Thema: Schaltzeichen für Kabelschlepp (4364 mal gelesen)
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unseren Verkabelungsübersichten haben wir bisher die Kabelschlepps (Energieketten) nicht dargestellt. Bei einer Neuentwicklung möchte ich diese nun darstellen. Welches Symbol wird da von Euch verwendet?
------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Hallo Andreas, reingeschaut haben habe schon einige aber Hilfe kommt keine. Vieleicht stellst du mal den Lieferanten des Kabelschleppsystems vor diese Aufgabe. Da ich nicht weiss ob es dafür ein Schaltzeichen gibt. CAD Daten geben diese Leute ja massenweise heraus. Vieleicht haben sie ja dafür auch schon eine Lösung, nur einfach mal richtig löchern, irgendetwas kommt bestimmt. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Moin Andreas, was meinst Du mit Verkabelungsübersicht? Ich habe einen Kabelschlepp einmal gehabt und da war auf beiden Seiten eine Steckverbindung gefordert. Der Kabelschlepp wurde nicht extra dargestellt, aber ich könnte mir denken, daß man da zwischen die Steckverbindungen einen Gerätekasten setzen könnte und den Artikel hinterlegt. Das Ganze gab es auch nur als Schaltplanseite. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wir erstellen zu jedem Schromlaufplan eine Verkabelungsübersicht, in dem alle Kabel und externe Betriebsmittel (Motoren, Klemmenkästen etc.) einpolig dargestellt werden. Einige Kabel werden durch Energieketten geführt. Die Energiekette möchte ich in der Übersicht darstellen. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich hatte ich mir so etwas Ähnliches vorgestellt wie z.B. ein bewegbares Kabel (Freihandlinie bzw. gezackte Linie) wie in der Installationstechnik und nicht die Zeichnung eines Kabelschlepps. Aber trotzdem vielen Dank für den Link. Die Site ist echt informativ. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Sep. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Zitat: ...Einige Kabel werden durch Energieketten geführt. Die Energiekette möchte ich in der Übersicht darstellen...
Hallo Andreas, warum schreibst Du an die Verbindung nicht einfach Energiekette dran und setzt die Linienart als gestrichelt? So mache ich das immer. Ist schließlich etwas mechanisches (die Energiekette) und warum sollte man an der Stelle Eplan verbiegen. Ein Hinweis an der Stelle reichte bei uns bisher immer aus. Deine Frage mal anders betrachtet zum Beispiel. Externe Kabelpritschen oder im Rohr verlegte Kabel stellt ja auch keiner da, oder? Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Bernd, Nein, die stellt keiner dar. Hier ist aber auch bzgl. Kabelauswahl und Platzierung von Zwischensteckern nichts zu beachten. Einen Texthinweis haben wir bisher auch verwendet. Diesen wollte ich durch einen grafischen Hinweis ersetzten bzw. ergänzen. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 26. Sep. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 26. Sep. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Hallo zusammen. Oben wurde bereits erwähnt, das ein Kabelschlepp eine mechanische Einrichtung ist. Eine Artikelanzeige ist also eigentlich meiner Meinung nach nicht erforderlich. Ein Kunde wollte mal was ähnliches von mir. Ich hatte den Kabelschlepp ganz einfach als 2 paralelle dickere Linien dargestellt, die circa 3 cm paralell zur Leitung verliefen. In der Mitte wurden dann eben die Verdrahtungslinie gezogen. Als grafisches Element dazu der Vermerk "Energiekette". Ich habe das Projekt nichtmehr aktuell drauf, ich werde den Screenshot nachliefern. In einer Kabelübersicht taucht das Teil eben nicht auf... Die Darstellung gleicht einem Stromwandler, der ebenfalls Paralell zur Leitung dargestellt wird... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.:07253 / 24445 Fax: 07253 / 23258 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ist ja super... @Hermann: ja, genau diese Darstellung habe ich auch mal realisiert. Sieht allerdings bei drei Energieketten am selben Kabel sehr unübersichtlich aus. Ich denke, ich werde das Kabel durch nur einen Halbkreis unterbrechen. @Christian: Bitte keine Mühe machen! Die Beschreibung war deutlich genug! Danke Euch beiden! ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe die Lösung von Hermann eine Zeit lang verwendet. Nun stellen wir um auf einpolige Darstellung. Es kommt nun die Meldung : Kabel nicht zwischen Bauteilen. Zunächst behelfe ich mir damit (siehe Bild) Hat jemand eine andere Idee? MfG. Andreas ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der Halbkreisbogen ist ein grafisches Element. Damit die Kabellinie nicht durchgezogen dargestellt wird, hatte ich ursprünglich zwei Geräteendklemmen ohne Grafik gesetzt. Hat deshalb keine Probleme bereitet, da der Verkabelungsplan nicht Bestandteil des (logischen) Schaltplanprojektes war. Jetzt erstellen wir die Verkabelungspläne mit einpoliger Darstellung im gleichen Projekt wie die Logikseiten und definieren dort auch das Kabel. Jetzt stören natürlich die Geräteendklemmen. Also Klemmen weg und vier Winkel eingezeichnet. Leider kann man die nicht unsichtbar machen! Gruß Andreas
