Thema: Doch noch eine Fehlermeldung (2123 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich schon wieder. Ich habe jetzt meine Auswertung Fehlerfrei, wollte dann nur noch kurz vor Feierabend das Inhaltsverzeichnis generieren lassen und erhalte eine Fehlermeldung. Keine Ahnung was das soll, das Anlagen- bzw. Ortskennzeichen gibt es, da war ja auch das alte IHV. Ich weiß allerdings auch nicht, warum es das Anlagenzeichen 08 und nochmal .08 gibt. IHV erstellen unter 08 und dann kopieren nach .08 geht. Grüße Ralf Molzahn
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 06. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: ...das Anlagen- bzw. Ortskennzeichen gibt es, da war ja auch das alte IHV. Ich weiß allerdings auch nicht, warum es das Anlagenzeichen 08 und nochmal .08 gibt...
Hallo Ralf, also ich kann überhaupt keine Seiten anlegen die mit einem Punkt im Anlagenkennzeichen beginnen. Mit der 540 kann man die Seiten zwar von =06 nach =.06 verschieben aber ebenfalls keine anlegen. In der 550 kann man nicht einmal die Seiten verschieben -> streikt Eplan sofort... also keine Hilfe. Wenn Eplan das nicht zuläßt hast Du wohl schlechte Karten. Wie hast Du das angestellt? Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Projekt wurde ursprünglich mit 5.30 erstellt, weil der Endkunde auch eine Version davon erhalten hat. Jetzt wird bei uns mit 5.40 gearbeitet. Mit der 5.50 möchte ich da nicht dran gehen. Laut Eplan soll es keine Schwierigkeiten geben 5.30->5.40 und dann wieder lesbar in 5.30 sein. Ebenso habe ich an den Parametern nichts geändert. Meine Nerven! Wäre ich doch bei meinem Rotring geblieben Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: ...das Projekt wurde ursprünglich mit 5.30 erstellt, weil der Endkunde auch eine Version davon erhalten hat...
Aha, mit der 530 klappt das auch, gerade mal probiert. Scheinbar hat Eplan die Daumenschrauben fester gezogen je höher die Versionsnummer wurde Wirst Du wohl mit der 530 dann weiter bearbeiten müssen... oder viel Schokolade essen damit Deine Nerven nicht so flattern Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, naja, woher nehmen und nicht raubkopieren? Vielleicht kann ich die Punkte als freie Grafik reinzeichnen??? Werde morgen mal sehen, was sich tun läßt. Schönen Dank für die Hilfe Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: ...Vielleicht kann ich die Punkte als freie Grafik reinzeichnen???...
Hallo Ralf, also das würde ich nicht empfehlen. Irgendwann holt Dich dann mal die Vergangenheit ein... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 24. Okt. 2003 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, habe es gerade mal ausprobiert, ich kann ohne Probleme Seiten anlegen mit einem Punkt im AKZ (z.B. =A.01). Ich arbeite mit der Version 550. Vielleicht liegt es an irgendeiner Einstellung bei Dir, aber welche...hmm...keine Ahnung :-)) Gruß Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Marina, vielleicht mag die 5.40 bzw. 5.50 den Punkt in der Mitte, die Vorgaben für dieses Projekt sehen aber einen Punkt am Anfang vor. Im AOK- Editor gibt es für das Inhaltsverzeichnis schon 08 und auch .08 die Anlagenkennung. Wenn ich nun das IHV neu generieren lasse, kann ich es nicht nach .08 sondern nur nach 08 schreiben lassen. Die 5.30 gibt es hier im Betrieb nicht, hier erst ab 5.40. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur so zur info: Ich finde es komisch, dass Klemmenplan, Kabelliste und Stückliste, die ja auch generiert werden, das Anlagenkennzeichen mit vorangestelltem "Punkt" übernehmen. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, na ich weiß nicht, der VW hat ja ganze Stäbe von Mitarbeitern, die sich nur um solche Dinge kümmern bzw. sie kontrollieren. Vorgabe war damals Eplan 5.30 mit den Parametern eben mit Punkt. Sehe meinen Kopf schon rollen Trotzdem danke. Grüße Ralf Molzahn
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, bei 5.30 war die Syntaxprüfung nicht komplett. Bei 5.40 ging sie besser und bei 5.50 funktioniert sie wie es sein soll. Einen Punkt als erstes Zeichen bei AKZ oder OKZ ist nach DIN nicht möglich, deshalb kommt die Meldung. Du kannst nur das IHV nur mit 5.30 anlegen. Den Rest kannst du in 5.40 machen. Anders gibt es keine Möglichkeit. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Genau so ist das... da kann man viel über Sinn und Unsinn senieren, Eplan soll nunmal DIN-Gerechte Projektierung unterstützen. Wenn die von VW das fordern, dann gehört mal der zuständige Bearbeiter bei VW angerufen und Ihm gesgt, das es FALSCH ist. Wenn's ihm nicht passt, hilft ein Brief an Pieschetsrieder (Ich hoffe, ich habs richtig geschrieben). Ich hab das mal durchgezogen und siehe da, es bewegt sich was. Das hilft wirklich. Ausserdem gibt es sogar noch Kunden, die dankbar sind, wenn man sie auf Fehler hinweist und bei VW sitzen ja auch ein paar Fachleute, denen man mit Fakten ein gewisses Entgegenkommen entlocken kann. Also viel Erfolg noch.... Schönes WE ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf welche Norm kann ich denn hinweisen, wenn ich wie hier z.B. einen Punkt machen soll, der nach DIN nicht korrekt ist? Heute flatterte ein eplanet- Heft ins Haus mit nem Seminarangebot. Lohnt sich eventuell das Seminar "Elektrotechnische Normen f. d. Schaltplandokumentation"? MRL und CE habe ich schon mal beim TÜV gemacht. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregory Mitglied Tech. Sachbearbeiter
Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gregory, das Fehler_VW.JPG habe ich nochmal upgeloadet. Es hat sich aber erledigt, das lag wirklich an der Eplan- Version. Kunde hatte 5.30 gefordert, da ging das mit dem Punkt vor dem AOK. Jetzt mit 5.40 und 5.50 nicht mehr, wenns eben nicht nach DIN ist... Grüße Ralf Molzahn [Diese Nachricht wurde von ralfm am 06. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
