Thema: Aucoplan Daten nach Eplan 5.50 (3437 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, ob ich Aucoplan Projekte nach Eplan5.50 konvertieren kann, diese Daten liegen bei mir als Aucoplan.pro Projekt sowie als dxf-File vor. Als dxf-File kann ich sie nur grafisch übernehmen, ich möchte aber auch die Auswertungen haben. Danke schon einmal im Voraus Gruß Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Zitat: ...weiß jemand, ob ich Aucoplan Projekte nach Eplan5.50 konvertieren kann, diese Daten liegen bei mir als Aucoplan.pro Projekt sowie als dxf-File vor...
Hallo Marina, also Du kommst mit Sachen um die Ecke ... wenn überhaupt nur mit VNS. Aber meines Wissens nach hat Eplan für Elcad (alte Version irgendwas mit 3.x) mal eine VNS-Geschichte herausgebracht aber Aucoplan noch nie. Ich weiß ja nicht wieviel das ist (Umfang des Projektes) aber es ist glaube ich besser man setzt sich hin und zeichnet es mit Eplan neu. Vor allem wenn Du danach mit dem Projekt weiter arbeiten möchtest. VNS kannst Du ja mit den neueren Versionen von Eplan nicht mehr anwenden (restlos gestrichen) so das man sich an eine alte Version halten müßte und da geht es meistens schon los. Dann die ganze Konvertiererei, Fehler beseitigen, Symbole zurechtrücken etc. ein Aufwand der nicht zu unterschätzen ist. Daher lieber neu mit Eplan. LG Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 25. Okt. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo Marina, es gibt von AUCOTEC einen Konverter von/zu EPLAN nach/von ELCAD. Frag mal nach bei AUTCOTEC. Die können dir mit Sicherheit weiterhelfen. Habe das Teil selbst schon mal gesehen. Logik kommt rüber. In wie weit die Auswertungen 100%ig gehen weis ich leider nicht. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2003 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann leider erst jetzt antworten, da ich Freitag nachmittag ins Wochenende gegangen bin Bernd: ich denke mittlerweile auch, daß es besser ist, alles neu zu zeichnen (leider) Django: ich hatte mal eine Eplan-Version, damit konnte man von Eplan nach Aucoplan Daten übertragen, war aber nicht der Hit, man mußte alle Seiten überarbeiten (keine Logik). Das Programm von Aucotec kenne ich nicht, werde mich aber mal informieren. Ich danke Euch beiden für die Antworten und wünsche Euch einen schönen Start in die Woche Liebe Grüße Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexkunkel Mitglied Elektroniker
Beiträge: 37 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Ich hab da mal ne frage die eigentlich nicht zum thema gehört: ich bin momentan am überlegen ob ich ruplan erlernen sollte.da sie wohl schon erfahrungen mit aucotec haben können sie mir bestimmt sagen ob sich das noch lohnt(zeitaufwand, kosten, kunden am markt). oder ob es besser ist sich in elcad und aucocad zu üben. sind die programme ähnlich ruplan und lassen sich schhaltpläne in ruplan einfach von elcad und aucocad konvertieren? vielen dank schon mal alex kunkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
