Thema: Bearbeitete Projekte aus 5.50 mit 5.40 bearbeiten (1206 mal gelesen)
p.schi Mitglied Starkstromelektriker, Sachbearbeiter
Beiträge: 34 Registriert: 14.10.2003 EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nur ein Info-Tip. Ein Projekt welches mit der Version 5.50 erstellt bzw. bearbeitet wurde, kann nachträglich nicht ohne weiteres mit einer älteren Version bearbeitet werden. Dort werden immer folgende Fehlermeldungen beim öffnen der Seiten-Übersicht gemeldet. => Falsche Version <= Wenn man nun alle Dateien im Projektverzeichnis die im Dateinamen PVW.xxx oder QVW.xxx enthalten, löscht - kann man nach einem neuen Generierungslauf das Projekt mit einer älteren Version bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Hi, und nicht vergessen, jedesmal wenn man das machen muss, eine email an den Eplan-support schreiben wieso man bei einer "Profi"-Software zu solchen Handständen gezwungen wird. bye Jürgen PS: Ich habe mir das ganze in ne Batchdatei geschrieben und ins 'externe Programme' Menu eingebunden. Zusammen mit einem automatischen Querverweislauf. Geht schneller, ist aber trotzdem nervig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Hi, Zitat:
...jedesmal wenn man das machen muss, eine email an den Eplan-support schreiben ...
meine email Adresse landet da bald in dem SPAM Filter... Deshalb habe ich versucht meine langjährige Erfahrung in einem Programm zusammen zu fassen. Da wird auch eine automatische Versionserkennung drin sein. Falls jemand daran interessiert ist, eine Betaversion gibt es unter www.s4u.net/epm.html zum Download. Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregory Mitglied Tech. Sachbearbeiter
Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Hallo Hermann, ein schönes Programm .... alledings funktioniert bei mir die rechte Maustastenfunktion nicht ...... ich kann das Programm aufrufen, es lassen sich auch Projekte öffnen, aber eben wie gesagt wenn ich auf die rechte Maustaste drücke geschieht nichts!= Habe ich irgend etwas übersehen, ich habe die Dateien so wie beschrieben in die Ordner kopiert .... Gruss Gregory Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Hallo Gregory, ich habe jetzt so ziemlich alles ausprobiert was mit der Maus zu tun hat! Funktioniert deine rechte Maustaste in anderen Anwendungen? Hast du vielleicht irgend eine Software geladen die die Funktion der rechten Maustaste verändert? (StrokeIt o.ä?) Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
