Thema: Kabel-Datei weg... (1380 mal gelesen)
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, Wir arbeiten mit EPLAN 5.4 und 5.5 parallel und benutzten die gleiche Kabeldatei. Diese ist uns in letzter Zeit einige Male gelöscht worden. Da wir projektspezifisch arbeiten, fällt das Fehlen der Datei nicht sofort auf. Wir können also nicht sagen, unter welchen Randbedingungen die Datei gelöscht wird. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann was dazu sagen? Liegt es vielleicht an dem parallelen Arbeiten mit 5.4 und 5.5? Oder daran, dass wir EPLAN mehrfach starten? schönes Wochenende und...
------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Okt. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Zitat: ...Diese ist uns in letzter Zeit einige Male gelöscht worden. Da wir projektspezifisch arbeiten, fällt das Fehlen der Datei nicht sofort auf. Wir können also nicht sagen, unter welchen Randbedingungen die Datei gelöscht wird...
Hallo Andreas, also das aus welchen Gründen auch immer (Mehrfachstart, verschiedene Versionen) Eplan die kabel.klb löschen sollte wäre mir ganz neu. Das ist auch das erste mal das ich so etwas höre. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Hallo, weis nur das, wenn 5.50 geöffnet wurde und danach wieder 5.40, die Einstellungen für die Datensicherung weg sind. Beschreibe den Fehler vielleicht etwas genauer damit man es auch testen kann. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django, viel mehr gibt es nicht zu beschreiben. Die Datei KABEL.KLB ist plötzlich gelöscht. Unter welchen Umständen ist uns nicht klar, da das Fehlen der Datei zunächst nicht auffällt. Wir haben 3 EPLAN-Stationen auf denen jeweils 5.4 und 5.5 parallel und z.T. auch mehrfach gestartet wird. Da wir diese Woche den 5.5-Updatekurs besuchen, werden wir natürlich die Frage auch dort erörtern. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Zitat: ...viel mehr gibt es nicht zu beschreiben. Die Datei KABEL.KLB ist plötzlich gelöscht...
Hallo Andreas, also ich bleibe dabei. Eplan wird diese Datei nicht löschen. Weder beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Man möchte ja nichts böses vermuten aber... Auch bei Eplan werden sie Dir wahrscheinlich nichts anderes erzählen. Und wenn dann bitte hier ins Forum damit die anderen (auch ich) das auch wissen Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Und wenn dann bitte hier ins Forum damit die anderen (auch ich) das auch wissen
Ja klar!
Bin jedenfalls beruhigt, diese Ursache (vorläufig) ausschließen zu können.
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Hallo Andreas, am Betriebssystem liegt es sicher nicht. Kann vielleicht daran liegen, wenn ihr gleichzeitig das gleiche Projekt mit 5.40 und 5.50 öffnet. Macht ihr das ? Öffnet ihr gleichzeitig dasselbe Projekt von 2 Rechnern ? Liegen alle Daten auf dem Server ? Bei Netzwerkbetrieb ist vorsicht geboten. Kann passieren das dadurch die Projekte zerstört werden können. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django, alle Projekte und Dateien liegen auf dem Netz, EPLAN ist lokal installiert. Es sind noch nicht alle Projekte auf 5.50 umgestellt. Sicher passiert es dann, dass Projekte mit der falschen EPLAN-Version geöffnet werden. Diese werden aber sofort wieder geschlossen ohne damit zu arbeiten. Auch kommt es vor, dass ein Projekt auf zwei Stationen geöffnet ist. Beim Bearbeiten kommt dann der Hinweis, das Planseiten gesperrt sind. Probleme gab es nie. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: dann hast du Glück. Freue dich solange du noch keine Probleme hast.
Wieso, wo gibt es denn da Probleme? Kannst Du genaueres sagen?
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Hallo Andreas, wenn du Pech hast kann plötzlich beim Versuch ein Projekt zu öffnen die MEldung kommen "Projekt enthält leere Felder...". Dann ist Vorsicht geboten. Dann ist entweder EDOC_cum.prj oder Projekt.ppd im Projektverzeichnis kaputt. Jetzt nicht am Projekt "rumspielen" sonst ist alles WEG !!!!!! Wenn das öffters passiert hast du irgendwo im Netzwerk einen Flaschenhals. Hoffe für dich das du das nicht bekommst. Habe hier auf der Arbeit damit öfters zu kämpfen. Aber das würde Geld kosten den Flaschenhals zu beseitigen und der Chef will doch lieber einen schönen Urlaub machen als die Arbeit sicherer. Solltest du solche Fehler bekommen schick mir das Projekt einfach zu und ich werde es dir reparieren. Wenn ich es auch nicht mehr hinkriege schick ich es an die QS die kommen etwas weiter. mfg Django
| CAD-Konstrukteur/-in Stahlbau (m/w/d) | Wir, die IMN Ing.-Büro Müller u. Nümann GmbH, sind ein mittelständisches Ingenieur- und Architekturbüro nahe der Kreisstadt Celle und seit fast 50 Jahren in den Bereichen Ingenieurbau/Industriebau/allgemeiner Hochbau/Wohnungsbau tätig. Wir verfügen über qualifizierte Experten in den Bereichen Bauingenieurwesen, Architektur und Konstruktion. Mit modernster Technik und unseren erfahrenen Mitarbeitern ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 24. Okt. 2003 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
