Thema: Eplan5-Tools für Excel V2.0.0 (6256 mal gelesen)
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner !!! Hier ist nun die V2.0.1 mit den ersten Bug-Fixes und Erweiterungen !!! So nun gibt's die V2.0 meiner Eplan5-Tools für Excel.
Beachtet jedoch folgendes, da ich aus Zeitmangel nicht alle Funktionen unter allen möglichen Bedingungen testen konnte hat diese Version noch eine Art Betastatus, daher unbedingt immer mit Sicherheitskopien arbeiten, und Fehler mir melden oder hier posten. Was gibt es neues: -In der Kabelübersicht wird nun auch die Kabellänge ausgegeben. -In der Stückliste wird nun auch der Funktionstext ausgegeben. -Neue Funktion "Halte/Verlustleistung" ermitteln. -Neue Funktion "Klemmleistenübersicht einlesen". -Neue Funktion "SPS-Daten einlesen". -Neue Funktion "Fremdsprachen". -Neues Auswahlfenster für die Sortierung der Fehlermeldungen. -Erweitertes "Info"-Fenster mit den gerade aktuellen Eplan5-Einstellungen. -Neue Einstellungen für "Tabellendarstellung". -Neue Einstellungen für "Inhaltsverzeichnis". -Fehler bei der ASCII/Ansi Zeichenumwandlung behoben. Beachtet auf jeden Fall was in der !LiesMich.htm Datei steht, besonders das mit der Systemvariablen "TMP" gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 22. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uk_hardy Mitglied Elektriker
Beiträge: 4 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, die Eplan-Tools (V2.0) sind gut, doch funktioniert bei mir das zurückschreiben der Stückliste nicht. Auch bei der Version 1.1 nicht. Die durch Excel geänderte Stückliste läßt sich in Eplan 5.50 ansehen, aber dann nicht in den Plan übernehmen. Dort bleiben die alten Daten stehen. Was mache ich falsch? Vielen Dank für Deine Bemühungen. mfg Udo Krüger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, ich benötigte heute morgen mal eben schnell die Möglichkeit, die Stücklisten auszulesen und sie an unseren Kundendienst zwecks Ersatzteilangebot weiter zu geben. Ich habe mich rasch mit Deinen Eplan5- Tools auseinandergesetzt, die temporären Verzeichnisse eingestellt, bzw. erstellt und bin vom Ergebnis total begeistert. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
TrudeH Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zitat: Original erstellt von F.S.: Beachtet auf jeden Fall was in der !LiesMich.htm Datei steht, besonders das mit der Systemvariablen "TMP"
Irgendwie bin ich zu blöd dazu. Wie setze ich unter XP die Systemvariable? Ich hab in der Eingabeaufforderung die Befehle "set temp=c:\temp" und "set tmp=c:\temp" eingegeben. Eine Kontrolle mit set zeigt mir dann die geänderten Variablen an. Die Eplan Tools meckern weiterhin über eine nicht gefundene Datei (Laufzeitfehler 53). Geh ich wieder in die Eingabeaufforderung und schau mir dort mit Set die Variablen an, sind sie wieder auf c:\dokume........ gesetzt. Gelten die von mir geänderten Variablen nur für die aktuelle Dos Box? Was mach ich falsch? Danke im voraus Trude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von leen: Ist eine Erweiterung im Bezug SPS Daten nach EPLAN schreiben geplant ? Ich habe so meine Schwierigkeit mit der Umadressierung von SPS Adressen.
Hallo leen Wir haben wohl alle die Schwierigkeiten mit der SPS-Adressen Änderungsmöglichkeit die Eplan bietet (oder eher nicht bietet). Ich beschäftige mich im Moment wenn ich Zeit habe mit der EXF-Schnittstelle, vielleicht geht da ja demnächst was. grüße Frank
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TrudeH: Irgendwie bin ich zu blöd dazu. Wie setze ich unter XP die Systemvariable?
Hallo Trude nicht gleich verzeifeln. So gehts mit der Systemvariablen: - rechter Mausklick auf das Arbeitsplatz-Icon - "Eigenschaften" aufrufen - Reiterkarte "Erweitert" auswählen - unten den Button "Umgebungsvariablen" anklicken - in der oberen Liste einfach mit "Neu" die Variablen aufnehmen - Dialoge mit "OK" beenden - ggf. Neustart machen fertig! grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TrudeH Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
migmar Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1 Registriert: 22.10.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank Super Sache das ganze. Ich hab nur ein Problem. Und zwar wurden bei mir die Preise früher mit der Kennung [208] importiert. Wenn ich jetzt mit deinem Tool Artikel an Eplan schicke werden bei mir in der Bestell-Liste (Sondertext 644 "Einzelpreis") keine Preise mehr angezeigt. Muss ich da einen anderen Sondertext auswählen oder an was könnte das liegen. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von migmar: Und zwar wurden bei mir die Preise früher mit der Kennung [208] importiert.
Hallo Markus habe gerade V2.0.1 hier im Trend hochgeladen. Dort wird nun auch die Kennung [208] aus der Artikeldatenbank gelesen, damit sollte sich dein Problem gelöst haben. grüße Frank
erstellt am: 22. Okt. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, ich dachte ich wäre der Einzige mit dem Problem der SPS Adressierung. In der *.exf habe ich mal reingesehen. Es gibt da wohl eine Möglichkeit. Im Text 010 stehen die Adressen. Wenn man in Excel einen Filter mit z.B. "010 E*.*" einstellt bekommt man alle Eingangsadressen angezeigt. Durch Suchen Ersetzen ändern, und wieder einlesen. Grüß leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leen "010 E*.*" zeigt nicht nur SPS-Adressen an, sondern alle BMK die so anfangen, es kann also je nach Planstruktur zu problemen kommen. Ich möchte wenn eine Lösung schaffen die immer 100% Funktioniert und auch von nicht Profi-Useren benutzt werden kann, deshalb muß die EXF-Datei etwas genauer ausgewertet werden. Bin dran, kann aber noch was dauern. grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
felfel Mitglied EDV Dienstleister
Beiträge: 18 Registriert: 19.11.2002 alles wird gut ...
erstellt am: 05. Nov. 2003 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Halle Frank, Gratulation zu dem tollen Tool. Wirklich sauber gestaltetet, - wegen der SPS - Daten ... da gibt es so weit ich weiß einen Aufrufparameter welcher mehr SPS infos in das exf ausgibt. wäre diese info für dich nützlich ? mfg felfel
------------------ CAE - Consulting Juergen Felberbauer mobil.: +43 699 20691979 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Nov. 2003 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juergen bin für alle Info's die nicht dokumentiert sind dankbar. grüße Frank
