Thema: "Freigabe" für Schaltpläne (3256 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, in Rahmen unserer "Harmonisierung" sollen wir eine Freigabe-Kennung für unserer Schaltpläne einführen. Die mechanische Konstruktion hat in ihren Plotrahmen eine Kennung eingebaut die eine Zeichnung als "Freigegeben" oder "In Bearbeitung" kennzeichnet. Macht einer von euch so etwas? Wenn ja, wie? Meine Idee: in den Plotrahmen eine Kennung einbauen, die dann für eine ganze Anlage gemeinsam gesetzt werden kann. Z.B. möchte ich die ganze Anlage =ANL1 freigeben. Die Kennung soll also auf jeder Seite erscheinen die zur =ANL1 gehören. Für den ganzen Schaltplan könnte ich ein Zusatzfeld verwenden, möchte dieses aber nicht. Ich suche also einen Funktionstext der Anlagenbezogen ist! Bin für jeden Tip dankbar! Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo, so ganz verstehe ich deine Frage oder Aufgabe nicht. Wenn wir einen Eplan gezeichnet haben wird in der Produktion auch danach gebaut, und so sieht auch das fertige Produkt aus. Bei uns gibt es keine Zwischenlösungen, der Eplan der in die Produktion bzw Fertigung geht ist Gesetz und danach "muss" gebaut werden. Gruss Dieter Zahlten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, was du sagst ist richtig! Allerdings verteilt sich bei uns die Fertigung auf drei Standorte. D.h. der Schaltschrank wird bei uns gebaut und die Anlage wo anders. Deshalb kann es passieren, dass ein Teil der Anlage schon gebaut wird, währen der Schaltschrank noch in der Projektierungsphase ist. Ich muss also eine "Gruppe" die z.B. einen eigenen kleinen Schrank mit einer ET200 hat, schon mal vorab "freigeben". Da aber alles in einem Schaltplan ist und die Zulieferer auf diesen Zugriff haben, muss ich zwangsläufig eine Kennung einführen, wenn ich nicht dauernd herumtelefonieren will. Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, wenn ich mich recht irre, stand in einem der Benutzerleitfäden für meine 5.40 Compact- Version ein Beispiel für die Benennung von Projekten drin, unter dem Punkt Projekt erstellen. Wobei der Versionsname dann aber für das gesamte Projekt gilt. Grüße ralfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfm, danke für den Tip. Ich habe schon alle möglichen Varianten probiert. Entweder bezeiht sich der Text auf das ganze Projekt, oder auf eine einzelne Seite. (Auch der "Zusatztext Gruppe"!?!?) Also suche ich weiter... Gruß Hermann
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Zitat: ...(Auch der "Zusatztext Gruppe"!?!?) Also suche ich weiter...
Hallo Hermann, wenn Du einen Sondertext explizit nur für eine bestimmte Anlage suchst wirst Du vergeblich suchen. Es gibt entweder Seitenbezogene oder Projektbezogene Sondertexte. Aus diesen Arten von Sondertexten müßtest Du Dir dann Deinen "Freigabe-Vermerk" zurecht "basteln". Eine einfache Lösung mit den Sondertexten wirst Du leider nicht finden... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. [Diese Nachricht wurde von bgischel am 06. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Guido G Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, wir geben unsere Pläne an Unterlieferanten (externe Schaltschrankfertigung) und unsere eigene Montage als PDF-File raus uns schreiben auf der jeweiligen Kopie z.B. Fertigungsunterlage ULI (Acrobat Distiller + FinePrint). Bevor der Auftrag an eien Unterlieferanten vergeben wird, stellen wir Anfrageunterlagen aus mit den Aufdruck : Keine Fertigungsunterlage, nur zur Anfrage! Die Zweite Möglichkeit ist über die Änderungsindexe! Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Zitat: ...Die Zweite Möglichkeit ist über die Änderungsindexe!...
Hallo Guido, eine Art Änderungsindexe kannst Du in Eplan5 nur über die vorhandenen Sondertexte realisieren und das ist ja nicht das was Hermann so vorschwebt. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Zitat: ...Wie würde das mit dem Änderungsindex funktionieren?...
Hallo Hermann, Guido wird Dir da kaum weiterhelfen können der ja Eplan5 nur vom "HörenSagen" kennt (Hallo Guido )... und er sich sicherlich auf Eplan21 bezieht wo es Revisionsvermerke etc. tatsächlich gibt. Nochmals. In Eplan5 gibt es leider kein solches Schema. Hier mußt Du Dir alles aus den Sondertexten (Seiten- oder Projektsondertexten) bilden. Etwas anderes gibt es nicht... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. [Diese Nachricht wurde von bgischel am 07. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Zitat: eine Art Änderungsindexe kannst Du in Eplan5 nur über die vorhandenen Sondertexte realisieren und das ist ja nicht das was Hermann so vorschwebt.
Hallo Bernd, bei Eplan5 kann keine Änderungsindexe vergebe/verwalten? Boaäh, damit hätte ich bei meiner tagtäglichen Arbeit krasse Probleme! Ach ja, von wegen "Guido kennt Eplan5 nur vom "HörenSagen". Immerhin habe ich Eplan 550 bei mir installiert (als Konverter ) Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Django, mit 5.20 nach Eplan21 hast du natürlich recht (5.20 habe ich auch noch installiert)! So wie Eplan5er immer von Eplan21 sprechen, so reden Eplan21ziger immer von Eplan5, auch unschiedliche Version wird da nicht eingegangen ! Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 17. Okt. 2003 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo, Mal ein Gedankengang aus meinen Windungen. Bastel Dir einen Plotrahmen der die Kennung irgendwo fest hinterlegt enthält. Dann öffne in der Seitenauswahl genau den Anlagenzweig der die Kennung bekommen soll. Jetzt alle Seiten im Zweig markieren und in den Seiteneigenschaften den Plotrahmen als Seitenbezogenen eintragen. Jetzt hat jede Seite die Kennung "Fertig". Es sind natüröich keine weiteren Angaben möglich (seit wann oder ähnliches). Die Kennung kann ja später nach Fertigstellung auf dem selben Wege entfernt werden in dem dann einfach der seitenbezogene Plotrahmen gelöscht wird. Das ganze macht nicht viel mehr Arbeit wie einen Anlagenbezogenen Dialog aufzurufen um hier irgendwelche Werte einzutragen. Denk mal drüber nach ob es was für euch wäre. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
