Thema: Schriftarten beim Erstellen des Inhalts verändert (?) (823 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Ich habe grade ein Inhaltsverzeichnis erstellt (Version 5.50) nun sind alle Schriftwarten bei der Bildschirmausgabe verstellt... Sieht garnicht gut, vielleicht aber nur ungewohnt, aus. Wo stelle ich die wieder um??? Warum ist das überhaupt passiert? Die gedruckten seiten sind unverändert.... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.:07253 / 24445 Fax: 07253 / 23258 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: ...das ist doch die Einstellung bei den GDI-Ausgabeparametern bei den Stationsparametern oder???????
Hallo Christian, hast Du es jetzt hinbekommen? Die Tastenkombi Strg+A wirst Du ja nicht zufällig gedrückt haben in der Seitenbearbeitung. Diese stellt die Schriftart (alternative Textdarstellung) um und wieder zurück... Ansonsten hilft nur GDI-Parameter und vergleichen mit der letzten Version... allerdings übernahm Eplan (zumindestens bei mir) diese ganzen Einstellungen... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Also ich habe die Tastenkombination NICHT betätigt. Aber so kann ich es wieder zurückstellen, das Funktioniert. (hoppla)... Aber jetzt kommt es: Immer, wenn ich das Inhaltsverzeichnis erstellen lasse oder aktuallisieren, stellt es die Anzeige um... Normal ist das nicht oder? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.:07253 / 24445 Fax: 07253 / 23258 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: ...Aber jetzt kommt es: Immer, wenn ich das Inhaltsverzeichnis erstellen lasse oder aktuallisieren, stellt es die Anzeige um... Normal ist das nicht oder?...
Ne normal ist das nicht... habe ich auch noch nie gehabt das sich die Textdarstellung von selbst ändert... Sachen gibt es ;-) wie sehen denn Deine Projekteinstellungen (Seitennumerierungsarten) aus? Vielleicht tritt das nur in einer bestimmten Konstellation auf... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Also ich habe jetzt einige Projekte getestet, jeweils 2 Mit Seitennumerierung und 2 nach DIN... Aber nur jeweils bei einem habe ich diesen Effekt.... Aufgefallen ist es mir bei einem kleinen Projekt, das ich zum testen und 'spielen' mal in 5.50 geöffnet habe. Die Einstellungen siehe Screenshot.... Vielleicht habe ich da einen Parameter noch nicht umgestellt oder so, keine Ahnung. Vielleicht hat es auch damit zu tun, das ich noch auf Windoof NT arbeite... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.:07253 / 24445 Fax: 07253 / 23258 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von Chr.Vogel: ...Die Einstellungen siehe Screenshot...
Hallo Christian, mmh habe ich mal ausprobiert... keine Chance immer wieder wie es soll. Nun wenn es nur in dem einem Projekt auftritt dann denke ich mal ist es zu *vernachlässigen* ;-) aber merkwürdig ist es schon. Schon mal das Allheilmittel genutzt umbenennen oder löschen des Registrierungszweig EPL6000 und dann mal Eplan neu starten (Eplan legt beim ersten Start diesen Zweig ganz neu an, allerdings sind dann Deine persönliche Einstellungen wie Symbolleisten etc. wieder weg eben wie bei einer Neuinstallation...) und dann noch einmal probieren mit Inhaltsverzeichnis? Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe gerade ein Projekt komplett neu angelegt, sowohl in DIN und auch in Seitennumerierung. Wenn ich ein Projekt in 5.5 anlege tritt der fehler nicht auf. Nur wenn ich Pläne aufrufe, die ich in 5.4/5.3/5.2 erstellt habe. Vielleicht wird das mit dem ersten Servicepack für den Hotfix korrigiert... Schönes Wochenende noch... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.:07253 / 24445 Fax: 07253 / 23258 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
