Thema: Kontaktspiegel (1831 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da es im Moment recht ruhig ist, will ich mal mit einer Frage kommen: Ich habe über die Schützdefinition ein Hilfsrelais erstellt. Nun plaziere ich es in meinem Schaltplan und nach einiger Zeit ist plötzlich der Kontaktspiegel durcheinander, siehe *.jpg´s. Das gleiche ist auch mit anderen Schützen passiert, habe nur nicht so schnell ge-snapshotted. Gehe ich dann in den Symboleigenschaften auf Schützauswahl ist das richtige Schütz markiert und bei <OK> ist der Kontaktspiegel wieder richtig sortiert. Was mache ich nur falsch? Grüße Ralf Molzahn Ach ja: 5.40 SP1 Prof., Win XP [Diese Nachricht wurde von ralfm am 04. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf du machst nichts falsch, das macht hier schon Eplan 5.40 für dich. Ist halt eins dieser kleineren Probleme die man bei der Arbeit mit Eplan hat und mit der man leben muß. Du kannst mit einer Offline Schützauswahl für den gesamten Plan die Kontaktspiegel wieder herstellen lassen. Ich glaube in der 5.50 geht das mit den Kontaktspiegeln besser. grüße Frank
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ..das darf dann aber keiner meiner Kollegen mitbekommen, das man mit etwas fehlerbehaftetem von Eplan leben muß Muß mich sonst wieder schützend über Eplan werfen. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch etwas zum Kontaktspiegel: Ist es normal, daß unbenutzte, einstellige Kontaktzahlen im Kontaktspiegel linksbündig dargestellt werden? Wenn sie benutzt sind, dann wechselt die Darstellung nach rechtsbündig. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, bei mir ist die Darstellung nicht so "verschoben" wie bei Dir. Alles im grünen Bereich bzw. so wie es sein sollte (550)... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. [Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich werde porös: -52K5 gab es schon, -52K6 ist neu dazugekommen. Beide gleicher Typ. Wie das aussieht! In 5.50 möchte ich das nicht machen, wegen der Querverweisdateien zwischen 5.40 und 5.50. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: ...ich werde porös...
Hallo Ralf, na dann bröckle mal ... habe es mal mit der 540 probiert. Gleiches Ergebnis wie Du. Nochmal mit der 550 alles astrein. Hat Eplan wohl bereinigt in der 550... Wenn Du es nicht mit der 550 machen möchtest wirst Du wohl damit "leben" müssen. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe das auch grad mal mit 5.50 probiert: Alles cremig! Ich will einfach nicht auf 5.50 weil ich dann mein 5.40 Compact zu Hause an langweiligen Wochenden nicht nehmen kann, außer ich arbeite ohne Deckblatt, IHV, dann bleibe ich eventuell unter 50 Seiten. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2003 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin django, spiele echt mit dem Gedanken. Warscheinlich kann die SC1 dann aber grad die Funktion nicht, die ich gerne nutzen würde Dann käme wieder eine Aufrüstung hinterher. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
