Thema: Selektion erstellen (936 mal gelesen)
p.schi Mitglied Starkstromelektriker, Sachbearbeiter
Beiträge: 34 Registriert: 14.10.2003 EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit ca 4 Wochen mit EPLAN5.50. Davor mit der Version 5.40, dort konnte ich jedesmal über "Selektion-Erstellen" nach einer bestimmten Zeichnungsnr. meine Zeichnungen finden. In EPLAN 5.50 sieht alles gleich aus, jedoch nach gleichen Angaben und der nachfolgenden Suche wird mir : SELEKTION WIRD DURCHGEFÜHRT zwar gemeldet - aber meine Suche endet mit der Gesamt-Übersicht aller Projekte. Auch das Häkchen unten links, in der Projektauswahl, bleibt eingeschaltet für "Selektion". Wenn ich EPLAN5.40 starte und diese Selektion durchführe, klappt alles wie gewohnt. Allerdings auch wenn ich danach wieder 5.50 starte, ist die Selektion nicht vorhanden, nach nochmaligem starten von 5.40 ist aber alles noch dort einzusehen inkl. der Selektion. Ich hoffe das jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte. Selbst die EPLAN-Hotline konnte mir nicht helfen. Dort war man nur überrascht, da in beiden Versionen auf die angeblich gleiche Datei zugegriffen wird. Habe auch schon das letzte Hotfix installiert, leider alles gleichbleibend. Gruß und danke im Voraus.... Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Hallo Paul, welches Hotfix meinst Du? Gibt es schon eins für 5.50? Dann lass doch bitte ein Thema raus, damit es alle User wissen. Dein Problem werde ich gleich mal nachvollziehen und gebe Dir bei einer Lösung nochmal antwort. ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Tranta: Hallo Paul,welches Hotfix meinst Du? Gibt es schon eins für 5.50? Dann lass doch bitte ein Thema raus, damit es alle User wissen. Dein Problem werde ich gleich mal nachvollziehen und gebe Dir bei einer Lösung nochmal antwort.
Ich war der Ansicht, man kannte das Hotfix schon - sorry. Hier der Name "EPLAN 5.50 Racing Hotfix 1" unter www.eplan.de im Download zu bekommen. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Zitat: ...welches Hotfix meinst Du? Gibt es schon eins für 5.50?...
Das Hotfix für die 550 kam Ende August (...also schon alt) und wurde über den Newsletter auch bekanntgegeben. Grüße Bernd
------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Zitat: ...aber meine Suche endet mit der Gesamt-Übersicht aller Projekte...
Hallo Paul, zu Deinem Problem, sicher keine große Hilfe aber bei mir hat das noch nie so funktioniert wie ich das wollte, nicht in der 540 und jetzt auch nicht in der 550 (habe es mal ausprobiert aufgrund Deiner Frage). Allerdings benutze ich die Selektion im Prinzip nicht daher hatte ich mich seinerzeit damit abgefunden... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris66 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Hallo Paul, ich habe gerade "das Selektionieren" ausprobiert. Entweder direkt im Projektverzeichnis (Baum) oder über das Menü "Dokumentationsverwaltung EDOC". Funktionniert tadellos. Bekommst Du, wenn die Suche fertig ist, eine Meldung, welche Dir zeigt wieviele Projekte gefunden sind? Hast Du vielleicht auf eine Registerkarte noch Einträge stehen, die die Suche verfälschen? In welchem Feld hast Du den Suchbegriff eingegeben? Die Klein- großschreibung spielt (bei mir) keine Rolle, Joker sind auch nicht mehr notwendig. Grüße Chris
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, alle Einträge in der Selektionsauswahl sind gelöscht. Nach Eingabe der Zeichnungsnr. wird auch alles scheinbar richtig, durch den Start der Selektion und deren Suchlauf, angezeigt. Nur wenn die Suche beendet ist, wird mir nicht das Fenster "Gefundene Anzahl" der Selektionskriterien angezeigt, sondern EPLAN schaltet unmittelbar zurück in die Baumstruktur mit der Anzeige ALLER Projekte. Zusätzlich bleibt auch in der Projektauswahl das Häkchen gesetzt für Selektion. Gleicher Ablauf auch unter "EDOC"-Selektion. Das Komische ist nur, wie schon oben erwähnt, das unter EPLAN 5.40 auf der gleichen Festplatte installiert, alles richtig klappt! Selbst meine dort erstellte Selektion wird sofort wieder angezeigt, schalte ich wieder in 5.50 ist angeblich keine Selektionsdatei vorhanden! Trotz gleichem Dateizugriff?! Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.schi
Zitat: Original erstellt von bgischel: Das Hotfix für die 550 kam Ende August (...also schon alt) und wurde über den Newsletter auch bekanntgegeben.Grüße Bernd
und wurde auch im Forum bekannt gemacht!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
