge bei der SPS. Ein Beispiel: Ich habe hier eine S7-300, zweizeiliger Aufbau, alles digitale ist in 32bit-Steckkarten ausgeführt, an ALLEN ist ein Fehler mit der SPS-Klemmenbelegung. Nun darf ich da fleisig Fehler ausbügeln... Ich will damit sagen, das grundlegende Dinge, anscheinend einfach nicht zu Ende gebracht wurden, als hätte jemand beim Erstellen des Makkros einfach aufgehört... Die Analogen Karten sind besonders schlimm, da sind teilweise Ein- Ausgang und Masse völlig durcheinander, als wäre das ganze einfach ausgewürfelt worden, welche klemme dahin kommt... All das sind Punkte die mich aufhalten, letztendlich Zeit und daher auch mein Geld kosten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: ...All das sind Punkte die mich aufhalten, letztendlich Zeit und daher auch mein Geld kosten...
Hallo Christian, da hast Du sicherlich recht. Allerdings denke ich mal das es nicht die Aufgabe von Eplan sein kann Produktmakros fremder Hersteller zu entwerfen und zu pflegen. Wenn sie es mit ausliefern ist es ok wenn nicht kann man sie nicht dazu zwingen. Das die mitgelieferten Makros nicht das gelbe vom Ei sind und schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert bzw. die Fehler beseitigt werden ist nicht schön aber siehe eben oben. Ich habe mich da auch schon geärgert nur die Makros erstellt man sich einmal und ist fertig damit. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt ein Problem darin. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Es ist eben ärgerlich, wenn ich bedenke, daß die Herren vom ePlan-Außendienst angefahren kommen, den Laptop auspacken, ihr Produkt vorstellen und alle anderen CAE/CAD-Programme als den letzten Scheiß darstellen, die vollautomatische Bearbeitung usw. zeigen und lettendlich funktioniert das eben NICHT einfach so... vor einer Weile hatte ich mal einen Beitrag hier eingestellt, betreffend Klemmenstückliste, da ist es das selbe: Es wird etwas gezeigt: "Ach Gott wie schön,.... super.... das haben andere nicht" wenn ich aber mit dem ClipSelect nichts anfangen kann, weil der kunde eben Weidmüller etc will, bin ich der angeschmierte, denn solche sachen werden nicht erwähnt...
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: ...Es ist eben ärgerlich, wenn ich bedenke, daß die Herren vom ePlan-Außendienst angefahren kommen, den Laptop auspacken, ihr Produkt vorstellen und alle anderen CAE/CAD-Programme als den letzten Scheiß darstellen, die vollautomatische Bearbeitung usw. zeigen und lettendlich funktioniert das eben NICHT einfach so...
Hallo Christian, so naiv bist Du doch nicht das Du nicht weißt das das doch nur Vorführungen sind und mit der eigentlichen Realität nichts zu tun haben. Und zur alten Klemmenstückliste... da war es genau das gleiche. Eplan hat die Funktionalität zur Verfügung gestellt theoretisch eine Klemmenstückliste zu generieren (nicht diese Zusatzmodule von einzelnen Herstellern wie z.B. ClipSelect) aber die Hersteller haben die Daten nicht nicht nach Eplan gebracht was dann praktisch bedeutete das die Klemmenstückliste nicht genutzt wurde. Ich möchte Eplan hier nicht in Schutz nehmen aber es ist doch verständlich das man diese oder jene Funktionalität anpreist um das Produkt attraktiver gegenüber der Konkurrenz zu machen. Das meistens dazu externe Daten benötigt werden wird nicht explizit erwähnt bzw. wird dann nicht nachgefragt vom Anwender ob den diese Daten bei Eplan schon dabei sind. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Das ein Verkaufsgespräch oder eine Präsentation dazu dient, ein Produkt an den Mann zu bekommen ist mir schon klar. Aber wie oben erwähnt: Es gibt ja fertige CD-Roms von ePlan, beispielsweise die SPS/PLC, die als solche seperat gekaufte Software nicht billig ist! Und selbst diese Makros, die man später kauft taugen nichts! Genau das war ja das ärgerliche, das ich eine Software habe, bei deren Makros teilweise nichtmal die Klemmenbelegung stimmt. Wenn ich jetzt einen absoluten exoten habe, dann verstehe ich, das ich etwas eigenes als Makro kreieren muß, aber nicht, wenn ich etwas kaufe... ... Das merkt man nur solange nicht, bis man einige Funktionen braucht, erst dann sieht man den Effekt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: ...Es gibt ja fertige CD-Roms von ePlan, beispielsweise die SPS/PLC, die als solche seperat gekaufte Software nicht billig ist! Und selbst diese Makros, die man später kauft taugen nichts!...
Hallo Christian, na die SPS-Makros (SPS-Center hieß das Projekt glaube ich) waren doch mal als Beigabe bei irgendeinen Versionswechsel kostenlos dabei. Oder hast Du da wirklich Geld dafür bezahlt. Andere Makrosammlungen die direkt von Eplan kommen kenne ich gar nicht. Vielleicht kannst Du mich da mal aufklären. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also ich mußte damals was dafür zahlen.... ...man wollte mir auch mal ePlan-View verkaufen. Als ich dann aber gesagt hatte, das es bei Phoenix-CDs teilweise kostenlos dabei ist bekam ich zu diesem Produkt keine Antwort mehr... aber das ist ein anderes Thema.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
M_Mueller Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2002
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat ...man wollte mir auch mal ePlan-View verkaufen. Als ich dann aber gesagt hatte, das es bei Phoenix-CDs teilweise kostenlos dabei ist bekam ich zu diesem Produkt keine Antwort mehr... Allerdings ist auf der aktuellen Phoenix-CD (V5.0) noch der ePlan-Viewer der Version 5.30. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, das ist nicht die aktuellste Version, aber vor der Version 5.5 von ePlan, war es ja möglich von der Version 5.20 bis 5.40 (die mir bekannten Versionen) hin und herzuspringen und die Projekte waren weiter bearbeitbar. Da war es ja 'egal' welche Version der Viewer hatte. Durch die Umstellung der Querverweisdaten und was sich da noch geändert hat ist das jetzt nicht ohne weiteres möglich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
